Bosch Smart System
7.787
Canicattì
La mia
girando sul sito cube per guardare i modelli 2025 ho notato che nella descrizione del motore non dicono quanti NM abbia. siccome si vocifera di un nuovo gen 5 mi viene il dubbio che il dato non sia mostrato proprio per questo motivo. voi che ne pensate?
Che è già stato detto pagine addietro dovevano stare generici per l'embargo
ziozizzo
27 Maggio 2024
80
32
Strive: On CFR
A me è capitato nei primi giri, probabilmente chiudevo l'applicazione (chiudendo tutte le finestre aperte sul telefonino); poi ho impostato (è una opzione presente sullo Xiaomi, ma non su tutte le marche di smartphone) di non chiudere mai l'applicazione e da allora non mi è più capitato.
Quindi mi confermi che sia il blocco sia attivo o meno per poter girare l'applicazione deve essere attiva almeno in Background?
7.865
3.944
Se non connetti il telefono quando parti non si accenderà nessun led, se lo connnetti, e poi perde la connessione, allora per un po’ te lo segnalerà con i led arancioni, ma dopo un po’ torna tutto normale, anche se non ci fosse più connessione. A me è capitato lasciando il telefono in macchina (assieme allo zaino e alle chiavi della macchina, chiuso fuori!!) dopo che lo avevo connesso.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.449
2.626
È una semplice calamita, se può rompersi o perdersi può accadere anche per il magnete messo su un raggio o sul disco.
infatti era molto piu' conveniente e meglio protetta la soluzione del sensore sul disco, come ho io nel bosch cx gen4 non smart.
Mi pare che in certi casi e certi modelli si puo' chiedere di avere il sensore sul disco, ma e' un bordello per ottenerlo, me lo diceva un amico con la orbea wild, non so se poi e' riuscito ad averlo..
7.865
3.944
Ma è molto più comodo e sicuro sul cerchio, senza menate se si vogliono cambiare i dischi!!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.449
2.626
se hai quegli odiosi dischi centerlock non posso darti che ragione.. ma con i 6 fori basta la placchettina a 2 fori con il magnetino.. funziona su qualsiasi disco, ne ho gia' cambiati 3 diversi (sram centerline, braking batfly s3 e magura mdr-p) fregandomene altamente delle loro soluzioni "native" e costose.
Reactions: tomita
ziozizzo
27 Maggio 2024
80
32
Strive: On CFR
Ora però sono curioso di sapere come hai fatto a tornare a casa senza chiavi della macchina!!! Grazie comunque, proverò!!!
8.477
Non ho fatto la prova perché ho sempre avuto il telefonino con me, ma non credo serva avere telefonino o app aperta in background, la bici dovrebbe funzionare ugualmente (*), anche se l'app naturalmente non riesce a registrare il percorso.
I dati del motore (ma non il percorso) vengono acquisiti dall'app alla successiva riconnessione.
(*) naturalmente se non è stato impostato il blocco.
7.865
3.944
Ah guarda, un bel casino, perchè ero ad almeno un'ora e mezza di strada di montagna (buona parte) da casa, per fortuna non ero solo e la buon'anima di un amico mi ha portato a casa a prendere le chiavi di scorta, e poi di nuovo indietro, sono arrivato a casa alle 9 di sera dal mattino alle 9, col vomito da mal di macchina!!:cold_sweat:
e per concludere in bellezza, ho pure rotto il cambio della bici, per cui lo stesso amico che mi ha fatto da taxista mi ha trainato fino alla macchina!!
Insomma, se fossi rimasto a letto ci avrei solo che guadagnato!!
Reactions: ziozizzo and tomita
5.228
2.433
No. Io no ho il blocco e giro normalmente anche con il telefono scollegato. Io ho il kiox 300 e al massimo metto il blocco su quello.
Anch’io non ho nessun blocco e faccio i giri senza collegare l’iphone, a fine giro apro flow e scarico la traccia.
ad inizio anno con la bici nuova (ed io neofita di Bosch in quanto venivo da altro motore) mi è andata assitenza a zero quando mi dava perdita connessione con il cellulare.
Non so se dipenda da quello ma ci sono delle volte che l’iPhone, quando connesso a Bosch e orologio con vivavoce, comincia a scaldarsi molto e la batteria in breve tempo si scarica: è capitato ad altri?
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Si perdono solo i dati di altitudine
5.753
invece siete riusciti a collegare un cardiofrequenzimetro?
non ho capito se la fascia cardio deve connettersi al telefono o alla bici.. ne ho comprate due su amazon e restituite perchè non si collegavano
Va collegata all'applicazione con vicina la bici accesa se non sbaglio. Una volta collegata la bici la vede direttamente. Ho una polar verity sense Bluetooth.
5.228
2.433
La mia non funziona così. Devo attivare il Bluetooth del e aprire l'app. Se non apro l'applicazione non registra.
Ok, perché tieni il bluetooth staccato, forse è per quello?
Unico dubbio, leggendo i post sopra sul cardiofrequenzimetro è che l'applicazione flow non lavori in background o simile:
sabato ho fatto un giro e non ho aperto flow che era chiusa. Avevo il cardio e i dati me li leggeva tranquillamente sui kiox 300.
Non so come funzioni l'interconnessione tra telefono-Bosch Smart System però se il cellulare fosse un tramite (tipo un hub di collegamento) allora a cellulare disconnesso non dovrebbero girare dati, mi fa pensare più al cellulare come mezzo di connessione (tipo una tastiera) dove tu imposti e crei la connessione che poi sarà diretta tra kiox (nel mio caso 300) e le varie periferiche: cardio, comando remoto etc.
5.228
2.433
Una volta fatto l'accoppiamento il telefono posso lasciarlo a casa. Il cardio lo vede la bici.
ok quindi anche la traccia è registrata su memoria interna della bici e poi quando apri flow volendo puoi salvarla,
non ho mai fatto caso a cosa capita se esci senza cellulare o proprio non apri mai flow,
Se spegni la bici, quando la riaccendi mantiene da qualche parte la traccia che hai fatto o la perde^
