Orbea Rise Official Thread
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Avevo privato degli MT5 che aveva un mio amico su una Haibike da 26 chili, andavano davvero molto bene, solo le leve erano secondo me da cambiare e mettere quelle da un dito. I freni non sono mai esagerati su una Ebike, meglio sempre potenti per faticare meno polsi e braccia.
Concordo al 100%. Con il cambio della leva diventano veramente ottimi. Attenzione a non abbinarci i loro dischi storm, a me davano un mucchio di problemi di vibrazioni e alla fine lo ho cambiati con i 2 pezzi e tutto ok (incredibile che non siano praticamente compatibili..).
Poi va be gli MT7 saranno sicuramente ancora migliori.
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Domanda sicuramente stupida ma ci provo lo stesso:
Sto per upgradare l'impianto freni, attualmente ho i Shimano MT410 e passerò agli XT m8120. Posso usare gli stessi tubi ovviamente da spurgare oppure devo cambiarli per forza?
Freesby
26 Dicembre 2020
1.284
833
Pinerolo
Crafty r 25
Devi guardare la sigla del tubo che nel caso degli xt dovrebbe essere bh 90.. e vedere che l'attacco sia lo stesso, quindi fatto ad occhiello come necessario x gli slx e gli xt
Il davanti non hai grossi problemi, dovrai solo accorciarlo
Reactions: Railgods
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Ho appena controllato, l'anteriore è sm-bh90 e anche al posteriore è bh90, avendola presa usata con 500km, il proprietario aveva tolto i vecchi xt, secondo me a sto punto ci ha lasciato i tubi degli XT altrimenti non si spiega comè possibile che siano bh90? Vedendo online quelli che ho io adesso (M410) montano i SM-BH59-JK-SS
Freesby
26 Dicembre 2020
1.284
833
Pinerolo
Crafty r 25
Devi guardare anche dove si attacca alla pinza e dev'essere fatto ad occhiello
Freesby
26 Dicembre 2020
1.284
833
Pinerolo
Crafty r 25
Vabbè, per fare da sonda posso usare del nastro isolante tra il tubo vecchio e quello nuovo o devo comprare il sondino ?
Il nastro isolante non so se passa e penso si stacchi facilmente x via dell'olio..
Purtroppo non so aiutarti xke non so se sopra il motore il tubo freno sia fissato in qualche modo all'interno del telaio, nel tubo obliquo no di sicuro ma sopra il motore bho..
In genere io uso la vite doppia rockshox che davano x i reggisella telescopici e collego una guaina del cambio come sonda in modo che sfilo il tubo facendo passare la guaina e poi faccio il procedimento inverso sfilando la guaina x far passare il tubo. Spero di essermi spiegato.. occhio xke nel tubo obliquo dove c'è la batteria se è come la orbea Occam probabilmente c'è una guaina in neoprene attorno al tubo xke non faccia rumore in caso di "sbatacchiamento"
Ti direi di provare a tirare il tubo da una parte o dall'altra x capire se ci sono dei fermi nel telaio..se scorre bene ok, altrimenti tocca togliere il motore
    103,1 KB · Visite: 7
Kostola
17 Febbraio 2021
1.221
924
Italia
Nessuna
Ti conviene controllare se l’ogiva dell’innesto alla pompa va bene , io credo di sì , se no tagli il tubo e ne metti una nuova e festa finita .
Sulla pinza compri un attacco ad occhiello e lo monti
Il tubo evita di toglierlo , non si sa mai che giri gli fanno fare e che accorgimenti adottano all’interno , rischi di ammattire a farlo ripassare
Reactions: Railgods
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Con questa roba avrei tutto vero?
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Ma non posso usare l’occhiello tagliandolo dal tubo dell impianto nuovo?
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Per mancanza di tempo io sui tubi originali Shimano ci ho montato i Cura che avevo sulla muscolare e problemi 0. Certo devi sostituire i finali, ma oltre a quello per ora funziona tutto alla grande (naturalmente ho anche montato gli Shimano con i tubi Formula sulla muscolare)...
Penso di fare così, ma la mia domanda è se posso tagliare il cavo nuovo collegato alla pinza nuova e da lì mi prendo l'occhiello da mettere a quello vecchio
Kostola
17 Febbraio 2021
1.221
924
Italia
Nessuna
Non ricordo come sono fissati i finali lato pinza, il raccordo probabilmente lo recuperi, ma l'ogiva e lo spinotto legati al tubo saranno da sostituire .
Non proprio così , l’ogiva se va bene come misura , e di solito sono tutte uguali , la lasci , l’attacco alla pinza xt ha l’attacco “banjo” che puoi orientarlo mentre deore e altri sono in asse
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Si probabile, non ricordo l'operazione esatta però alla fine è un'operazione relativamente semplice rispetto a sfilare e infilare l'intero tubo. Poi io mi son basato sui diversi video/commenti che riscontravano la necessità di allentare il motore ecc , magari nella realtà è più semplice.
Kostola
17 Febbraio 2021
1.221
924
Italia
Nessuna
I tubi per freno , a parte quelli in treccia e forse qualcuno specifico sono praticamente identici in diametro e adatti a dot o minerale , quindi spurgo per spurgo lascerei il tubo in sede , se non presenta abrasioni o pieghe
Reactions: MAX80BO
