Vorsprung Smashpot KIT MOLLA
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Quanto pesi ? Io ho preso 50 lbs per 75 kg di peso complessivo (abbigliamento e zaino).
il configuratore mi da una 35!!
Io peso circa 67kg senza nulla quindi presumo ci siano 5kg di differenza fra noi e mettiamo altri 5 di bici, io pensavo a una 40 ma forse e' ancora poco(viste le mie condizioni pero' prediligo il confort altrimenti dopo 2 minuiti di discesa devo alzare bandiera bianca!!)
Mascott
6 Aprile 2023
124
59
Trento
Specialized
A me da 55 e ho lo stesso dubbio con i miei 95 corazzato scegliendo buone performance atleta EWS ecc, insomma scendo discretamente sulle piste di enduro EWS e lì non ci sono grandi salti, sono indeciso se mettere la molla o cambiare la mia lirik 180 con la zeb ultimate nuova rc3.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
la Zeb mai provata ma la lyric si ed e' un ottima forcella, io avevo trasformato una marzocchi Z1 a molla con il suo kit ed effettivamente una volta trovata la sua molla non ci pensi più, in ogni caso se stai pensando anche a un cambio forcella io andrei direttamente su una a molla nativa.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.237
1.392
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Confermo. Personalmente con la Marzocchi Z1 coil mi sto trovando molto bene.
lullone80
18 Settembre 2020
19
2
Mantova
MOTERRA SE
Ciao ho chiesto info sul kit a 3 officine e ho avuto 3 risposte diverse e opposte. Una (brandizzata Ohlins) me l ha sconsigliato e ha smesso di importarlo perché ha riscontrato parecchie rotture. La seconda dice che lo installa da 3 anni con buoni riscontri ma che su fox non è reversibile. L a terza, sempre con buoni risultati, mi dice che è reversibile ma che una volta provata la molla non tornerò indietro. Qual è la verita?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Se guardi anche sui forum stranieri non si parla di rotture.
Reversibile: dipende dalla forcella, sulle Fox 38 e ZEB c'è un manicotto in PVC che protegge integralmente lo stelo, quindi è reversibile. Sulle 36, Pike eccetera potrebbe interferire, ma la molla è comunque protetta da una guaina che appunto dovrebbe proteggere da eventuali rigature interne.
Concordo 100% che una volta provata la molla non torni più indietro. :cool:
Per il tuo peso direi una molla da 60 lbs.
Reactions: bracchetto scout
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
ciao, ho appena montato un mono a molla sulla crafty, sono molto attratto dalle sospensioni a molla per la loro linearità e "scorrevolezza dal primo millimetro".
sulla crafty ho una zeb select da 170 con cui mi trovo benissimo, ma chiaramente si può sempre migliorare. amo le cose semplici senza troppe regolazioni (poi ci metto del mio per guidare nel range senza abbracciare alberi)
in sostanza con un kit come questo cosa va cambiato? sia lato regolazione aria che lato molla? si fa in casa o meglio farlo fare a mani esperte? (me la cavo e non ho paura di smontare e rimontare)
lo chiedo perchè le forcelle a molla al massimo arrivano a 36 di stelo, mentre mi sono innamorato della 38 (l'avevo sempre valutata come eccesiva finchè non l'ho provata)
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Qualcosa impedirebbe di spostare la molla nello stelo opposto per preservare il lato aria originale?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
La molla sostituisce integralmente la parte del pistone ARIA. La parte dela cartuccia idraulica rimane invariata.
Potrebbe essere una buona soluzione, come già detto nei precedenti post. Su Rock Shox e Fox si può fare senza problemi perchè con questo Kit Vorsprug la forcella diventa come una "doppia cartuccia" dove gli steli e i foderi fanno solo da scorrimento senza avere alcuna funzione di fermo fine-corsa come avviene invece sulle cartucce aria di serie.
Ovvero questo Kit MOLLA è come una cartuccia separata che fa anche da finecorsa in estensione (si vede chiaramente nelle illustrazioni e nel manuale) mentre normalmente la funzione fine-corsa estensione è vincolata allo stelo della cartuccia aria. Quindi si può montare anche spostando la cartuccia idraulica sull'altro stelo, nella maggior parte delle forcelle, praticamente tutte quelle che hanno una cartuccia idraulica chiusa.
Sulle Yari e Domain invece la cartuccia idraulica è di tipo aperto con pistone che scorre all'interno dello stelo per cui eventuali rigature sarebbero un problema.
La eventuale reversibilità compromessa dalla molla che potrebbe rigare lo stelo interno è comunque più teorica che pratica. Quasi come un avviso che la modifica si fa sotto la propria responsabilità in caso di possibili eventuali danni allo stelo interno. Di fatto avevo montato un Kit Molla PUSH sulla Lyrik, quando l'ho smontato ho provato a rimettere il pistone originale aria per usare la forcella su un'altra bici. Il tutto funziona benissimo dopo alcuni mesi, controllato più volte non c'è nessun problema o perdita di aria.
La molla è protetta da una guaina in materiale plastico e anche va spalmata bene con il grasso apposito e secondo me causare eventuali rigature potrebbe succedere solo in caso la molla fosse in condizioni "grezze" ovvero senza guaina e grasso.
  • Love
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Ciao, l'hai per caso provata anche sulle fox 38? perche' dopo l'operazione al polso io la fox da 38 che ho sulla Kenevo non riesco proprio più ad usarla finche faccio discese corte tutto bene e mi ci trovo anche bene se faccio qualcosa di un po più lungo dolori alla mano che faccio persino fatica a tenere la mano sul manubrio andando a 2kmh!!! La cosa che non capisco e quando scendo con una moto elettrica che pesa 70kg e ha forcelle cinesi a molla da bici invece nessun problema(o comunque non ho grossi fastidi), quindi sto pensando o di cambiare la forcella con una a molla(si ma quale?) oppure fare la modifica che hai fatto tu.
4.099
Ha tutta l'aria di essere più un problema di posizione che non di caratteristiche della forcella.
16.718
Ostia..che brutta notizia,mi spiace,speriamo che con una a molla smetta di farti male.Brakky
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Prima di spendere valuta anche un service...
Spesso migliora rispetto alla forca nuova, magari contestualmente vedi se ti fanno una calibratura delle boccole.
Non ti sto sconsigliando la molla, anzi... ma magari con una spesa inferiore risolvi.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Diciamo che io non sono molto in forma visto le 7viti e un bel pezzo di ferro dentro ma la postura c’entra poco il male lo ho quando faccio parecchi tipi di movimento (come ad esempio aprire un tappo di una bottiglia) e che mi serve una forcella più confortevole possibile , purtroppo la fox è famosa per essere completamente il contrario ho provato a giocare con le regolazioni ma cambia poco l indole di questa forcella e quella
Ho fatto un paio di discese con bici e moto elettrica e c’è un abisso sul confort su stessi percorsi(attenzione non parlo di prestazioni che attualmente mi interessano poco a me interessa anche scendere molto più piano ma senza aver male)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Io mi sto trovando bene con la Marzocchi Z1 coil. Economica, robusta e facile da regolare
La marzocchi l'avevo sulla vecchia Kenevo ad aria poi modificata a molla con il suo kit ed effettivamente non mi ero trovato male, effettivamente ho visto che la i trova a dei ottimi prezzi ed effettivamente potrebbe essere una soluzione.
Reactions: EtscoD
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Sulla Fox non l'ho provato ma si monta altrettanto bene.
Avevo modificato la Fox Rhythm con il kit Marzocchi a molla ma come idraulica non è alla pari con forcelle più evolute.
Per me questo kit vale la spesa ed è una delle migliori modifiche. :cool:
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
infatti mi dispiacerebbe togliere la fox 38 élite per prendere una marzocchi che sarebbe una fox base
Reactions: MARCO CROP
makyy
10 Aprile 2020
534
188
Brescia
ciao io avevo sulla vecchia bici una ohlins 36 a molla poi sulla bici nuova c'era montata una 38 e non mi trovavo dura e se svonfi troppo perdi corsa e più che altro mi dava fastidio in primo stacco della forvella, essendo abituato alla molla. da quando ho montato questo mi trovo molto bene lavoro con pressioni più alte e lo stacco è paragonabile alla molla, mia esperienza, ma da quando l'ho fatto provare anche alla mia ragazza con la sua bici ne è rimasta molto contenta e più confortevole.
Reactions: Paolo25
