Rumors & novità 2026
5.209
https://shuvlbikes.com/?fbclid=PAb2...vnnSX2pfxYoLYsHjgi_aem_pcvxVNT70Q0raMZ2UQWXKQ
Monocross, High pivot, Bosch cx5.
Oettam20
1.967
Guardavo un servizio sulla nuova Ferrari "Elettrica" e nell'articolo veniva citato "La struttura è composta da due soli gusci in alluminio ad alta resistenza, fissati al telaio in 20 punti, che aumentano la rigidità complessiva della scocca. All’interno trovano posto su due livelli 15 moduli con celle da 305 Wh/kg di densità energetica, per un totale di 800 Volt di tensione nominale e correnti di picco fino a 1.200 Ampere.
Però altre fonti parlano di "“almost 195 Wh/kg – the highest of any electric car” magari comprendendo il peso del "guscio" di alluminio che le contiene.
Si sa qualcosa di più sulla tecnologia di queste batterie che, vista la densità energetica, potrebbero essere quest'ultime della discussione?
5.209
Non credo che cielo dicano a noi! È roba che probabilmente arriva dal WEC sulla P499.
Comunque anche Toyota in questi giorni ha presentato qualcosa. Spero che abbandonino la cagata dell'idrogeno per concentrarsi su batterie serie.
Oettam20
1.967
Sinceramente avevo aspettarive di una innovazione superiore in termini di riduzione di peso e volume di queste nuove celle che comunque non arriveranno al consumatore prima di 15 mesi, come spiegato nell’articolo
La 891 Wh Welion ha lo stesso volume e dimensioni di una Bosch 800 Wh e il peso di soli 300 gr in meno…
7.782
Canicattì
La mia
Vedi l'allegato 81852
La 891 Wh Weliom ha lo stesso volume e dimensioni di una Bosch 800 Wh e il peso di solo 300 gr in meno…
Anche io ho letto quella tabella. E, al di là di quel che dice il produttore, non vedo benefici rilevanti, specie considerando che queste batterie costeranno di più. La vera differenza la faranno le batterie allo stato solido. Queste "semisolide" sembrano la solita sparata si un'azienda per promuovere il suo prodotto
Kostola
17 Febbraio 2021
1.218
923
Italia
Nessuna
Saran il solito mezzo passo verso quelle a stato solido per farci spendere soldi e tra un paio di anni escono con quelle
Giusto il tempo per somatizzare la spesa ed esser pronti a sborsare altri quattrini
Spero solo che se escono di trovarne una adattabile alla mia bici
lukex2x
30 Aprile 2017
150
97
Arco
Xduro Nduro 8.0 Quando arriva
Anche 100 Wh in più
Reactions: bostik
