Fulgur Mula Carbon
codix
9 Ottobre 2018
491
161
milano
Giant Reign e0
Quella nn mi manca hahaha
Allora puoi acquistare l' extender da EBIKE BATTERY di Cuneo che lo produce per Fulgur e montartelo da solo o in alternativa te lo fai da 0 tu.. Calcola che utilizzando celle Samsung 21700 da 5 Ah nello spazio dove ci fanno stare un 125 W ci si può montare un 180W..
Riodda
24 Agosto 2023
21
12
Brescia
Cannondale F-Si
Non ha bisogno di interfaccia can ? Sai dove trovare uno schema elettrico per il collegamento ?
codix
9 Ottobre 2018
491
161
milano
Giant Reign e0
L' extender non utilizza alcun tipo di interfaccia ( can o altre..) ma semplicemente viene posto in parallelo alla batteria principale.
L' extender originale si accende automaticamente quando accendi la batteria principale perché, banalmente, "vede" la tensione di quest' ultima e tramite un mosfet attiva il BMS.
Per fare si che in maniera automatica si spenga senza leggere la sua stessa tensione, hanno posto in serie alla batteria principale un diodo Shottky sul positivo..
Ovviamente, se non ti interessa avere l' extender integrato e se ne hai lo spazio, puoi mettere anche un extender esterno a borraccia dotato di interruttore.
Riodda
24 Agosto 2023
21
12
Brescia
Cannondale F-Si
Ieri sono finalmente riuscito a farci un giretto e devo dire che mi sono divertito, assistenza sempre tra 1 e 2, ho provato 3 e 4 per un tratto un po' pendente e mi sono quasi cappottato ! Non me lo aspettavo !!
Ho fatto 28km, 500mt di dislivello è ho usato il 44% della batteria, quindi i 1000mt di dislivello sembrano fattibili anche senza extender, ma per questa estate credo me lo prendero' lo stesso.
Le unica cose un po' cosi' sono gli ammortizzatori (secondo me sono un po' morbidi per il mio peso, gas ant e molla post) e il power meter del polini nonostante fosse accoppiato con il garmin non c'e' verso di farlo collegare cazzarola !
Per il resto sono molto contento !
codix
9 Ottobre 2018
491
161
milano
Giant Reign e0
Io ti posso dire che la scorsa domenica, ho percorso 37km con 760 mt di dislivello e ho consumato il 40% di batteria (500w più extender da 125W) utilizzando i livelli da me personalizzati, partendo dalla mappa RACE. Come te ho utilizzato solo la modalità 1 e 2 ..
L' estate scorsa, con un maggior allenamento e con la sola batteria da 500W ho percorso 51Km e 1200 mt di dislivello, sono arrivato a casa con il 20% di batteria residua, quindi come vedi i 1000mt di dislivello si possono percorrere..
Certamente se si usano assistenze più alte i consumi salgono ma il motore ha un tiro che ( per me) sembra non finire mai..o_O
Per il discorso ammortizzatore, sicuro che la molla sia giusta per il tuo peso? Non conosco la forcella Ohlins perché la mia è tutta EXT ma immagino che si possa regolare il sag con la apposita pompetta, poi lavorando sui settings della compressione e dei ritorni dovresti trovare la quadra..
Purtroppo al momento Polini non trasferisce i dati dei suoi sensori verso i Garmin, ho anche scritto al servizio assistenza ( ti rispondono quasi subito..) chiedendo di implementare questa funzione ma al momento non è previsto..
Prova a scrivere anche tu chiedendo di implementare questa funzione, magari rompendo le palle in tanti la implementano..
Reactions: Riodda
Riodda
24 Agosto 2023
21
12
Brescia
Cannondale F-Si
Fatto qualche altro giretto, scancherato un po' con le curve di assistenza e ho fatto 1160mt 43.6 km e sono arrivato a casa con il 30% residuo, quindi ottimo risultato per quanto mi riguarda.
Ho notato pero' una cosa strana, ci sono dei momenti in cui sono fermo, niente forza sui pedali ma se sollevo la ruota posteriore comincia a girare, rimane sempre coppia residua trasmessa dal motore, cosa che non avevo per nulla notato nella prime uscite.
E' normale ? L'unica cosa che ho fatto è stato modificare un po' le curve di assistenza e ho aggiunto i cardiofrequenzimetro al display del polini.
Grazie !
E-Nautilus
10 Aprile 2021
324
168
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
comprare una bici per poi mettere un extender non ne capisco il motivo.... scusami se sono troppo sincero
un extender è utile e si usa o meno se il giro lo richiede.
Quello che ha poco senso (in questo caso) è un extender minuscolo da soli 125W ...... non è che cambi la vita!
Certo.... è tutto relativo: nel caso della mia Raven2 sarebbe un +50% ! :D
379
Mondraker Crafty R 21
Cuello che ha poco senso (in questo caso) è un extender minuscolo da soli 125W ...... non è che cambia la vita!
L'extender della Mula è interno, in pratica è come se fosse una batteria da 625 stile bosch. Perché all'inizio Polini non faceva batterie da più di 500 così hanno aggirato il "problema"... adesso sarebbero molto di moda invece.
codix
9 Ottobre 2018
491
161
milano
Giant Reign e0
Difficile fare una foto all' extender, bisognerebbe smontarlo, dato che si trova all' interno del telaio nella zona fra la serie sterzo e la batteria..
Per ciò che riguarda la ruota che gira pur senza spingere sui pedali, verifica di non aver messo lo stacco motore al 100%. Non dovrebbe farlo anche con il setting al massimo, ma vale la pena che tu verifichi.
