Cube Stereo Hybrid 120 140 160
75Cri
3 Settembre 2021
39
12
Trento
muscolare ed elettrica
Ciao a tutti, da qualche gg ho una stereo 140 del 2023.
Purtroppo nonsono ancora riuscito a provarla... spero nel fine settimana.
Ho notato che il perno basso dell'ammortizzatore posteriore è un po' corto. Allego la foto.
Ho provato e sembra avvitato fermamente.
Anche i vostri sono così?
Ciao . Vedi l'allegato 63712
Controllato, tutto ok.
Dalla foto sembra di più di quello che è.
Ele-stefanik
14 Febbraio 2019
2
Gorizia
Scott Genius MC20 motorizzata con Tongsheng
Prima di fare danni, devo cambiare i freni nella mia cube 140 anno 2020 il cavo passa dietro al supporto della batteria, mi sapete dire come si smonta?
Ciao, io ho una HPC160 mod 2021, giusto due giorni fa ho smontato un po' di cose per controllare se i supporti del motore erano stretti. Per fare questo ho tolto anche il supporto della batteria (625 W); sotto il supporto della batteria c'è una "plastica" che alle estremità ha i passaggi cavi. Praticamente i cavi/tubo freno passano quasi a fianco della batteria (nel lato interno).
Lo smontaggio del portabatteria ha solo un problema: la vite di fissaggio superiore, bisogna smontare il blocchetto della chiave per poterla togliere (per rimetterla bisogna inventarsi qualcosa).
Ti consiglio di lavorare sulla bici messa sottosopra (per fortuna ho un cavalletto che permette questa manovra) è molto più semplice e si vede bene quello che si sta facendo; attenzione a non perdere dadi/ranelle/viti perché vanno a finire nella parte sterzo del telaio, recupero problematico.
Buon lavoro
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Buon lavoro
Ti ringrazio ma alla fine ho deciso di tenere i magura mt7 e quindi non necessito più di smontare nulla, comunque pensavo fosse più semplice invece mi sembra di capire che è piuttosto problematico
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Si, io ci ho rinunciato per un problema inziale con il posteriore MT7, l'ho portata da un meccanico che ha maledetto tutti i santi possibili, alla fine il tubo idraulico era montato male da fabbrica e si era schiaccito tra telaio e motore, due mesi per arrivare a questa conclusione.
IMHO, adesso che è a posto mi pento di non aver sostituito questi Magura con Shimano........
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Buonasera a tutti e grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere...
Cercavo online la misura del rake/offset forcella della stereo hybrid dal 2022 in avanti (quella con bosch gen 4 con batteria da 750 per intenderci) ma non ho trovato nulla, giusto una fonte (che non so quanto sia affidabile) che parla di 51mm.
Qualcuno ha per caso il dato?
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Yes! Ho guardato in primis proprio sul sito ufficiale ma è un dato che non riportano da nessuna parte, nè sull’indicazione della forcella e nemmeno sulla scheda delle geometrie.
La mia comunque è una 140 sl con forca fox rhythm 34.
stavo valutando un up-grade ma volevo essere certo del rake
13.901
Radicale
27 Aprile 2024
88
22
Canyon Spectral
Ciao a tutti.
Sto valutando l'acquisto di questo modello..
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5​
me la consigliate? Inoltre io peso circa 90Kg e ho una gamba da 3,6w/kg, secondo voi su sentieri montani quanta autonomia ho (+ o -)
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Ciao, da possessore della versione 140 con ruote da 29" non posso che consigliartela... Ottima bici, sincera e che fino ad ora non mi ha mai dato noie o difetti. Per l'autonomia è estremamente difficile darti un'indicazione ma io ad esempio ci ho fatto tranquillamente più di 2000m d+ senza mai prestare più di tanto attenzione all'assistenza e dandoci anzi dentro parecchio (peso 85kg). Ergo: di salita ne fai parecchia
Reactions: Radicale
13.636
9.535
Ciao a tutti.
la bici è ottima se ti piace il 27,5
la ha uno dei miei compari di uscite (ad entrambi piace la 27.5) e va molto bene.
Chiedere l'autonomia cosi senza specificare assolutamente niente è come chiedere il prossimo numero che esce alla roulette... dipende da almeno 5 fattori determinanti....
Radicale
27 Aprile 2024
88
22
Canyon Spectral
SI, chiaro...
Avevo già messo le mani avanti dando la mia ftp. A me interessava un range esperienziale...
Provengo dalla Spectral muscolane 27,5 quindi con il formato non credo che avrò problemi.
Altra cosa, esiste nel caso (remoto direi) un extender? La batteria non è estraibile?
grazie ancora
13.636
9.535
SI, chiaro...
grazie ancora
allora se provieni da una muscolare e pedali solo in eco con una 750 dovresti farli 2.000 poi ripeto dipende dal terreno, da come pedali (devi pedalare leggero) dalla pendenza in rapporto ai Kilometri , ecc...
Comunque non mi pare Bosch abbia extender e sicuramente non la Cube...
Radicale
27 Aprile 2024
88
22
Canyon Spectral
C'è questo ma non so se è compatibile
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
SI, chiaro...
grazie ancora
Essendo il modello smart si c'è l'extender, per l'autonomia se usata in eco quindi con pendenze e fondo non estremi si fanno tranquillamente i 2000 per il tipo di bici considera che è la versione enduro quindi valuta anche cosa vai a fare, io personalmente oggi non prenderei solo un 27,5 ma 29 o mullet per un discorso di rivendibilità, ma questo è un mio parere personale
Reactions: Radicale
8.509
si per le ultime bici con smart bosch è previsto l'extender; il fatto di consentirlo dipende dal produttore della bici, gli attacchi per il porta borraccia devono poter supportare il peso dell'extender (1,5 Kg); la cube prevede possa essere montato (sulla mia stereo hybrid one55 si può, confermato dal venditore), ma con 750 Wh di batteria 2000 m si fanno tranquillamente (l'ultimo giro ho fatto 1000 m di dislivello prevalentemente usando assistenza emtb e l'ho finito con 64% di batteria residua).
Reactions: sideman
