8.170
6.323
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.465
2.633
grazie ragazzi :) vediamo se risolvo
se puo' farti comodo ho trovato la bustina dello spider che avevo comprato l'anno scorso e ti posso dire pure che la linea catena e' 53mm non 55:
  • Materiale acciaio forgiato
  • Giro bulloni 104 mm
  • Linea catena 53 mm
  • Offset 8,2mm
  • Compatibile con motori Bosch generazione 4
  • Colore nero
  • Codice produttore W0147
Reactions: Vins213
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
  • Offset 8,2mm
  • Colore nero
Vedi l'allegato 79980
mmmm...quindi se volessi prendere il pezzo intero dovrei stare a vedere cosa per l'esattezza?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.465
2.633
Ma non è un po' troppo segnato per avere 1400km?
no, e' normale cosi', anche il mio che ho cambiato l'altro anno e ci ho fatto bene o male gli stessi km sta cosi'.
Dove si consuma ci va lo sporco e gratta e non ha modo di andare via. L'altra sera mi sono messo a smontarlo per controllarlo e' uscita una parrucca di erba :D
Reactions: Vins213
5.766
dipende se sono compatibili con la corona directmount / con spider integrato.. non credo che lo sono tutte.. e se non lo sono, avrai problemi.
L'attacco bosch è universale, lo spessore dello slider è uguale a quello della corona. Io ho montato ochain con pedivelle ethirteen... non ci sono pezzi "proprietari". Anzi consiglio pedivelle ethirteen che hanno lo scudo in gomma, la zona rimane più pulita.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
5.766
Vada per la seconda ahahah quindi offset 55? La linea catena è 53
Con linea catena 55 penalizza un po' l'incrocio sui pignoni gradi, viceversa con la 52 quello sui piccoli. Dipende dove stai più spesso, su quali usi maggiore assistenza e magari anche il materiale, su quelli in alluminio meglio avere un incrocio favorevole... Penso io.
Reactions: Vins213
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Grazie! Pacco pignoni x01, sto praticamente sempre al centro e quando sono sui pignoni piccoli solitamente spingo anche a motore spento o oltre i 25 orari
poche volte sono sui pignoni grandi per scalare, ma comunque ci spingo in emtb
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.465
2.633
Sulla seconda sei sicuro. Per la prima devi cercare le misure con il codice.
In che senso devi cercare le misure col codice? dice che e' boost, quindi linea catena 53mm quel che serve.
A quel prezzo poi 15 euro spider e corona insieme e pure senza il problema dei nottolini tra spider e corona che rompono le scatole sulla guaina del cavo del cambio...
Direi che @Vins213 puo' fare da cavia che se va bene me la compro pure io al prossimo cambio corona!
Con la linea catena 55 poi non andrebbe bene il guidacatena, occhio.
Reactions: Vins213
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Stavo proprio per aggiornare la discussione, nel carrello ho messo quella da 53 che a quanto pare è per boost (55 per super boost), sempre se gli altri 'colleghi' stranieri che hanno mondraker hanno ragione
appena ho tempo controllo bene la corona sram, su bike24 poi non c'è più l'oring e sarà disponibile tra qualche giorno (spero)
Reactions: Mrslate
