emtb-light
7 Settembre 2022
1.656
2.563
trento
orbea rise
Visto che facevi un paragone con Tour+, e settare Auto a 2-6 secondo te assisterebbe troppo poco? Non ricordo cosa si sia detto, il 3 corrisponde al 100%, per cui a scendere a 2 e a 1 si sa a quali valori sarebbe?
Più che altro anch'io cerco di capire se si riesca a settare all'incirca come i valori del mio attuale Bosch
In AUTO non mi pare si possa scendere sotto a 3 come impostazione minima del range di assistenza..
rispetto al CX4 che avevo prima posso dirti che:
- eco: settato a 3 (default) è molto simile ad eco di bosch
- AUTO: settato a 3-6 aiuta leggermente di più rispetto a tour+, se vuoi un assistenza come tour+ io imposterei 3-5.. i limiti di potenza di picco e coppia io li ho impostati a 750W e 85Nm, che poi è simile a bosch..
- TRAIL, turbo, boost: io ho abbassato la coppia e la potenza di trail sempre a 750W e 85Nm, e già così aiuta molto più di EMTB+ di bosch.. turbo e boost poi sono di un altro livello rispetto al CX4.. il CX5 l'ho provato e secondo me in TURBO è meno godibile del DJI, però è un parere personale..
Reactions: alexnotari65
emtb-light
7 Settembre 2022
1.656
2.563
trento
orbea rise
comunque se non è cambiato qualcosa io ricordo che i livelli di bosch CX4 dovrebbero essere questi:
tour+: supporto massimo di 340%, coppia di 75 Nm e una potenza di 600 W
emtb: supporto massimo di 600%, coppia di 85 Nm e una potenza di 750 W
Se paragoni emtb a TRAIL di DJI, in trail impostato a 85Nm e 750 W (come bosch) arrivi ad un supporto del 675% che è un pochino più alto del bosch.. poi le curve sono diverse perché la sensazione è diversa.. a me il DJI sembra più controllabile in TRAIL rispetto ad EMTB, ma forse è anche funzione del "controllo trazione"..
SandroRiz
1.893
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
il CX4 mi pare arrivi al max a 600W, mai a 750... l'upg era solo per il 5
sul cx4 si ha solo il 400% e (forse adesso il 600 sotto i 15kmh... quando è uscito l'avevo già venduta, quindi non sono sicuro)
5.855
Vi butto una chicca...
https://www.mklinkage.net/?fbclid=I...SECQiU-58W7B-vfNvQ_aem_b9HzTwfe-g8uM2S-kcsx5g
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
sì visto...
però stravolgi completamente il carro. bisognerebbe analizzare bene la cosa / la cinematica nuova.
Effettivamente non trattasi del "classico" Link "tipo Cascade"...
Qui oltre al nuovo link vengono aggiunti un paio di "braccetti" e ad occhio anche snodi non previsti nel.progetto originale (dovrei andare a controllare in garage la mia PL)...
infatti da un classico "4 Harms" si passa ad un "6 Harms"...
L' incremento di escursione 150->168mm c'è come nel Cascade ma "ad occhio" ia cinematica del carro viene stravollta e non saprei probabilmente cambia anche "radicalmente il carattere"...
magari discesca diventa un cuscino tipo DH (estremizzo) ma in pedalata non vai più su diventa un calesse (sempre estremizzando)...
Vedendo anche l'aggiunta della "rotellina idler" mi sembra una modifica che ne estremizzi principalmente la resa in discesa...
Passando a 168 posteriore come minimo urge una forcella da 170mm minimo...
Da vedere poi se si perde la funzionalità del FlipChip 27,5/29...
Alla fine, per me (avendola), il bello della PL é proprio l'essere una TrailBike, con i suoi "difetti"...
Ma alla fine il carro originale a mio parere lavora molto bene gia in configurazione "di serie", magari poco plush ma molto reattivo, facile da pompare, un filo scorbutico ma onesto e prevedibile in ogni situazione, bassa propensione ad "insaccare" e ti supporta bene in fase di rilancio, volendo anche in piedi...
Se sentissi necessitá di escursioni maggiori probabilmente andrei su altre bici...
I
wally73
3 Luglio 2017
2.298
1.479
cesena
brraaaapppp
I
ah sì sì... di solito i linik cascade danno un po' di progressività in più per usare meno pressione per rider pesanti...
e qualche mm in più di corsa a parità di ammo. ma con questo diventa uno snodo alto. di solito si usano per annullare idifetti in discesa ma non per la resa in pedalata...
secondo me se uno sente la necessità di questi cambiamenti farebbe meglio a cambiare bici. anche perchè non è che costino poco queste modifiche. se hai scelto una AmFlow è perchè vuoi una bici AllMountain. poi la puo addolcire un po' con ammo diversi. ma se ti serve un'endurona ci si dovrebbe spostare su altro. adesso poi col motore Dji di scelta la scelta c'è
