Freni XT 8120 poco potenti
4.101
Tutto giusto, a parte che Sram usa il DOT ;)
p.s. meglio precisare per chi legge, che non si sa mai
Ma io non ho mica scritto che SRAM usa olio minerale, e comunque mi pare ininfluente ai fini del discorso sopra. Se è per via del fatto che l'olio DOT (4 o 5.1 nel caso di SRAM) è corrosivo se lasciato sulle superfici allora si, è giusto precisarlo e fare attenzione durante queste operazioni, ma chi usa SRAM e si fa la manutenzione in proprio credo lo sappia già.
4.101
Non parlo di spurgo...ma di centraggio pistoncini....come diceva Franz.
Si, avevo capito, ma visto che anche per il centraggio pistoni si parla di fare rientrare completamente i pistoncini e tu avevi il dubbio di dover aprire la vite sulla pompa, per quanto scritto sopra (come viene riempito il circuito in fase di spurgo con SRAM) in teoria "non dovresti" avere necessità di aprire la vite del serbatoio sulla pompa.
Reactions: Rolly
4.101
per centrare poi la pinza sul disco, uso questo e giusto per le pinze x4 --> opzione 2-4 :)
Ce l'ho pure io quell'affare li, ma sinceramente non ho capito bene il suo scopo, in pratica simula la presenza di un disco più spesso ... ma a che pro? Ovviamente va usato con pastiglie montate credo. Nelle procedure di SRAM comunque non è previsto il suo uso, non so in quelle di Shimano o altri.
SandroRiz
1.637
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Domanda... fino all'anno scorso (Saint e dischi shimano) lavavo la bici non preoccupandomi, usando il muc-off bike cleaner (quello rosa) anche sui dischi e sciacquando abbondantemente. Il ritorno dal distributore a casa, era sufficiente per 10 frenate che asciugavano tutto e spariva il classico rumore da freno bagnato e poi efficienti come prima.
Quest'anno mi è capitato due o tre volte (Xt 4p + dischi prima shimano poi braking) che dopo il lavaggio, soprattutto il freno davanti diventasse una ciofeca per i successivi giorni. Unico modo per risolvere: carteggiare pastiglie e Disk Cleaner sul disco
La prima volta ho dato la colpa che magari non ero stato attento quando dopo il lavaggio dò il Brumox alla forca o il mo42 agli snodi (pur mettendo SEMPRE cmq i cover proteggi dischi di muc-off), la seconda volta ho cominciato ad avere dei dubbi (scemo una volta ok, ma due...), la terza al lavaggio ho evitato di bagnare il disco e pinza e nessun problema.
1) può essere un disco rispetto ad un altro più sensibile ai liquidi biodegradabili come il muc off?
2) può essere che la pinza saint soffrisse meno dell'acqua per sua costruzione?
7.279
3.313
È utilissimo....
La centratura viene perfetta.
Meglio che tenere pinzato il freno.
Certo che va usato con pastiglie montate.
Crea uno spessore ottimale e quando stringi le viti della pinza questa non si sposta come fa di solito quando stringi...
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non simula un disco più spesso, simula il roll back
cioè l'aria che ci deve essere tra pastiglie-disco a riposo
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
1) Potrebbe anche essere che sia cambiata la composizione del liquido
2) No
Le pastiglie sono originali?
però è anche vero che Shimano a riguardo dei detergenti ..
Per la pulizia e la manutenzione del sistema frenante usare acqua saponata o un panno asciutto.
Non usare detergenti freno o agenti anti rumore disponibili in commercio.
Queste sostanze potrebbero danneggiare i componenti, come le guarnizioni.
Reactions: Rolly and SandroRiz
4.101
È utilissimo....
Vedi l'allegato 54938 Vedi l'allegato 54939
OK, recepito, la prossima volta lo provo per bene.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
@NONNOCICLISTA anche tu uno di quelli che monta dischi maggiorati con freni di merda...
Non sono le pinze BR-MT420, anche se con pistoncini in resina,
che tra l'altro montano pastiglie D resina e metalliche
il problema sono le leve BL-MT401-2 collarino base, senza sw
figurati se il nonno avesse delle leve BL-MT501 con sw .... :worried:
13.481
9.399
Gli Shimano in questione, con l'apertura della vite di spurgo, e relativo imbuto con olio,
anche se riportato che la pressione potrebbe danneggiare il diaframma, e può essere,
credo però sia più per evitare che i pistoncini in ceramica, vengano forzati/ruotati/scheggiati
Sram ha i pistoncini in fenolico per cui non dovrebbero esserci problemi
hai fatto bene, avrei pensato il DOCG
7.987
8.296
Perché spendere soldi ore freni che vanno benissimo. Merda è un parere personale di un giovane che si butta a scavezzacollo nelke discese e se non è così è un parere errato, ma è un mio parere.
hai ragione nonno, non sono di merda, sono scarsi... ma parecchio scarsi. tanto è vero che hai tentato di sopperire montando dischi più grandi. Ma i freni quello sono. Come ti ha detto franz almeno potresti cambiare le pompe.
Spacepadrino
2.874
2.663
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Diciamo in parole povere che equalizza l'uscita dei pistoncini di spinta delle pastiglie.
L'importante però è sempre centrare prima la pinza con il disco altrimenti vanifichi tutto. Questo lo devi fare a occhio basandoti sulle scanalature di ingresso e uscita del disco su quest'ultima.
Lanfi
11 Novembre 2020
27
22
Urbino
XC900
N.B. i pistoncini NON vanno lubrificati
Ma sei sicuro? Che io sappia in tutti i freni a disco idraulici i pistoncini vanno puliti e lubrificati (usando l'olio che si usa per l'impianto). Certo si tratta di un'operazione di manutenzione da fare una volta all'anno....però nella mia esperienza aiuta parecchio. Qui trovi uno (tra i tanti) articoli che spiega come si procede.
Reactions: MarcoVT
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Va bene quindi con qualsiasi spessore disco? Da 1.8 (shimano) a 2.3 (formula)? Grazie
Certo che sì
Non c'è nessuna "uscita" degna di questo termine;
i pistoncini non fanno chissà quali viaggi di andata e ritorno
credo non ci sia niente ad occhio
i pistoncini Shimano si centrano come prescritto da Shimano,
per questo, ti prego di cliccare sul link che ho postato in precedenza
Ne sono sicuro,
quella di lubrificare è una vecchia "teoria" che fa fatica ad estinguersi
se leggi sui manuali Shimano di lubrificazione dei pistoncini non c'è traccia
e giusto per completare nemmeno su quelli di Sram
i pistoncini lavorano per deformazione delle tenute, non per scorrimento.
Reactions: Pietro.68
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.555
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao, chiedevo se gli spessori che qualche amico ha postato anche i link i "gap regulator", così li chiamano?.... Sono universali? Vanno bene per tutte le marche di freni?.....sia a 2 o 4 pistoni?
E per tutti i diametri dei dischi?..... Il loro spessore è quindi uguale per tutti,?.....
Grazie...
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ciao,
l'avevo già fatto al post #55 comunque eccoli qua
per le pinze x2 c'è l'opz. 1 e 3 - per le pinze x4 opz. 2-4
nulla toglie che l'opz. 2-4 si possa usare anche per le pinze x2
che personalmente trovo più comoda da inserire
per tutti i dia dei dischi, lo spessore è di ca 0.3 mm
Reactions: GIUIO10
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.555
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao,
Grazie.... franz gentilissimo ;)
