Orbea Rise Official Thread
Claudio64
6 Febbraio 2023
5
2
Sarre
Orbea Rise M20
Ciao, qualcuno ha per caso avuto problemi di carica con la Rise M20 in quanto la mia arriva all'86% (così mi riportat il Garmin 830) poi il caricabatteria va in standby (lucina verde che lampeggia). Anche riattacando il caricabatterie sono arrivato al massimo all'89%.
Thomasss
7 Aprile 2017
131
54
trento
Orbea rise Team
il silicone shine lo uso anche io per gli steli o telescopico, il MO94 lo danno più indicato perchè penetra meglio penso e in più con la cannuccina lo spruzzi meglio all'interno, addirittura ci sarebbe uno ancora più penetrante che è l'HCB1, ma io vado bene con l'altro e non ho mai avuto problemi in ogni caso è sempre da considerarsi manutenzione quotidiana, ogni tanto andrebbe reingrassato per bene tutto senza aspettare che si inchiodino i cuscinetti dopo 1 anno, bisogna regolarsi in base all'uso più o meno intenso.
Eh, dici bene.. ma bisogna saperlo fare.
Io non ho mai fatto manutenzione sulle mie precedenti ka su questa vorrei cominciare. Ho comprato la chiave dinamometrica per ora..
Adesso dovrei imparare a reingrassare tutti i perni del carro.
Basta spruzzare MO94 sulle giunture senza svitare niente?
Prima immagino che si debba pulirla (anche x quello ho comprato 2 spazzole e un detergente dechatlon) ma non ho ne giardino ne pulivapor e in cantina faccio il possibile.
Sto guardando video su YouTube per erudirmi
boic
8 Novembre 2021
231
261
Modena
AMFLOW PX
ultimamente gnicca come un dondolo arrugginito :confounded:
ho provato a smontare e lubrificare i bracci del carro nella bielletta, ma non è cambiato nulla.
proverò la procedura del video.
8.312
8.767
Ho inteso male io allora. Avevo capito che pur mettendo lubrificante non era cambiato niente, mentre semplicemente allentando e poi stringendo nuovamente, non alla morte, i serraggi, il problema ara sparito.
secondo me la soluzione di rivedere i serraggi è molto migliore che non inondare di sbloccante gli snodi. Io metterei anche un velo di grasso in tutti i punti di contatto fra snodi, perni e cuscinetti. Anche sulle viti, nell'ultima parte dei filetti e sulla parte della testa che va in battuta.
Solo un velo, magari steso con un pennellino, perchè troppo non serve e poi si impasta con la polvere.
Reactions: albertoalp
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Si logico da pulita, io spruzzo senza smontare nulla, qualcuno dirà che non serve a nulla, ma se fatto con regolarità a parer mio non gli fà male... se invece sono da smontare e hai un pò di manualità e pazienza con il bluepaper sottomano è una cosa fattibile, in teoria serve anche l'attrezzo per i cuscinetti, ma se non li smonti e li controlli/reingrassi e basta non serve. Gli unici che non ho fatto però sono quelli bassi del carro perchè c'è da smontare la monocorona. Consiglio di usare, come quello che usa il mio meccanico è il grasso bianco al litio in quantità giuste, ma per bene anche sopra i cuscinetti con un pennello, non solo sui perni e non ci sono problemi.
Altra cosa che mi ha fatto notare il mio meccanico di fiducia è che da nuove raramente sono ingrassate, giusto sulla mia in carbonio si vedeva il grasso bianco negli snodi, sulla H invece non pervenuto.
Quindi uno bello bello con la sua bici nuova crede che ci sia il grasso e dopo qualche mese comincia a cigolare complice anche il fatto che la lava e gli mette giusto l'olio alla catena.
Reactions: Thomasss
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Aggiornamento app Stunlocker aggiunto motore ep801 con sembra alcune limitazioni di funzioni
    562,3 KB · Visite: 45
    415 KB · Visite: 44
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Premesso che me ne frega meno di zero, a dire il vero scrivono :"are not supported for the derestriction"
Quindi...
Invece yura, st unlocker è la cosa più interessante che si possa avere su un ep8 o ep8rs ed è ad oggi l'unico vero plus del motore/sw Shimano vs tutta la concorrenza (parlo della versione standard senza sblocco velocità). Al di là del fatto che permette di leggere centinaia di dati altrimenti nascosti da mamma Shimano, consente di tarare il motore ad hoc per ogni rider ma finanche per ogni giro senza dover sottostare alle pre/impostazioni Shimano che io ad esempio trovo troppo vincolanti.
yura
3 Febbraio 2022
3.063
6.850
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Si non metto in dubbio quel che dici @Freefra solo che la mia priorità è l’autonomia, più che avere più coppia. Quindi. visto che ho scelto la batteria da 360 per avere meno peso, mi tengo l' EP8 Rs standard e me lo facci andar bene.
Grazie comunque per i consigli
ACE-65
26 Febbraio 2022
271
218
Orbea-rise
Domanda tecnica. Per cambiare il freno posteriore, bisogna tirare giù il motore? Perché ho provato a fa scorrere il tubo del freno ma fa una fatica bestia. Ovviamente ho tolto il blocca guaine sullo sterzo.
Ciao
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
Io ho installato st unlocker per abbassare a 15nm l assistenza minima per l uso con la 360, e per settarla più accuratamente,e creare più profili salvandoli con vari nomi, comodissimi, se vuoi fare dei giri con extender e con e-bike full Power basta caricare profili con più di 60nm senza modificare ogni singolo step.carichi il profilo con le due assistenze in 10 sec te li carica e sei pronto,quando devo fare giri senza extender ricarico i 2 settaggi profili parsimoniosi con assistenze parche sotto i 60 nm e in pochi sec. Ritorna depotenziata, molto comoda come app.
PS. Lo sblocco vel oltre i 25 kmh non l ho fatto non vale la pena , devi fare dei downgrade per sbloccarlo, e si rischia inutilmente, alla fine e una e-bike che si pedala benissimo oltre i 25 senza bisogno di assistenza
yura
3 Febbraio 2022
3.063
6.850
Varesott
Gia con due profili faccio confusione, figuriamoci con altri... :joy: :joy: :joy:
Dai cazzo, lasciatemela usare un pò così com'è e poi vedremo !
...che poi..."Io ho installato st unlocker per abbassare a 15nm l assistenza minima per l uso con la 360" ...
la classica mosca bianca !!!
:grinning:
Reactions: bracchetto scout
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
:grinning:
Ad oggi dopo un anno e poco più, circa 400 km li ho effettuati con motore off.non mi manca l allenamento, ma se voglio fare giri full gas con gommone da 1.4 kg e con assetto enduro su e giù per le PS con altri ebiker non mi tiro indietro , insomma una e-bike abbastanza polivalente per il mio utilizzo
Reactions: ensalu
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Infatti con sp puoi abbassare ulteriormente watt e coppia per avere ancora più autonomia
Reactions: bike-king
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
:grinning:
Non è vero. Avete una strana concezione di st lo paragonate a chi fa fare le centraline sulle macchine. Ecco non c'entra nulla. St permette una taratura fine del sw Shimano. C'entra poco o nulla con sblocchi vari. Anche perché la versione standard alla fine non sblocca proprio niente rende disponibili parametri che già stanno nel sw. Ad esempio sugli ep8 std che ho avuto (2) ho sempre abbassato i watt massimi in eco e Trail proprio al fine di incrementare autonomia
drmale
28 Gennaio 2018
291
421
Brescia
Per chi ha lo scricchiolìo dietro sulla Rise, penso possa servire a risolvere velocemente la cosa...
Tornando in tema scricchiolio. Ho la H15, che ha scricchiolato dopo pochi km. Ho provato il metodo indicato nel video senza successo. Ho deciso questa mattina di smontare i 2 link. La procedura è elementare e in un ora si fa tutto senza averlo mai fatto prima. Ho pulito bene e verificato che i cuscinetti fossero sani. Ho rimontato con questa sequenza: ho stretto prima le due viti in alluminio nere portandole al serraggio indicato dal manuale. infine ho serrato le due viti in acciaio argento. Effettuata l'operazione non si sentono più scricchioli nel test a freddo, come quello sul video. Tra poco esco e vediamo se ha funzionato e quanto dura.
Ho ordinato ora anche la chiave e la rondella per il precarico. Speriamo arrivi in fretta perché non vorrei che l'aver rimontato senza il corretto precarico produca danni. E' anche vero che la procedura indicata nel video di fatto annulla l'effetto del precarico.
