Orbea Rise Official Thread
yura
3 Febbraio 2022
3.059
6.839
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Solo da app, quindi ti fermi e colleghi lo smartphone...
devi usare la APP, devi farlo assolutamente, perchè devi trovare le giuste regolazioni per il tuo modo di andare.
Io uso il PROFILO_1 con i valori leggermente alzati, ma soprattutto col BOOST a 60Nm, visto che lo uso veramente di rado, ma quando mi serve per salire su muri verticali, devo avere tutta la spinta possibile. la scelta di tenere 40Nm per me non ha senso.
il PROFILO_2 lo tengo per le uscite con amici Full Power
Ah ok, grazie ! Quindi intendete dall' app Shimano E-Tube giusto ?
Ma la collegate all' accensione e le tenete sempre attiva oppure la attivate solo nel momento in cui volete cambiare il profilo ?
Non so se ciuccia batteria tenendola sempre attiva, mica che finisca prima quella del cellulare di quella della bici !
...cazzo che belli i tempi in cui si montava in bici e si pedalava e basta !!!...si capisce che son vecchio ? :skull:
o_O:)
Reactions: orli68
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Colleghi la bici alla app e-tube via wireless solo quando devi fare la modifica, dopodiché la disconnetti. Il software mantiene la modifica impostata.
Devi farlo solo quando hai sufficiente campo di ricezione. Inoltre vedrai che per collegare la bici-smartphone molto probabilmente dovrai spegnere e accendere la bici perchè la veda.
boic
8 Novembre 2021
231
261
Modena
AMFLOW PX
o_O:)
Certo, app E-tube Shimano.
ti colleghi una volta, fai le modifiche e poi devi ASSOLUTAMENTE SCOLLEGARE LA BICI!
Ricordalo, è importante.
è una procedura che ti farà perdere 5 minuti, ma poi io non la tocco da sempre.
mi collego ogni tanto per eseguire gli aggiornamenti software, come fai col telefonino.
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Confermo, specialmente sei usi il Garmin, devi spegnere il Garmin prima, riaccendere la bici per farla collegare all'app, e poi scollegare l'app e riavviare sia bici che Garmin. E' l'unica vera mancanza che mi farebbe desiderare il display, anche se ormai ho settato il profilo 1 come mi interessava e non cambio mai, ma ci sono quei pezzi dove vorrei il Boost a 60nm invece di quello da 45nm.
yura
3 Febbraio 2022
3.059
6.839
Varesott
Ohhh pheeeega cheppalle ! :joy:
Ricapitolo per i ricoglioniti come il sottoscritto:
- Apro E-Tube e accendo la bici
- Se voglio cambio eventualmente i parametri nei due profili
- Scelgo il profilo che voglio utilizzare e in quel momento il motore si setta su quello
- Chiudo E-Tube
- Faccio partire la registrazione sul Garmin e vado
Fino a qui tutto ok
Se voglio cambiare profilo per qualche motivo:
- Devo per prima cosa stoppare la registrazione sul Garmin (? why?)
- Spengo la bici e la riaccendo per farla ricollegare a E-Tube
- Cambio profilo e scollego E-Tube
- Faccio ripartire la registrazione sul Garmin
Mi sa che userò sempre e solo profilo 1 a questo punto....
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Non ho mai guardato bene le specifiche, ma immagino che il protocollo Bluetooth LE (o il modo in cui è usato sulla Rise) permette di collegare solo un dispositivo alla volta per leggere le informazioni, quindi o il Garmin o l'app. Il vecchio Ant+ da questo punto, pur essendo analogico e più scarso, era meglio, permetteva a più dispositivi di leggere la stessa sorgente.
Quel che ho fatto io e immagino molti di quelli che usano solo il mini led, ti fai qualche giro, scopri come vuoi personalizzare i tre livelli (io ad esempio ho alzato Eco a 29nm e Trail a 35nm, gli altri parametri sono rimasti invariati) e te li dimentichi.
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Santa Cruz Heckler 9
o_O:)
O notato, dopo l'ultimo aggiornamento che mi pare di aver fatto a gennaio, che collegando l'app e modificando i parametri devi spegnere e riaccendere la bici. Altrimenti va via sempre in assistenza massima eco/trail o turbo che sia. me ne sono accorto grazie al garmin ( oltre dal fatto che la bici andava come un missile anche in eco) che da la percentuale di assistenza del motore ''live'' in percentuale. Sabato, dovendo uscire in compagnia con gente ''turbo only'' ho alzato il mio eco tramite st unlocker, e il garmin sempre 80/90%.... Minchia ho pensato mi hanno sgamato st anche su ep8. standard Provo a fare la stessa cosa tramite e tube alzo eco.... garmin sempre 80/90%... Minchia mi è partito il sensore di coppia.
Ci fermiamo a chiacchierare la bici va in auto power off, riparto e assistenza da garmin 36/40%... o guarda si è sistemata. Al che mi fermo riparametro tutto con stunlocker spengo/riaccendo e la bici funziona correttamente.
Reactions: yura
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
- Chiudo E-Tube
Fino a qui tutto ok
Cmq se hai i leddini (EWEN 100) e non il computerino: non serve spegnere il garmin. accendi e tube e per far riconoscere la bici schiacci il pulsantino accanto ai led ( che serve pe cambiare assistenza). Vedrai che e tube la trova. Fai quello che devi fare esci dalla app e il garmin la trova di nuovo. P.S. io l'ewen100 me lo sono portato sulla Santa avendo il garmin il computer shimano serve a nulla. ( infatti etube mi legge la Heckler come Rise 9D.....)
yura
3 Febbraio 2022
3.059
6.839
Varesott
Grazie mille, interessantissima sta cosa.
Quel che mi chiedo è perchè dobbiamo scoprirlo su un forum e non ci sia un manualetto del Kaiser su questi sistemi...o magari sono io che sono interdetto... :)
Reactions: orli68
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Più che altro ricordati di spegnere e riaccendere la bici a ogni cambiamento altrimenti ti ritrovi con un eco che spinge come un forsennato.
Reactions: yura
yura
3 Febbraio 2022
3.059
6.839
Varesott
basterebbe comprarsi lo schermino
Vedi, per quanto mi riguarda, non è per non spendere 100 € in più ma per non avere un oggetto in più sul manubrio, già il Garmin mi da fastidio e se non sono in giro in posti sconosciuti non lo uso più; senza contare che è un altro "coso" che si può rompere in caso di caduta.
8.311
8.767
ma sei proprio vecchio...!!!!!
  • Love
Reactions: yura
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Scusa giri (giravi) con un garmin bello in vista che si rompe al primo rametto che prendi e hai paura di rompere uno degli schermi, a mio parere, meglio integrati e invisibili da manubrio sul mercato? ... bha :joy:
yura
3 Febbraio 2022
3.059
6.839
Varesott
Non discuto il fatto che il display Shimano sia bello e valido ma non ha le funzioni di un GPS.
Il mio ragionamento è che, come ho detto, il GPS al manubrio mi è necessario se sono in giro in posti che non conosco e devo avere quindi traccia e mappa (che il display non ha) e quindi, in quelle occasioni, dovrei girare comunque con GPS + display.
Avendo un Garmin Enduro al polso ho tutti i dati che avrei replicati sul display e quindi, a parte lo sbatti del cambio profilo che non credo di dover utilizzare chissà quante volte, non vedo perchè dover aggiungere un altro affare.
EDIT: Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa ?
Mi hai fatto ricordare che effettivamente un Garmin Etrex l' avevo anche rotto, ma non con il "primo rametto" (ciò le prove :joy: ) ma con un impuntata galattica con conseguente cappottone e musata...correva l' anno 2013 alla Gornergrat...non proprio tutto flow...
:innocent:
8.311
8.767
per le poche volte che l'ho usato lo strumentino garmin l'ho sempre trvato molto minimale ma al tempo stesso molto utile.
però non avevo niente al polso...
Reactions: yura
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
:innocent:
Si scusa rametto per dire che è molto esposto.... ad esempio per quanto utile il kiox del bosch non mi piace per niente il posizionamento come nemmeno il garmin, troppo macchinoso.
Sulla rise ho lo schermino per velocità, batteria a colpo d'occhio e cambio profilo (mai rotto nulla e non vado per ciclabili) poi se non conosco il posto (raramente) uso l'apple watch o direttamente l'iphone con l'attacco quadlock e komoot (che tolgo al volo prima delle discese). Ad esempio a me il robino con 2 luci attaccato ai cavi della rise mi fà venire i nervi perchè non sai mai quanta batteria hai e in che modalità sei con la sfumatura delle lucine :joy:
Reactions: danielsan
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Io sono patito dei dati, uso sempre il Garmin e pii carico tutto su Strava, quindi per me avere il garmin è la norma. Quindi per me lo schermo shimano è una ridondanza inutile, ho preso solo il EW100 che è immediato per vedere in che assistenza sono (anche se dopo un pò si impara a sentirla sulla gamba) e sul garmin controllo batteria residua e altri dati.
Per chi non usa il garmin o simili invece capisco che lo schermo Shimano ha tutte le informazioni che servono.
