Allungare la forcella di 3cm
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ma se devi solo allenarti e non intendi migliorare il pilota piuttosto scendi dove ritieni sia impossible , non ti cambia nulla ma almeno per il 99% del giro guidi un mezzo che abbia un senso. Prova a chiedere agli amici enduristi veri cosa ne penserebbero se alzassi il K di 6 cm, girando con un negativo di 40 mm, per non toccare mai le pedane. Poi ci dici :joy:
8.565
Capisci anche che venendo dell'enduro vero le fisime da bikepatico mi lasciano indifferente . Penso che chi è abituato a passaggi su pedivelle alte con 110kg di moto la bici diventa un mezzo di allenamento più che da mezzo finale per cui anche se ho angolo di sterzo cambiato non mi cambia la vita.
Ma questa é una puttanata gigantesca...ti scrivo dopo 25anni di enduro con qualcosina in piu dei 110kg...amando i 4 t e facendone una filosofia con i grossi pomponi...avuto k 400 poi 450 poi 525...vero che da usare qui in bergamasca eran facili le mulattiere x cui facevi poca fatica :joy: ma mai mi abitueró a questo guardar dall alto verso il basso chi ha usato o usa moto da fuoristrada le bici...mi disturba davvero xchè tanti ma tanti ma tanti con cui approcciavo un uscita senza conoscerli bene esordivano con...e ma tanto andavo/vado in moto per poi confermarsi minchioni in moto e in bici approcciando uno e l altro con poca umiltá...nn sará il tuo caso e magari sei a podio nel trofeo ktm...xó l approccio..Brakky
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
STEREO HYBRID 160 Action Team 500
Scusami ma non hai capito una mazza , lungi da me guardare dall'alto in basso , non hai capito dove abito e i percorsi che faccio e con questo non c'entra la bravura ma altri fattori. Il paragone non era per dire che chi fa enduro è meglio di chi fa e-bike ma che se riesci a salire e scendere dalle mulattiere militari dove io abito ( non sterrati dove vai a 1000 ma percorsi che oggi chiamano Extreme) quando poi usi una e-bike in discesa non è tanto il centimetro in più o in meno di angolo o altezza da terra che ti fanno andare meglio . E ripeto non sto parlando di bravura ma solo che su un Enduro moderna da 110kg quando sei in piedi sulle pedivelle sei molto più alto da terra che un e-bike e da lì le mie considerazioni. Tutto qui.
8.565
Cosa dovrebbe centrare l oroscopo se nn la bravura?qlc conosco delle tue parti nn x niente salivo dal vo(schilpario)lago del venerocolo(con passo compreso)scendevamo al lago di belviso e risalivamo da morbegno tutta la via priula fino ca s marco...x cui gli sterrati che fai a mille nn direi,saluti.Brakky
8.565
Altro da s simone scendevamo a tartano facendo il passo e ci siamo perfino risaliti una volta...gli diamo il titolo di extreme?fatichi con i trial...un pelo piu sotto di té ma morbegno nn é piacenza suvvia.Brakky
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Io sto a tirano , sto parlando di ben altri percorsi più difficili per uso militare molto verticali , in ombra bagnati nascosti da muri a secco con gradoni fatti per portare in quota più velocemente i soldati sulla linea di difesa del sentiero Italia , non delle mulattiere sempre per uso mitare che hanno pendenza inferiori .
Per intenderci queste sono alcune http://www.fivecrazydown.com/
Comunque non hai che da venire a provare , io son libero anche in settimana .
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Evidentemente non hai ancora in bici lo stesso talento che hai in moto, non riesci ad accorgerti di effetti dinamici enormi per chi conosce la bicicletta.
hai impuntato la bici in avanti come se sfilassi le forche del k di diversi centimetri o togliessi una enormita' di sag al mono....
A Costo zero avresti potuto intanto accertarti di non usare sag sospensioni troppo elevati e darti un minimo di tempo per conoscere meglio una bicicletta.
viaggiando nel brutto l'altezza aiuta ma non sostituisce in alcun modo una tecnica di pedalata adeguata
  • Love
Reactions: bracchetto scout
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Alla fine non è servito alzare l'anteriore è stata sufficente la modifica della sospensione al posteriore . Ora ho una bellissima sospensione Marzocchi CR con molla progressiva Cane creek ed ho potuto sbizzarrirmi a variare altezza da terra mantenendo il giusto SAG .
Tornando al come hai fatto, quali accorgimenti hai preso per poter sperimentare diverse altezze col nuovo mono mantenendo sag corretto?
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Ho già scritto che il problema altezza da terra e' stato risolto. Fin dall'inizio non ho chiesto un parere , ma quanto pare si continua a darne non richiesti tra l'altro. Spero si chiuda qui grazie a tutti.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
In un forum è normale che facendo domande "strane" oltre alle risposte si ricevano considerazioni sulla stranezza della domanda.
Mi interessava capire come sei riuscito a provare più altezze mantenedo fisso il sag. Puoi spiegarlo?
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Ti rispondo volentieri. Semplice l'attuale ammo Fox è un 200x55 montato su giometria poco progressiva ho dovuto inserire in passato un token per avere più supporto al sag consigliato da Fox. Il rapporto di sospensione calcolato avendo 160 su 55 di corsa mi dà 2.8 . Per cui per alzare di 2.8 cm dai calcoli devo mettere un 210x55 . Le prove: ho una santacruz da freeride/DH che ho a Livigno che monta un ammo a molla 220x65 con molla lineare . Ho calcolato la molla che mi sarebbe servita in base al sag peso e nuova geometria con un calcolatore che trovi in rete e che usano tutti , montando una cane crrek progressiva da 65
Arrivata la molla a Livigno ho fatto il cambio ammo anche se più lungo fa niente meglio così posso provare varie altezze giocando con la ghiera . Ovviamente non posso saltare ma tutto il resto si , di fatto i calcoli erano giusti mi serve un 210 , di più è inutile e meno torno al Fox originale. Ho ordinato quindi il 210 un Marzocchi CR , in pratica un Fox ... Rimontato il tutto e venerdì provato con nuovo ammo. Sag perfetto e MTB riportata ai valori corretti di 34,5 da terra e feeling per me a posto. Spero di aver fatto capire che non sono a digiuno ne di tecnica ne di conoscenza .
2.781
... sto parlando di ben altri percorsi più difficili per uso militare molto verticali , in ombra bagnati nascosti da muri a secco con gradoni fatti per portare in quota più velocemente i soldati sulla linea di difesa del sentiero Italia , non delle mulattiere sempre per uso mitare che hanno pendenza inferiori. Per intenderci queste sono alcune http://www.fivecrazydown.com/
Scusa l'off topic, ma giusto per capire, ho preso questo percorso di quelli che hai segnalato
che viene riportato come quello con il dislivello più alto, e dai numeri leggo per la discesa 1852m per 10,7 Km con un rateo di -174m/Km, mentre per la salita si parla di 648m per 7,5 Km con un rateo di +87m/km, il tutto arrotondando in eccesso. Volevo capire, la difficoltà riportata per questi percorsi è relativa alla sola pendenza o cosa? Forse dipende anche dallo stato del fondo e/o tratti esposti? Perchè anche se a quote molto più modeste mi capita spesso di fare passaggi su sentieri tipo questo in discesa che ha un rateo di -263m/Km
o tipo questo in salita che ha un rateo di +160m/Km
Ovviamente si parla di percorsi molto più corti, ma che se fossero più lunghi si potrebbero fare magari con qualche sosta. Ma come dicevo, magari la difficoltà è classificata anche in base ad altri parametri e non solo la pendenza.
  • Love
