7.279
3.312
Senz'altro sarà già stato detto nelle 296 pagine di questo thread, ma che estrattore ci vuole per rimuovere le pedivelle? Pensavo di fare con un vecchio estrattore che avevo, ma il filetto è di dimensione completamente diversa.
Eh...dovrai acquistare un estrattore cinese.....
Reactions: Giocody
7.279
3.312
Ne sono lieto. Ma allo stesso tempo mi interrogo sull’utilità dei tuoi messaggi su questo specifico thread. Oltre che per trollare, s’intende.
Il motivo per cui l'estrattore standard non funziona è che il sistema DJI Avinox (utilizzato ad esempio sulle e-bike Amflow PL Carbon) utilizza un'interfaccia ISIS e, soprattutto, un sistema di bulloni autoestraenti. [1, 2, 3]
Questo significa che non devi usare un estrattore esterno nel filetto della pedivella. Se provi a usarne uno standard (solitamente M22x1), il filetto risulterà diverso o non farà presa correttamente perché quella sede è progettata per ospitare la "tappo/ghiera" di contrasto del sistema autoestraente. [3, 4]
## Come procedere correttamente senza estrattore
Il sistema è progettato per "spingersi fuori" da solo usando solo una chiave a brugola:
1. Verifica la presenza della ghiera esterna: Assicurati che il "tappo" esterno (quello con i forellini o la sede per una brugola più grande) sia ben avvitato nella pedivella. È questo tappo che funge da battuta.
2. Svitamento del bullone interno: Inserisci una chiave a brugola da 8 mm nel bullone centrale e gira in senso antiorario.
3. Fase di estrazione: Dopo circa un giro, sentirai il bullone indurirsi di nuovo. Non fermarti: in questo momento la testa del bullone sta premendo contro la ghiera esterna. Continuando a svitare, il bullone spingerà la pedivella fuori dall'asse del motore.
4. In caso di resistenza eccessiva: Se è molto bloccato, puoi versare un po' di acqua bollente sulla zona dell'innesto della pedivella per far dilatare leggermente l'alluminio prima di riprovare a svitare. [3, 5, 6, 7]
## Se hai rimosso per errore la ghiera esterna
Se hai già svitato e tolto il tappo esterno, l'estrattore non troverà comunque un filetto compatibile standard. Devi:
* Rimontare la ghiera esterna (il tappo di copertura).
* Assicurarti che sia ben serrata.
* Procedere come descritto sopra svitando solo il bullone interno da 8 mm. [8, 9]
Se il filetto della pedivella dovesse essere danneggiato, dovrai rivolgerti a un rivenditore come [Ridewill](https://www.ridewill.it/p/it/amflow-ycjgcd00000604-pedivella-sinistra-per-avinox-system-160mm/1739311/) o [Bikesportadventure](https://www.bikesportadventure.com/gb/amflow-dji-avinox/63559-amflow-pedivella-destra-155mm-avinox-system-e-bike-pl-carbon-pl-carbon-pro-202408260119.html) per pezzi di ricambio originali. [10, 11, 12]
[Rich media excluded from paste]
Hai rimosso il tappo esterno o il bullone interno è ancora inserito nella pedivella?
[1] [https://www.avinox-ebike.com](https://www.avinox-ebike.com/avinox-system/faq)
[2] [https://www.pinkbike.com](https://www.pinkbike.com/news/eurobike-2024-dji-debut-252-kg-avinox-motor-with-120-nm-torque-on-19kg-emtb.html)
[3] [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/groups/1208484430028336/posts/1560896754787100/)
[4] [https://www.ebike24.com](https://www.ebike24.com/amflow-emtb-crank-bolt-set)
[5] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=j5gmAkMLX60)
[6] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=a41b8SZc95s&t=25)
[7] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=12bh0lMRZUs&t=156)
[8] [https://www.bike24.it](https://www.bike24.it/consigli/riparazione-manutenzione/rumore-durante-la-pedalata#:~:text=La%20soluzione%20%C3%A8%20semplice:%20allentare%20il%20perno,la%20causa%20del%20cigolio%20durante%20la%20pedalata.)
[9] [https://www.ebike24.com](https://www.ebike24.com/matrix-crank-puller-with-lever-handle)
[10] [https://www.bikesportadventure.com](https://www.bikesportadventure.com/gb/amflow-dji-avinox/63559-amflow-pedivella-destra-155mm-avinox-system-e-bike-pl-carbon-pl-carbon-pro-202408260119.html)
[11] [https://www.ridewill.it](https://www.ridewill.it/p/it/amflow-ycjgcd00000604-pedivella-sinistra-per-avinox-system-160mm/1739311/)
[12] [https://www.bikeparts.co.uk](https://www.bikeparts.co.uk/products/wheels-manufacturing-
dji-avinox-e-bike-lockring-tool)
4.086
Se sono autoestraenti devi solo evitare. La vite prima si molla poi ridiventa dura da svitare. Continua a svitare e la vite si porterà dietro la pedivella.
Stesso sistema delle Praxis in carbonio che ho montato. La vite più esterna non va mai svitata, o solo in caso si debba sostituire quella interna. Quindi di fatto non serve un estrattore ma solo una brugola adatta alla vite interna.
Reactions: AndreaC1977
Moebius
1.670
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Sulla vecchia bici le Miranda sono autoestraenti, ma il coperchio si svita (volendo) con una chiave a perni.
Qui può essere che abbia svitato inavvertitamente il coperchio usando una brugola più grande. Domani controllo meglio.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
922
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Volendo montare pedivelle di maggior qualità e minor peso mantenendo la lunghezza di 155mm cosa consigliate?
Cosa che interessa anche a Me ;)
@Moebius chiedo CORTESEMENTE di pesarle, se possibile, quando le avrà smontate così da avere un qualche riferimento iniziale...
L'aspetto è da componente "economico" ma non credo che siano dei macigni...
Per calare occorrerà sicuramente andare su pedivelle carbon...le mie ultime due bike l'avevano (Ethirteen la Crafty Praxis la TL)... Per carità bellissimi oggetti ma ogni colpo/segno era un "tuffo al cuore"...
Ho visto che Ethirteen fa sicuramente qualcosa in Alu, dall'aspetto molto più curato, Sram fa carbon solo le XX...
Praxis devo controllare..
Gibo69
1 Marzo 2020
165
134
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Io ho montato queste sulla mia PL Carbon.
Pesi:
155mm: 413g
160mm: 431g
165mm: 433g
ride4fun
13 Maggio 2017
216
212
SCOR 4060 Z LT
Pesi:
155mm: 413g
160mm: 431g
165mm: 433g
Sold out ...
  • Sad
AndreaC1977
18 Settembre 2022
922
856
Terni
Pesi:
155mm: 413g
160mm: 431g
165mm: 433g
Viste e valutate ;)
Belle, esteticamente curate e prezzo umano, meriterebbero l'investimento anche solo per togliere le originali, sicuramente funzionalità ma troppo "cheap"...
Interessanti le "bronze" per far pendant con il KashimaCoat della mia PL Pro...
Gibo69
1 Marzo 2020
165
134
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Viste e valutate ;)
Qui disponibili se non erro:
EDIT: No, queste sono il modello con offset di 26.5 mentre Avinox sono quelle con offset 21.5. Sono fuori stock pure qui....
  • Love
Gibo69
1 Marzo 2020
165
134
Mendrisio
Amflow PL Carbon
Forse qui sono in stock:
