Sto abbandonando la muscolare, per approdare sulla Ebike!
Oettam20
1.961
EP801 ha 600W
EP8 ne ha sempre avuti 500
Cosa ho scritto io? 85 nm e 500W max di potenza.
EP801-RS ha 400 watt massimi anche nel profilo Full Power a 85 Nm.
Non lo si può cambiare dalle impostazioni con App eTube se non con App di terze parti ed una cavo di collegamento fisico Shimano. Il che va contro la garanzia Orbea.
EP801 Standard ha la stessa coppia di 85Nm ma 600 watt di picco.
Reactions: Treppy
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.172
2.440
Detto questo, a me piace avere la batteria estraibile, e molte volte mi è servito molto... ma se devo scegliere tra i tuboni Bosch Yamaha e le smilze DJI, (A PARITA DI TUTTO) la scelgo smilza e più leggera
concordo a pieno.. per me e' batteria estraibile o rinuncio proprio alla ebike...
pensa che ora ho la batteria a 10km dalla bici per poterla caricare al bisogno!
Borghese03
10 Settembre 2023
Near Cagliari
Muscolare, in attesa di acquisto E-MTB
sicuramente sfugge a me, perchè non avendola non ci arrivo ma..... qual'è il vantaggio della batteria estraibile, oltre ovviamente a poterla togliere per portarla in casa a caricare, lasciando la bici magari in un punto dove non c'è presa ? Proprio non ci arrivo....
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Comprare 2 batterie e quando una è scarica metti l'altra che hai nello zaino (figata portarsi 2.5/3.5 kg nella schiena) o in macchina o a casa.
Sarà che ho sempre caricato le bici in garage ma della batteria estraibile non ho mai avuto necessità neppure quando avevo la Heckler 9(batteria estraibile appunto). Ma capisco che per qualcuno sia imprescindibile per ragioni logistiche.
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Beh hai detto niente, se non hai un punto di ricarica dove tieni la bici non hai molte alternative.
Borghese03
10 Settembre 2023
Near Cagliari
si si ci mancherebbe certo, in questo caso è imprescindibile.
Pensavo al contrario tra me e me "a me della batteria estraibile non me ne frega nulla, perche io la bici o la tengo in veranda, dove ho una presa, o addirittura dentro casa per buona pace di mia moglie.." ma pensavo mi sfuggisse qualcosa, e stessi facendo una caxxata a non considerarla...
Reactions: Junkers
konanRules
12 Novembre 2024
789
815
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
La batteria estraibile è necessaria in tutte quelle situazioni dove non è possibile ricaricare nello stesso luogo dove si tiene la bici (a me questa estate in vacanza mi ha salvato il culo, evitandomi di essere costretto di portarmi il carroarmato di 26kg sporco ammerda su fino al terzo piano :joy: )
Poi ci sono diverse utilità meno importanti ma che una volta che puoi sfrutti; ad esempio:
-in inverno ti tieni la batteria in casa al caldo e quando esci ora che ti si fredda fino a temperatura ambiente hai già guadagnato una certa autonomia non trascurabile rispetto a una batteria che partiva già a temperatura bassa
-a caricare bici in auto la togli per alleggerire di quei 3/4 kg la bici e non farti uscire l'ernia:p
-se pianifichi il giro epico con pausa ricarica sei molto più agile a trovare un angolo con la spina per ricaricare
-se vai in park con servizi di risalita puoi toglierla e guidare una bici parecchio più leggera e agile rispetto al solito
Scotto da pagare per avere batteria estraibile è un telaio più pesante
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Buon punto, hai ragione!
Allora la batteria estraibile non è fondamentale, ma te lo dico da ignorante in materia. L'unico motivo per cui penso sarebbe preferibile averla estraibile, è il fatto che se dopo tot anni si degrada, come avviene in qualsiasi device al giorno d'oggi, la butti e ne me netti una nuova. Per non estraibile cosa si intende ? che non è smontabile comodamente per caricarla, ma che in caso di sostituzione/manutenzione puo aprire la bici e cambiarla, o proprio non è sostituibile ?
La pedalabilità da spento bah... se hai capienza di batteria in funzione dei giri che sai dover fare, e torni sempre a casa, a cosa dovrebbe servire pedalarla da spenta ? mi sfugge... poi certo, se lo è tanto di guadagnato ci mancherebbe, ma non lo metterei come filtro iniziale ....che dici ?
-Se la batteria non è removibile e quindi sta in garage, vuol dire che sta al caldo torrido d'estate e al gelo in inverno e ciò può influire sulle sue prestazioni e comunque crearle problemi... ma soprattutto accorciarle la vita...
-in inverno è preferibile (come si fa con i droni...) tenere la batteria al "caldo" fino al momento di partire, perché partire già con la batteria mezza gelata influisce sulla sua autonomia (perchè parte dell'energia la utilizza per riportarla al range di temperatura corretto) .
Se la devi caricare in garage al freddo intenso è facile che invece tu incorra in questa problematica.
-Se NON è removibile e vai in vacanza in un hotel che in garage non ha prese elettriche vicine è un bel problema... oltre al fatto che se se si può rimuovere è più difficile che ti rubino una bici che non si accende... e se proprio succede hai salvato la batteria dal valore non trascurabile. :)
- togliere la batteria è utile per levare quei 4kg dal portabici e rendere il trasporto più sicuro
-stesso discorso di alleggerimento vale anche quando la metti sul treppiede per fare manutenzione.
- rende semplice lo scambio batteria tra bici (es. Per diagnosticare un guasto o per chiudere un giro impegnativo con compagnia/amici meno allenati)
-dover per forza caricare la batteria in garage vicino ad altri mezzi con motore a scoppio.... nel rarissimo caso che vada a fuoco... ti sarebbe subito chiaro il perchè si chiama motore A SCOPPIO... :)
QUESTI sono solo i principali motivi per cui IO non prenderò mai bici con batteria non removibile ma magari per TE sono bazzecole... ognuno è giusto che la veda a suo modo... ognuno ha esigenze diverse
Borghese03
10 Settembre 2023
Near Cagliari
Ammazza onestamente non avevo pensato a tutti questi scenari sono sincero... per quello ve l'ho chiesto, ero sicuro mi stesse sfuggendo qualcosa.
Per quanto soggettivi sono tutti punti validissimi ci mancherebbe
Treppy
3 Dicembre 2022
2.365
1.853
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Non so che garage avete ma nel mio i picchi minimi sono di 12 gradi e i massimi di 26 (la tengo sotto controllo perché ci fermento la birra).
A queste temperature non dovrebbe dare nessun problema la batteria, sono ben altre le temperature a cui bisogna prestare attenzione
Reactions: x0g
big_63
11 Agosto 2020
232
60
scott
"i tuoi giri" sono un accezione temporanea...
i miei giri con la muscolare erano quelli.... con l'elettrica sono completamente cambiati proprio per l'enorme varietà di possibilità che ti offre un'elettrica...
Se devi fare il giro da 2.500 di dislivello (che con la muscolare non mi passava manco dall'anticamera del cervello) con l'elettrica devi andare il più possibile in Eco, altrimenti resti a metà strada, e restare a metà strada con una elettriica da 25 kg e quei copertoni non è piacevole... quindi sicuro pedali in eco...
poi manari ha poco tempo e vuoi fare 2 discese veloci allora sali con più assistenza, sei in un gruppo di gente che pedala o a un raduno, io abbasso l'eco al 75% anche se poi torno a casa col 60% di batteria non me ne frega pedalo con loro e come loro, sei nel classico gruppo di ex crossisti... se vuoi stare con loro metti l'automatico.... o eMTB....
Ci sono mille utilizzi, fossilizzarsi su uno solo può essere pericoloso a volte che poi uno si trova stretto...
Ho provato Rise in eco e mi sembrava che garantisse un minimo vantaggio rispetto alla mia xc da 10 kg con gomme scorrevoli... la tua settata in eco al 75% quanto margine ti offre in confronto alla muscolare?
big_63
11 Agosto 2020
232
60
scott
Questo è un po' come quelli che sento "non spiccio i 50 euro sennò finiscono subito" oppure "non compro la stecca di sigarette sennò so di averne tante e fumo di più", sono cose che non comprendo, bisognerebbe lavorare su sè stessi e ottenere un minimo di controllo su noi stessi.
Inizialmente la pensavo anche io come te e per i primi mesi mi pentii di non aver considerato una light, anche perchè tornavo a casa dai giri di 2000 D+ con poco meno del 40% di batteria...
Poi ho iniziato a vederla in un altro modo, sono uscito dall'ottica bici tradizionale e salite tradizionali... ora mi piace scegliere salite che prima avrei evitato perchè ripide e tecniche e grazie alla potenza del motore non sai che soddisfazione! A volte la fatica per certe salite è disarmante, nonostante tutti i watt e la coppia del motore!
Ora come ora la batteria da 630 inizia a starmi un po' strettina in alcune occasioni, ma me la faccio bastare.
Beh, tornando alla bici tirata in ballo prima: la Amflow. Ha una batteria da 800 e pesa meno di 22kg (la versione per il tuo budget) mentre una orbea Rise (come esempio di una light) per il tuo budget con batteria da 540Wh pesa circa 2kg in meno. Conviene davvero castrare il motore e avere 260Wh di batteria in meno per risparmiare 2kg?
Mi piacerebbe sapere se l'avvento Amflow ucciderà il mercato delle light, è potente e discretamente leggera da insidiarle.
andy_g
9 Gennaio 2020
104
48
Giant Trance
Il vantaggio fondamentale è portarti via la batteria e caricarla, non tanto a casa, ma anche, ad esempio, in albergo, in macchina o camper, al lavoro, a casa di amici e al bar o al ristorante durante una pausa. Non è detto che serva a tutti, ma non sempre si trova un posto dove lasciare la bici dove ci sia anche una presa. L'altro vantaggio, generalmente marginale, è che puoi togliere peso dalla bici nel caso tu voglia utilizzarla in bike park o metterla sul portabici. Lo svantaggio è che pesa di più e con il tempo può tendere a fare rumore.
Reactions: sideman
