Ebike Moustache
334
Mondraker Crafty R 21
Stasera la rimiravo ancora... ma quanto mi piace questo allestimento? Soprattutto la trasmissione con la cassetta Sunrace CSMZ800 12V con la spaziatura intelligente 11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45-51! Ha però il difetto di tutti, il comando fi qualità inferiore al cambio. Invece del deore con deragliatore xt avrei fatto tranquillamente il contrario. Sono comunque soddisfattissimo.
334
Ieri ho fatto come quelli bravi, quando sono arrivato a casa mi sono scritto a penna le prime impressioni a caldo. Le prime parole che ho scritto sono state "porca di quella vacca!".
Ho fatto dei pistini da massimo 2' molto facili che so a memoria, li ho fatti allegro ma focalizzato nel sentire e capire le nuove sensazioni. Mi sono trovato benissimo, sia in salita che in discesa. Per raggiungere i trail ci sono dei passaggini molto pendenti con roccette e radici da raccordare e me li sono bevuti con il pensiero senza neanche abbassare la sella. In discesa uguale, dove pensavo di metterla ci passava da sola e anche una volta impostata la traiettoria le correzioni vengono facili senza che la bici sia ballerina. Dopo la prima discesa ho chiuso un po' la forcella perché affondava troppo facilmente. In generale su questi trail facili l'ho trovata estremamente facile. Tornato a casa Strava mi ha detto che ho fatto un paio di "Best"! Di pochissimo ma veramente in scioltezza. Per ora promossi anche i dischetti shimano morsi da pinze 6120 e pompe XT.
Reactions: conor
conor
6 Settembre 2022
1.912
1.632
Brianzawood
LP
Presto per valutare l’ammo proprietario ?
334
Certamente, sono stato in sella 80 minuti scarsi e concentrato su altro. Ho fatto un set-up al volo con sag corretto (il plastichino sull'ammo è fichissimo!) e un ritorno a spanne. Comunque l'ho sentita più scattante senza essere nervosa ma i trail erano facili.
Domani la porto nella TTP (Tavernerio trail paradise) e vediamo come va.
Reactions: conor
Spacepadrino
2.249
1.720
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Per me da sempre MOUSTACHE = consistenza, hanno sempre e solo prodotto EMTB, focalizzano tutti i loro sforzi solo su questo segmento, in alcuni casi questo gli permette di colmare e magari sorpassare altri brand più grandi.
334
....carica qualche foto, che ci hai incuriositi.....
Ne ho fatta una veloce ieri (pure sovrasposta), ne farò qualcuna più avanti. È un po' anonima, sul toptube ho messo una pellicola UNLEAZHED ma manca colore. Pensavo al viola per manopole e grafiche forcella ma non sono affatto convinto.
Reactions: 27.5 PLUS
conor
6 Settembre 2022
1.912
1.632
Brianzawood
LP
Vedi l'allegato 69519
Bella ! Anche così per me ha un suo perché. Alla fine non avendo “colori” risulta bilanciato tra parti grigie e nere. Ma se dovessi proprio aggiungere colori, sceglierei il giallo, lo vedo piu’ coerente. Forse perché richiama a qualche dettaglio gia’ presente.potresti fare si adesivi forcella, manopole e magari logo sotto al tubo con lettere gialle se vuoi spantegare proprio :D Opinione mia eh… ah vedo che l’hai presa da lario ebike.
Reactions: cowboykite80
334
Altra cosa che non mi è piaciuta molto, il trim del cambio. Devo giocare un po' con tensione cavo e distanza puleggia ma temo che l'imprecisione si dovuta alla qualità base del comando Deore. Il mio vecchio XTR 9000 11v è un'orologio ma posso sopportare per un po'.
334
scusa parafanghi che marca e modello sono, sono ben avvolgenti. grazie
Quello davanti è un ACID compatibile con Marzocchi, Fox, RS e altri, quello dietro me lo sono ritrovato in omaggio nel pacco delle pellicole UNLEAZHED, è una prova perché il Conti 2.4 ha abbastanza spazio ma il fango potrebbe non essere d'accordo. La cosa bella è che copre perfettamente la zona motore, cuscinetti, carro e ammortizzatore... meno bello è che pesa quasi 3 etti.
8.716
Bici finita! Avrà su mezzo chilo di pellicola ma chissenefrega. Primo giro di contatto per controllare le varie posizioni e sarà che è nuova nuova ma non c'è un rumore, sembra di pedalare sul velluto. Sono anche comodo, forse troppo, vedrò se sarà il caso di abbassare il manubrio e il reggisella da 200 è uno spettacolo.
Motore silenzioso ed erogazioni più dolci rispetto al mio 21.
Domani salvo imprevisti primo test semiserio.
Domani prima scivolata lo gratti via il mezzo kg di pellicola dai :D :D :D :D :D .Brakky
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.196
430
62
Borgaro
Mondraker crafty R
Quindi,le tue conclusioni rispetto alla crafty che avevi prima sono positive,credo.
Forse la Mondraker è meno agile,o no?
