Rockrider e-st 900 PLUS
Marleon
6 Ottobre 2023
Monrupino
Rockrider E-st 900
scusa il ritardo, si vale la pena cambiarli per i 203
anche io peso sui 100 e oltre vestito, il problema dei tektro é che hanno poco mordente, con i dischi da 203 diventano un impianto più che accettabile, certo delle pinze di qualità superiore sono meglio... ma questo vale sempre, il punto é a che livello fermarsi
fai così cambia solo i dischi (la spesa é modesta) se ancora non ti soddisfano cambi anche le pinze, i dischi sono buoni lo stesso.
Grazie!
Ho cambiato il disco anteriore con un Magura da 203 e la frenata è migliorata parecchio. Ho dovuto spessorare un po' il portapinze in modo da centrarlo sul disco visto che prendevano la parte interna. Parlo di 2-3 mm.
10.746
6.626
esatto, come abbiamo detto procedere a piccoli passi
prima si cambiano i dischi, poi le pastiglie (o nel caso insieme), poi in ultima istanza nel caso non si fosse avuto un tangibile miglioramento si pensa a cambiare l'impianto, tanto le spese fatte prima restano
Reactions: BikesOne
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.224
567
mah, hanno poco mordente quando e' arrivata l'ora di spurgarli... fatto l'altra settimana sul mio tektro tdk32 anteriore perche' la leva aveva iniziato ad avere una corsa troppo lunga, e sono rinati. Uso un disco formula cura da 180 e io sono bello pesante, oltre 100kg. Potrei tranquillamente accappottarmi, cosa che invece con i dischi tektro in carta velina di serie non riusciresti mai a fare, perche' una volta che si surriscaldano sembra che scivolano proprio.
Reactions: Marleon
Marleon
6 Ottobre 2023
Monrupino
Rockrider E-st 900
Per sapere che pastiglie vanno bene sulla propria bici cosa bisogna guardare? Nel senso ...se voglio prenderle di un'altra marca hanno un codice univoco o si guarda la forma?
10.746
6.626
le pastiglie non vanno bene per la bici....
le pastiglie vanno bene per l'impianto che hai....quindi devi vedere l'impianto... e parlo delle pinze... ogni brand ha la sua forma di pastiglie e le case che fanno pastiglie per tutti hanno scritto sul catalogo la tipologia
Marleon
6 Ottobre 2023
Monrupino
Rockrider E-st 900
Si.....ovvio che devo guardare per l'impianto frenante, ma se io ho un tektro come trovo le pastiglie adatte ,che ne so , della braking o magura o altre?
10.746
6.626
a regola sul sito del costruttore di pastiglie
vedi questo è il sito Garlfer e su ogni prtoduttore di impianti c'è una serie pastiglie differenti
Reactions: BikesOne
Marleon
6 Ottobre 2023
Monrupino
Rockrider E-st 900
    132,3 KB · Visite: 3
10.746
6.626
Grande! Quindi per la e-st 900 dovrei guardare queste...
penso di si controlla la forma
se filtri direttamente su tektro ti da queste opzioni
io controllerei la forma oltre al nome impianto
poi come vedi hai da scegliere i colori che distinguono la mescola
chiaramente se vuoi una Galfer (andrei sul viola se sono una delle coppie al centro e destra)
