Casco con mentoniera asportabile
5.749
Io arrivo da un Urge Gringo poi un Bell SuperAir, adesso uso stabilmente un IXS Trigger FF, anche nei giri lunghi. Sarà che il casco in testa mi è sempre piaciuto ma non torno più indietro. Ho riprovato il Bell settimana scorsa, sembra di avere in testa un lego dei miei figli, che porcheria!
Honestlypino
24 Febbraio 2025
305
353
Orbea Wild
Interessante il Trigger, ma è ben ventilato come sembra? sopratutto a respirare quando ci sono 30+ gradi?
5.749
Per essere integrale è molto ventilato, ovviamente non come il SuperAir ma lo trovo più comodo e sicuramente più solido. L'ho usato per giri over 2200 (senza mai metterlo sul manubrio) pedalando dall'inizio alla fine senza soffrire. Ammetto però che a me i caschi in generale non hanno mai dato fastidio. Dal Bieffe di Chiodi all'ultimo integrale in carbonio Vemar, li ho sempre portati volentieri. Il casco è figo.
L'unica scomodità è bere con la borraccia ma il fidlock è magico. Sganci, sollevi, bevi, riallacci in un attimo con una mano. I primi tempi controllavo almeno tre volte che fosse chiuso correttamente. Ah costa una fucilata, se non l'avessi trovato a 130€ su PSS starei ancora col mio dubbio.
Reactions: Honestlypino
Kronos
22 Marzo 2019
132
133
Bellinzona
Scott Spark
dici più solido perchè ci sei caduto (e quindi testato) o cosi' per?
Kronos
22 Marzo 2019
132
133
Bellinzona
Scott Spark
Sono 2 caschi estremamente diversi per 2 destinazioni diverse. Uno pesa il doppio dell'altro, non serve "testarli" per capire qual è il più solido ;)
Io faccio All Mountain e con il Bell Super Air R con mentoniera estraibile mi trovo benissimo. Leggero e molto ventilato. Poi probabilmente se fai enduro e Bike Park sarà sottodimensionato..
Reactions: cowboykite80
5.749
Se provi un integrale capisci la differenza ma non è detto che ti piaccia. È più caldo e più pesante per questo ho cercato quello più leggero e areato chiaramente non a livello del SuperAir. Ho fatto anche giri da oltre 2000d+ estivi e ho sopportato. Non torno indietro.
Reactions: Kronos
emtb-light
7 Settembre 2022
1.650
2.547
trento
orbea rise
domanda... sto valutando il leatt enduro 3.0
sono indeciso sulla taglia.. la mia testa misura 56cm, quindi sembrerei da taglia M, però non vorrei ritrovarmi con un casco enorme in testa.. a parere di chi lo possiede o lo ha provato, se prendo una S (che arriva in teoria a 55cm) ci passo o è piccolo?
non ho possibilità di provare.. grazie
4.628
Io ce l'ho, ma la versione precedente a quella in vendita oggi credo. Io però sono sul 58 tendente al 59 quindi L piena e mi sembra "giusto" ma non ti so dire per le taglie inferiori. Il mio è abbastanza strettino da togliere o mettere con mentoniera montata e tra l'altro se uso quello non la tolgo mai. Poi mi si è schiantato quasi subito il cricchetto per stringere la calzata e dopo un po' con le vibrazioni tende ad allentarsi, ma non so dove trovare il ricambio ammesso che esista. Per tutto questo mi sa che a breve per i giri rognosi passerò ad un integrale con mentoniera fissa, più leggero e spesso più economico, da affiancare ad uno aperto ma che scende sulle orecchie tipo Fox Dropframe per i giri più lisci, e la tradizionale scodella per i giri da argine.
Reactions: emtb-light
emtb-light
7 Settembre 2022
1.650
2.547
trento
orbea rise
è un casco ingombrante quando lo metti intesta? nel senso, rimane alto rispetto alla testa? non so se mi spiego...
la mia paura è di prendere una M e poi, siccome sono nella parte bassa del range taglia, trovarmi con un casco che si muove, oscilla, e soprattutto risulta gigantesco rispetto alla testa...
Spacepadrino
2.942
2.727
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io ho il 4.0 porto il 60 la taglia consigliata è la L mi trovo bene. All'interno della confezione almeno per il mio modello trovi diverse imbottiture per cucirtelo sul capo.
Consiglio ordina in Italia dove la spedizione di ritorno per cambio prodotto ti costerebbe meno.
4.628
Io non ho quell'impressione, ma lì purtroppo l'unica soluzione è provarlo, credo dipenda anche dalla "forma" della testa e non solo dalle dimensioni. Non hai la possibilità di fare il reso in caso di problemi con la misura?
bostik
27 Settembre 2016
201
180
Orbassano
Anche io 56 e la mia taglia era la M, ma senza possibilità di provarlo non comprerei nessun casco, a meno di essere disposti a fare il reso. Come taglia mi andava perfetto (non gradisco che mi stia "abbondante"), mi piaceva molto, ma ho trovato troppo difficile montare la mentoniera con il casco in testa, e a mentoniera montata l'ho trovato troppo scomodo da indossare. YMMV
8.140
6.284
Se le spese di reso non sono troppo esose puoi valutare di prendere entrambe le misure per poi fare il reso di quella che non ti va bene.
PS. Se non ti interessano i guanciali in dotazione puoi prendere il 2.0 che dovrebbe essere lo stesso casco ma con solo la mentoniera.
PPS. Se può essere utile, io ho un Bell super 3r in taglia M e mi sta un po' largo, ho provato il 2.0 sempre M e mi calza più a pennello, a memoria dovrei avere un 56 di circonferenza cranica.
skaas
6 Settembre 2022
5.150
5.389
Brianzawood
MDE
Ciao, del trigger…domande…Che diametro testa hai ? Che taglia hai scelto ? Come calza ? Tnx
5.749
57-58, Ho sempre preso M, anche con questo. La calotta è giusta, il sistema col boa se non ricordo male può essere spostato alto-basso. Io riesco a mettere e togliere senza girare la rotella. Ho messo le guancette più spesse. Cinturino fidlock figata pazzesca. Ecco, non è silenziosissimo, su asfalto qualche gnick-gnick si sente ma in fuoristrada non me ne accorgo più.
Reactions: skaas
skaas
6 Settembre 2022
5.150
5.389
Brianzawood
MDE
Hai preso M, quindi taglia SM (54-58 cm) e non ML (58-62cm) la piu’ grande, corretto?
