SandroRiz
Eppure è semplice, l'autoscarica interna è (relativamente) dannosa per le celle ed è tanto più alta quanto più è carica la cella, da qui l'utilità di tenerle il meno cariche possibile per minimizzare il problema. Con l'avvertenza però di non farle scaricare completamente in quanto andrebbero a subire altro tipo di danno anche peggiore ed in parte irreversibile se la scarica completa si protrae nel tempo.
Il famoso 60% per il mantenimento che molti venerano come un santino deriva semplicemente dalla percentuale di carica che i produttori danno ai prodotti con batterie ricaricabili o alle batterie sciolte che vanno alle reti di vendita e non si conosce il tempo per cui resteranno sullo scaffale, è stato giudicato un buon compromesso tra la necessità di limitare gli effetti dell'autoscarica interna e la necessità di scongiurare il più possibile la scarica completa in caso di lunghi periodi di giacenza prima dell'utilizzo.
Ma noi lo sappiamo se un un 30% o 20% o 10% di carica residua è sufficiente a mantenersi fino alla prossima uscita, e se anche ci fosse un imprevisto possiamo sempre dare comunque una carica parziale, che la bici ce l'abbiamo a casa. Quindi tanto vale minimizzare il danno da autoscarica e cercare di tenerla il meno carica possibile. Poi se non si dorme bene se la batteria non è al 60% spaccato va benissimo tenere al 60%.
se l'autoscarica è dannosa allora (problemi di sicurezza a parte), sarebbe quasi giusto settarla ad es. al 70% e poi tenere il caricatore attaccato?
e perché, secondo voi, hanno scelto i valori 70/80/95 come valori per cariche non complete? tanto valeva mettere uno slider da 20 a 100...
