Test Trek Rail con batteria da 750Wh
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Qualcuno per caso sa quanto è la misura del tubo sella di una taglia M mod. 2021 (la Y in questa figura)? Appena comprata la bici lo avevo misurato ma non me lo sono segnato...
Sarei curioso di capire se con la versione 3 del OneUp si riesca a prendere il 180 (magari usandolo a 160/170 con gli shim)
    219,4 KB · Visite: 3
ROBIX
510
409
rovereto
    86,5 KB · Visite: 11
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
ho solo un STL che se ho capito bene è come un dxf difficilmente modificabile... ti basta?
sulla precedente bici avevo anche io il garmin sul tubo orizzontale, ma sinceramente non mi ero trovato benissimo; se sei un pelo "cecato" quei cm in più di distanza contano, pur avendo un televisore come il 1030, e anche ergonomicamente non so perché era più scomodo ogni volta che dovevo sfogliare le pagine (oltre a metterci quella frazione di secondo in più ad abbassare la testa e rialzarla e se stai guardando un bivio a 40kmh in discesa, anche i decimi contano :)
Il Purion200 è un buon compromesso ma imho ha lo stesso difetto del ns controller; bulky e se cadi e si rompe, torni a casa a piedi.
Si va bene STL grazie , lo step serebbe meglio a se abbbiamo solo STL lo faremo andare bene
Vero se cadi è esposto però onestamente preferisco avere tutto lì a Sx mi ci trovo davvero bene, oggi ho ripreso per un giro , sta bike tanta roba piu la uso e più me ne innamoro, togliendo un po' di peso in alto secondo me diviene perfetta
    592 KB · Visite: 37
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
vedo che non sono il solo ad avere perso l'adesivo Bosch :)
Reactions: Topax82
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
I lavori di alleggerimento procedono anche se a rilento, speriamo presto di poter pubblicare tutto quanto. Stimo una riduzione nell'ordine dei 7-800gr, dovuti a:
1-Cover
2-Carcassa Batteria
3-Pedivelle Carbonio
4-Sistema bloccaggio Batteria
5-Carter Paramotore.
Ho nel frattempo anche abbozzato il supporto per il nuovo comando remoto che mi era stato chiesto, il problema è che non si può incassare senza modifiche al telaio quindi rimarrà rialzato alla stessa quota sel Kiox tanto per capirci
    263,3 KB · Visite: 32
    130,4 KB · Visite: 33
    202,3 KB · Visite: 33
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Ho trovato una possibile causa delgi spengimenti che hanno risolto nei modelli 2023 con una basetta inferiore diversa e placca metallica. Ieri ho messo le mani su una 2023 di un caro amico per installazione extender e dovendo smontare il motore per installazione ho visto che sono diverse le flange, al che ho provveduto ad aggiornare home made la mia 2022 ,volendo fare un lavoro preciso sarebbe di sostituire i componenti con i nuovi, ma già la soluzione che ho adottato dovrebbe essere sufficiente e sicuro migliorativa , allego foto.
2022 piastra in alluminio artigianale a tenere in sede la CLAMP inferiore di connessione batteria motore, come vedere sulla 2023 ci sono due fori aggiuntivi con una clip nera che al momento della foto era smontata.
Sperando di aver fatto cosa utile se avete problemi di spegnimento, controllare
    174 KB · Visite: 30
    175,6 KB · Visite: 30
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Ci siamo la cura dimagrante sulla zona batteria è terminata, ora devo ultimare il lato estetico e siamo pronti per la stagione 2024.
1-Sistema di Aggancio originale, serratura+ staffa di supporto sono 411gr cavati via
2-Batteria Alleggerita la scocca in alluminio tramite fresatura e tornitura + nuova cover stampata in 3D, ho risparmiato circa 437gr, realizzandola in VTR o Carbonio probabile si tiri via qualche altro grammo, ma non ho tempo da dedicare al momento.
3- Pedivelle in Carbonio -150gr E-Thirtheen le stesse della Trek 9.9 sempre da165mm
4-Cover motore customizzata e allargata -13gr, , realizzandola full Carbon/kevroar, si potrebbe risparmiare qualche altro grammo, originale pesa circa 250gr, anche se alluminio per la funzione di protezione rimane probabilmente il materiale migliore ed essendo posizionata in basso non ha troppo senso
Totale circa -1Kg
Domani sarò dal concessionario per aggiornamento walk che mi viene detto essere risolutivo.
Ho anche installato la presa di ricarica m.y. 2023 compatibile con extender Power more per sfruttare il cavo originale , cambiando il tipo di collegamento del mio extender così da non avere fronzoli in giro quando non lo utilizzo
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Ci siamo
23.58Kg bella inzozzata con su:
1-Supporto Garmin
2-Porta borraccia rimovibile.
In pratica come la uso normalmente.
Le Gomme Schwalbe da 1200gr CAD con inserto leggero circa 120gr sul posteriore.
Dischi Magura flottanti 220-203.
Vediamo alla prova dei fatti quanto realmente farà questo Kg tolto.
Una volta validato con i test, se qualcuno vorrà replicare ci ragioneremo su per i vari componenti.
    125,3 KB · Visite: 19
    276,3 KB · Visite: 19
Reactions: hikomun and ROBIX
emifree
19 Agosto 2023
76
11
chieti
atsla
1-Cover
2-Carcassa Batteria
sei riusco ad installare il system in modo da eliminare il led remote?
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Si riesce ma non ho proseguito in quanto per me la soluzione migliore rimane accoppiate Kiox/Controller...con il mini remote si perderebbero tutti che al momento non sono trasmissibili al Garmin, la soluzione migliore a mio avviso sarebbe il Purion 200 che rimane ahime tanto troppo esposto , due volte che ho picchiato in terra ho graffiato il remote ma non avendo schermi non è successo nulla.
Se ti interessa comunque nel fine settimana dato che da pioggia lo monto su e ti posto qualche foto
emifree
19 Agosto 2023
76
11
chieti
atsla
non riesci a tenere il kyox con system e mini remote?
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Ci siamo
1-Supporto Garmin
come hai sostituito l'apertura vano batteria? brugola ? leggevo che qualcuno ha messo una torkx per cui ci vuole un cacciavite speciale non comune
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
come hai sostituito l'apertura vano batteria? brugola ? leggevo che qualcuno ha messo una torkx per cui ci vuole un cacciavito speciale non comune
Ni nel senso che lo potresti mettere ma sul manubrio dato che sul tubo ci andrebbe il nuovo controller quindi diventa ancora più pasticciato imho
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Ho fatto un sistema scomposto la cover si avvita con due viti M3 , si tolgono quelle e dopo si svita la batteria che viene sostenuta da una vite M4, si fa tutto con un giravite a croce, se ho tempo faccio un video
Reactions: SandroRiz
