App Ebikemotion - Mahle
Expo
5 Novembre 2022
90
22
nulla per ora
La app sfrutta i sensori dello smartphone per la posizione gps e la elabora per disegnare la traccia.
Per registrare il giro lo devi far partire manualmente dall'app.
Allo smartphone puoi collegare una fascia cardio Bluetooth, quella nel bundle Garmin è solo ant+ e quindi lo smartphone non la vede.
Ok, grazie!
Quindi mi sa che continuerò a controllare i bpm dal Garmin.
Altrimenti dovrei usare due fasce cardio, ma non mi sembra il caso.
Reactions: Vincenzo D
5.224
Ho giusto giusto un Edge 520 in cerca di un acquirente o_O
Io sto bene con app e SP…… se volete togliervi un dubbio suggerisco una bella colletta solidale!!
Anche xché come scrivevo in altro 3d temo che fino a primavera sarò out!
Fra l’altro ho appena acquistato uno stem redshift che volevo provare sulla gravel….
Vadalaviaiciapp!!!
ARGENTOVIVO
9 Luglio 2019
143
118
LUCCA
TREK
Io uso fascia cardio Polar H10 sia BT che ant+ e si collega contemporaneamente a Garmin 530 e app My smart bike
La Fascia cardio Polar H10 mi sembra di aver capito che funziona da sola facendolo partire dall'app Polar Beat senza bisogno di uno sport wacht o del telefono dietro, hai mai provato a farla funzionare in questo modo? Se non ho capito male la fai partire dall'app del telefono parti solo con la fascia e quando torni arresti il giro sempre dall'app del telefono.
9.103
Non mi pare nulla di particolare, la fascia funge da sensore cardio BT collegata allo smartphone, la app legge i battiti. Tutto qui. Tutte le fasce cardio BT dovrebbero funzionare in questo modo.
Per Garmin è diverso, le fasce ANT+ non colloquiano con gli Smartphone, ma solo con i dispotivi Garmin, quindi sono questi ultimi a raccogliere i dati provenienti dalla fascia, per poi trasmetterli alla app Connect che li archivia online.
ARGENTOVIVO
9 Luglio 2019
143
118
LUCCA
TREK
Grazie della spiegazione, comunque c'è una bella differenza con Garmin mi devo comprare una fascia cardio e un orologio della Garmin che costa un botto, con l'altra opzione della Polar compro solo la fascia e sono relativamente a posto se non ho grosse velleità di avere mille dati in piu'
9.103
Dipende che dati ti servono.
Prima di tutto se vuoi monitorare costantemente il tuo battito cardiaco durante la pedalata con un'applicazione, dovrai posizionare lo smartphone sul manubrio e tenere sempre lo schermo acceso con un notevole consumo della batteria, diversamente un dispositivo specifico tipo Garmin Edge riesce a raccogliere e visualizzare una moltitudine di dati, quali posizione gps, velocità, altimetria, pendenza, cadenza, potenza in Watt, più altre informazioni per definire la tua prestazione, senza necessità della connessione allo smartphone, che potrai tenere in tasca al sicuro.
Esistono fasce BT/ant+ da pochi euro
Magene H64 Cardiofrequenzimetro Nuova Versione, Fascia Toracica con sensore di frequenza cardiaca, Protocollo Ant+/Bluetooth, Compatibile con App iOS/Android https://www.amazon.it/dp/B0B1CV2S6V/?tag=mmc08-21
E alla stessa cifra orologi con cardio e fascia.
Expo
5 Novembre 2022
90
22
nulla per ora
Se funzia uguale sì, se no
Anche perchè per dialogare con gli smartphone serve il protocollo BT, non essendo dotati di Ant+
Corretto?
Quindi una fascia cardio Ant+ BT dovrebbe trasmettere i dati ad entrami i dispositivi contemporaneamente (Gramin e Smartphone) dico bene? :confused:
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Si prima di acquistarla avevo letto di questa funzionalità, la fascia parte da sola e registra l attività e poi alla fine si può vedere sull app, però a me serve vedere a quanti battiti sono durante il giro quindi non l ho mai utilizzata in quel modo.
Expo
5 Novembre 2022
90
22
nulla per ora
Per quello puoi utilizzare il computer della bici, collegandolo alla fascia cardio.
Almeno, io nel Edge 530 faccio così.
Alpenn70
29 Ottobre 2022
22
2
Paola
Lapierre eCrosshill 5.2
Salve, sapreste dirmi se la velocità , cadenza e potenza vengono rilevati automaticamente dalla bici o servono i sensori garmin da installare sulla bici?
Expo
5 Novembre 2022
90
22
nulla per ora
Dalla bici intendi dal computer della bici, immagino.
La velocità si, se il computer è gps ?
(ma i Garmin sono tutti gps) altrimenti ci vuole un sensore. ( con o senza fili)
Mentre per la cadenza ci vuole un sensore in ogni caso.
Reactions: Alpenn70
9.103
Dipende dalla bici, o meglio dal tipo di motore.
x35 trasmette al Garmin solo la velocità, il livello di assistenza e la percentuale di batteria residua. Se vuoi visualizzare anche cadenza e potenza ti serviranno sensori dedicati
Invece Il sistema specialized invia anche il dato della cadenza e della potenza istantanea impressa sui pedali.
Reactions: Alpenn70
