Allungare la forcella di 3cm
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ti rispondo volentieri. Semplice l'attuale ammo Fox è un 200x55 montato su giometria poco progressiva ho dovuto inserire in passato un token per avere più supporto al sag consigliato da Fox. Il rapporto di sospensione calcolato avendo 160 su 55 di corsa mi dà 2.8 . Per cui per alzare di 2.8 cm dai calcoli devo mettere un 210x55 . Le prove: ho una santacruz da freeride/DH che ho a Livigno che monta un ammo a molla 220x65 con molla lineare . Ho calcolato la molla che mi sarebbe servita in base al sag peso e nuova geometria con un calcolatore che trovi in rete e che usano tutti , montando una cane crrek progressiva da 65
Arrivata la molla a Livigno ho fatto il cambio ammo anche se più lungo fa niente meglio così posso provare varie altezze giocando con la ghiera . Ovviamente non posso saltare ma tutto il resto si , di fatto i calcoli erano giusti mi serve un 210 , di più è inutile e meno torno al Fox originale. Ho ordinato quindi il 210 un Marzocchi CR , in pratica un Fox ... Rimontato il tutto e venerdì provato con nuovo ammo. Sag perfetto e MTB riportata ai valori corretti di 34,5 da terra e feeling per me a posto. Spero di aver fatto capire che non sono a digiuno ne di tecnica ne di conoscenza .
Ah, ok. Hai fatto solo una verifica dei calcoli usando mono più lungo e ghiera svitata , con molla libera di ballare al tutto esteso.
Reactions: biketito
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
STEREO HYBRID 160 Action Team 500
Scusa l'off topic, ma giusto per capire, ho preso questo percorso di quelli che hai segnalato
che viene riportato come quello con il dislivello più alto, e dai numeri leggo per la discesa 1852m per 10,7 Km con un rateo di -174m/Km, mentre per la salita si parla di 648m per 7,5 Km con un rateo di +87m/km, il tutto arrotondando in eccesso. Volevo capire, la difficoltà riportata per questi percorsi è relativa alla sola pendenza o cosa? Forse dipende anche dallo stato del fondo e/o tratti esposti? Perchè anche se a quote molto più modeste mi capita spesso di fare passaggi su sentieri tipo questo in discesa che ha un rateo di -263m/Km
o tipo questo in salita che ha un rateo di +160m/Km
Ovviamente si parla di percorsi molto più corti, ma che se fossero più lunghi si potrebbero fare magari con qualche sosta. Ma come dicevo, magari la difficoltà è classificata anche in base ad altri parametri e non solo la pendenza.
Premesso che ciò che per me è facile per altri può essere difficile o viceversa le 5 grazy down ma ce ne sono tante li attorno richiedono un buon allenamento fisico sia in salita che in discesa. Primo è il grande dislivello, minimo che fai sono 1600m e alcune anche 2000 di dislivello in salita per cui non puoi salire in turbo e arrivare su riposato a meno che hai 1000wh, poi c'è la discesa per lo stesso dislivello a parte pochi tratti son tutti da fare in piedi sulle pedane con pendenza sostenuta non estrema. come ho detto su fondo scivoloso di sassi , a volte smossi e gradoni il tutto esposti su dirupi o fra muri a secco . Ovvio che se cadi e' sicuro che puoi farti molto male, diverso se il fondo fosse di terra in mezzo ad un bosco ma son pochi i passaggi di quel tipo. Pertanto è necessario mantenere sempre alta la concentrazione è un attimo prendere dentro una pedivella o scivolare con l'avantreno e farti un volo contro a un muro a secco quando ti va bene. Inoltre qui in zona c'è una certa anarchia di trial che a furia di passare ,nei tornanti stretti soprattutto hanno formato canali o smosso i sassi introducendo altro elemento di difficoltà. Diversamente più ti sposti verso Aprica o verso Bormio i sentieri sono meno difficili e non rovinati data la presenza dei due parchi , qui da noi purtroppo con la scusa del giro di italia Mortirolo ecc son tutti asfaltati e rimangono solo questi.
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Minchia...spararsi nei coglioni è più semplice e meno doloroso..
:joy: :joy: :joy: senza offesa.....ciascuno la vede alla propria maniera
Reactions: bracchetto scout
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Sicuramente......come c'è chi se li fa di corsa.....a piedi....e mena quelli in bdc in salita
Infatti questa è una gara di corsa in montagna che organizzano qui da me. Mi son scaricato la traccia per farla in EMTB ma mi sa che ci vuole una settima per farla tutta ,loro la fanno in giornata ....
    182,3 KB · Visite: 18
Reactions: orli68
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Ciao per mi chiedeva i percorsi Grazy down , qui un video che ho girato un mese fa sulla discesa dai laghi di schiazzerà che da 2400m si scende senza sosta fino a tirano 450m tutta in off. ,E' la più lunga della Valtellina di difficoltà media. c'è comunque da fare 2000m di salita 40% asfalto gli altri misto tra sterrato, mulattiera e strade militari.
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Ora capisci la mia battuta....io arrivo dal trailrunning e quando ho visto quello che fai in emtb mi sono subito detto....meglio spararsi che farla con una emtb.....bello che ci siamo capiti
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Non ho ben capito dove servono quei 3cm in più... è un classico sentiero e neanche tanto tecnico.. poi come sempre il video inganna, ma i sentieri dove rischi di toccare sotto x me sono altri, tipo quelli alpini marchiati CAI.. senza offesa ovviamente
Reactions: ducams4r
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
    141,6 KB · Visite: 28
    121,4 KB · Visite: 28
    73,6 KB · Visite: 28
Reactions: AlfreDoss
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Fermo restando che sono scettico sull'effettiva bontà dell'operazione, certo è che a quanto ne so Peter Verdone non è uno sprovveduto.
Resto curioso del risultato.
[/QUOTE
Al momento non penso sia più necessario, sono comunque riuscito a recuperare un paio di cm all'anteriore, allungando la corsa della forcella di un cm e usando una gomma più grande all'anteriore... e più bassa al posteriore . Oggi il feeling era ottimo
    274,4 KB · Visite: 37
