Freni XT 8120 poco potenti
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
uhm il che fa pensare che vai proprio al limite... quando di solito tiro indietro i pistoncini tutti tutti con le pastiglie vecchie, il blocchetto giallo (cinesissimo) che ho va largo! Quindi o e' il blocchetto che ho troppo sottile....
no non credo, anche il mio blocchetto giallo originale è lasco dopo che ho spinto i pistoncini indietro con le pastiglie vecchie per mettere le nuove. Però i pistoncini per farli rientrare veramente del tutto non c'è alternativa che i cacciagomme ovviamente meglio quelli rivestiti in plastica
5.000
mi pare di ricordare che qualcuno avesse postato i "progetti" per realizzare con la stampa 3D i blocchetti per pulire i pistoni?
mi ricordo male?
https://www.instagram.com/reel/C5JRaZxM7lh/?igsh=azFzdXg3NW5iaGds
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.544
683
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Mai usato un blocchetto in vita mia...... :D quando devo spurgare i pistoni pigri metto dal lato dei pistoni (quelli più esterni) un piccolo morsetto come quello in foto, così da tirarli a filo pinza (interponendo un piccolo listello di legno, spesso 3-4 mm. dal lato pistoni, o delle pastiglie vecchie e un tappo di bottiglia in plastica sul piattello del morsetto dove poggia sulla pinza per non graffiarla) già così quelli pigri saranno usciti un pò, ma non sempre accade e allora pompando molto delicatamente faccio uscire i pistoni pigri quel tanto che basta per pulirli come si deve, ma non troppo sennò fuoriescono dalla sede insieme all'olio del circuito.
Poi ripeto l'operazione dall'altro lato, cioè sempre con il morsetto faccio rientrare i pistoni appena puliti e procedo alla pulizia anche dei pistoni che erano più esterni.
Lasciando un morsetto in posizione, ne prendo un secondo e tiro in dentro i pistoni liberi dall'altro lato.
Prima però di tirare il secondo morsetto inserisco il bicchierino per liberare il circuito dalla pressione in modo che i pistoni entrino senza sforzo e senza danneggiare niente.... e fine.
E' una operazione forse un pò macchinosa e molto fai da te, ma quando ci hai preso la mano è un gioco da ragazzi,
e mi ha sempre dato ottimi risultati senza mai problemi di sfregamento con il montaggio delle pastiglie nuove. M3030.jpgmorsetto.jpg
5.000
Ho avuto un attacco di labirintite... :p
5.000
A volte (spesso) mi stupisco della mia stronzaggine!
Sono arrivato a 5 decimi dal disastro.
Era un po' che litigavo con il freno dietro ma tra assuefazione e adattamento, dopo alcuni lavori, mi pareva andasse meglio... Grazie alla pioggia mi sono messo a fare un po' di manutenzione tra cui la pulizia dei pistoncini ed ecco la sorpresa. Lavoro fatto, pastiglie nuove... adesso la leva è di legno!
Le avessi controllate subito mi sarei risparmiato di sacramenti.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
Ritorno su questa discussione perche' complice un buono sconto (199 euro entrambi) e un acquisto di impulso ho preso una coppia di freni completi xt 8120 per upgradare gli 8020 che ho sulla mia mondraker.
Mi sono arrivati con le pastiglie D02S metal, considerando pure che ho il disco anteriore da cambiare ed ho un magura MDR-P da 220 nuovo, che faccio le provo? Ho visto che ci sono scuole di pensiero diverse sull'uso delle metalliche all'anteriore o meno... mi sa che l'unica e' farmi una idea io...
Dietro ho cambiato pastiglie e disco da poco, quindi terrei quella accoppiata senza fare nessun cambiamento (MDR-C da 203 e pastiglie organiche).
Dai ragazzi, facciamo i seri... 5 euro a coppia non è economico, è SPAZZATURA.
Io capisco tutto ma stiamo parlando di una decina di euro di risparmio su un elemento che è FONDAMENTALE per la SICUREZZA.
Vi lascio serenamente ai vostri giochi "economici" con i quali non voglio avere a che fare ;)
Alla fine negli anni ho usato e portato alla fine coppie di pastiglie cinesotte da pochi soldi, e sinceramente mai avuto problemi di sicurezza, al massimo sono durate poco, e alla fine se le paghi 2 euro a coppia, sti cavoli.
Contiamo anche tutte quelle che compri per sperimentare e che poi usi come fermacarte perché ti accorgi che non frenano....
Alla fine, negli anni di pastiglie che ho tolto per la disperazione ci sono state solo le alligator organiche per shimano 4 pistoncini, 6 euro a coppia. Per me rumorose con i dischi magura che uso di solito.
Le ho regalate ad un amico con gli shimano mt420 e dischi shimano base e gli funzionano perfettamente, quindi penso sia piu' un problema di accoppiamento pastiglie/disco.
se torni indietro sulla discussione pure io mi ero un po' spaventato con le shimano tarocche 2 coppie 8.50 euro e pure col dissipatore...
Una delle coppie l'ho messa al posteriore, proprio perche' non mi fidavo.. ma alla fine fanno tranquillamente il lavoro loro.... e probabilmente una volta finite, rimetto l'altra coppia.
Probabilmente il dissipatore aiuta un po' al posteriore dove arriva meno aria..
Ripensando a quelle 2 coppie di pastiglie, il principale problema e' stato che non le ho piu' ritrovate a comprare! Sono durate tanto e hanno avuto una resa simile se non superiore alle D03S originali...
Reactions: Rolly
16.623
Io non amo le metalliche.. tendono a consumare un po' troppo il disco e sono poco pronte.. per me esistono solo le organiche all'anteriore..
Zio te la smonto io sta teoria che avevo anche io...provato..provato e strariprovato xche le pastiglie(nn solo viagra :D )ne mangio a manetta,muscolare specy enduro 2017 dischi hope(la demenza della prima anzianita ostia)costare ná fucilata solo organiche chedurano di piu....ti parlo di uso spinto spinto,era estate e i gradi verticali esageravano:joy:si scaldano molto prima e sento come se ci girasse sabbia...sentivo proprio come scaldavano che abradevano...abrasavano comeccazzo preferisci:D il disco...che strano mi dico,oltre alla polvere che trovavo fin sulla forka in altro e il carro post pieno,morale dischi scalinati dopo poco....riprendo monolitici pastiglie sinterizzate tutto ok..un annetto dopo le riprovo,stessa roba...fatto un altra prova(terza)vaffanculo alle organiche,sinterizzate tutta la vita...parlo di mulattiere una dietro l altra come l ultima che ci hai fatto fare alla fine,nn il regno del tornantino..dopo,credimi,mai letto sta roba ma non le voglio piu vedere pastiglie nere.ada se lera belina .Brakky
Reactions: Mrslate
7.279
3.312
Io nei Code uso una brugola da 4...
Non entrano completamente..... pure io così ma a volte occorre spingere dentro di brutto...meglio aprire leggermente la vitina sulla leva nel caso
All'anteriore usato per anni sintetizzate che poi sono metalliche...
Scaldano molto meno e se vai forte è forse la soluzione migliore,avendo Code meglio le originali SRAM,ma delle buone organiche,( cioè Cinesi :joy:) ti danno un feeling migliore a condizione di non frenare in continuazione.
Poi si invecchia e si va più piano ed è meglio una pastiglia che quando tiri la leva "aggrappa" subito.
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Guarda ho cambiato giusto ieri le pastiglie e avevo il solito maledetto pistoncino esterno posteriore grippato in entrambe le pinze, inutile anche togliere la vite di spurgo del pompante, va giù un pochino poi il fetente si pianta.
Via le pinze e aperte, con l'occasione cambio anche il liquido, un'oretta ogni 6 mesi e vai.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
mi ricordo male?
me li ha stampati un amico e sugli shimano vanno perfettamente. Con gli sram code no, c'e' l'asola per la vite in mezzo alle balle e non entra. Se hai qualcosa di collaudato per i code, girala... Ad ora ho fatto infilando in mezzo alla pinza dei code l'attrezzo per raddrizzare i dischi, ma devi fare attenzione perche' e' al limite, mi e' uscito un pistoncino e ho dovuto rifare lo spurgo da capo, du palle!
me ne hanno rifilato 2 coppie di d02s sui freni xt 8120 che ho comprato.. invece di quelle organiche con l'aletta... c'era scritto, quindi non posso manco lamentarmi... l'offerta era cosi', prendere o lasciare...
Reactions: Rolly
