Porta bici da gancio traino
ivo
11 Novembre 2016
3.901
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
stavo pensando anch'io come fare a fissare la bici senza la ruota anteriore per ridurre le sporgenze spcie quando si viaggia in montagna per stradine strette
ma concretamente come hai risolto ? puoi postare delle foto
ho visto che esiste questo perno (sia per Thule che per Peruzzo) da montare al posto della ruota, ma mi chiedo se alla lunga non si rovini il filetto di avvitamento sul braccio della forcella e se la bici sia poi così fissa, certo che il baricentro della bici si abbassa
Le soluzioni per caricare le bici senza ruota anteriore va studiata e adattata al porta bici che si ha. Per il mio (Elite Monte) ho trovato questa soluzione che ho realizzato con un piatto di alluminio piegato e fissato al portabici e con fissato una pinza Peruzzo che va a bloccare il perno passante. Sono via da casa e non ho sottomano le immagini, comunque ne avevo parlato qui:
messaggio #2220.
Questo sistema lo utilizzo ormai da svariati anni, il fissaggio delle bici risulta molto più stabile (nessuna oscillazione delle bici destra-sinistra) il carico oltre che più stretto è anche più basso, nel caso di portabici da 3 (occhio però ai pesi) i manubri della prima e della terza non interferiscono perchè con questo sistema di carico il manubrio può essere orientato.
Reactions: Enri
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
messaggio #2220.
ok grazie
Reactions: ivo
Ambro69
24 Novembre 2023
163
192
Como
www.komoot.it
Haibike allmtn 4
Sto cercando invano di conoscere l'interasse tra le canaline del portabici Westfalia Bc60, è uno tra i pochi che permette di trasportare bici con interasse 1300mm
Qualcuno che lo possiede mi può aiutare? Opinioni, pregi, difetti?
MikeY
20 Gennaio 2022
827
672
Earth
Con 2 ruote
Se intendi la distanza tra le bici domani posso dargli una misurata, sperando di ricordarmi :D
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Circolari permettendo, dovrei prendere un portabici da gancio, ho dato un'occhiata alla gamma Peruzzo e ora per le ebike fanno tre modelli, Pure Instinct (il meno costoso e più leggero), Atlantis e Zephyr (più o meno sullo stesso prezzo). Qualcuno mi sa consigliare su qual'è il migliore, magari perché già lo utilizza? Grazie!
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
ho lo zephir da 3 posti(ma ci carico solo 2 bici).Bello robusto .ribaltabile.buone luci posteriori.Unica nota negativa,x me,è la morsa di fissaggio al telaio.ho integrato quelle di serie con altre .nello specifico la Fiamma PRO D1.
Quel portabici,è possibile utilizzarlo anche col baule da 340 ltr. della stessa peruzzo
Reactions: SteFagg
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
scusate, dovrei venire in Italia per vacanza con due bici su gancio traino, e portabici con luci proprie e targa rossa
vedendo questo post mi sono ricordato del cartello a righe rosse e bianche
è necessario e potrebbero multarmi in caso di mancanza? perchè da noi in Svizzera non è richiesto
7.787
Canicattì
La mia
Non è richiesto e comunque se hai targa estera non hai problemi
gil46
24 Gennaio 2020
1.994
1.180
Marche
Orbea Wild
Io ho preso l'XLC Alda e mi trovo benissimo oltre ad avere una linea innovativa e aggraziata ha anche un ancoraggio alla bici ottimo e luci posteriori a led. Per ora sono soddisfattissimo, chiuso ingombra meno di una valigia.
Reactions: SteFagg
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Da quel che ho visto sul sito di Peruzzo lo Zephir non è ripiegabile, giusto? Parrebbe che lo sia solo il Pure Istinct tra quelli per emtb
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Lo Zephir,non è ripiegabile x metterlo,ad esempio, dentro il vano bagagli. È solo ribaltabile x facilitare apertura portellone
Reactions: SteFagg
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Io ho il pure instinct
Un lato un po’ negativo sono proprio i binari ripiegabili
Di plastica non fanno un bell’effetto
Come funzionamento fin ora tutto apposto
Altro neo
Io ho quello da due posti
Ma nel più vicino all’auto la turbolevo non ci sta
La zona motore interferisce con il telaio del portabici
Altre elettriche non so
Reactions: SteFagg
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Quindi lo utilizzi con una una bici sola? Ho letto di problemi con l'interasse, ma di codesto tipo no. Ho visto le foto di questa discussione:
mi sembra che la Levo sia la primo posto?
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
si è quello
e si lo uso con una sola bici
guarda quando ho provato io la bici l'ho provata nell'altro verso
manubrio lato guida dell'auto e la bici interferiva tra zona motore e parte bassa del maniglione diciamo
mi ricordo che toccava la parte anteriore della zona motore non corona o pedivella
la prova l'ho fatta un anno fa
è passato in po' di tempo :D
ho deciso di mettere la bici nell'altro posto
non sono stato tanto a pensarci
però quella nella foto forse è una kenevo
Reactions: SteFagg
