Aiuto! Sella telescopica non rimane bloccata!
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Ciao,
Oggi ho provato ad abbassare ulteriormente la sella telescopica della mia nuova ebike focus sam2 6.7…. Solo che, se posiziono il telescopico quasi a toccare il fondo del telaio bici… quando provo ad abbassare poi la sella (comprimendo il telescopico) questa risale subito su… non rimane bloccata nella posizione desiderata.
Ho notato che questo succede indipendentemente dal fatto che prema o rilasci il comando a manubrio con il filo.
Se riposiziono il telescopio più alto… il comando e la sella riprendono a funzionare correttamente.
Il reggisella in questione sembrerebbe essere questo:
Post Moderne dropper post PM-MT171
Cosa potrei tentare di fare per risolvere?
Mttgrg
30 Luglio 2019
943
882
Napoli
Potrebbe essere il cavo del comando. Quando abbassi tutto, il cavo farà qualche curva che nn lo fa funzionare a dovere. Prova a tirarlo un po’ fuori dal lato telaio.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.443
2.916
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Probabilmente intendeva dire di sfilare la camicia, tirarla "fuori" dal telaio, quando abbassi il tutto. Capita in certi telai che inserendo fino in fondo il reggisella (non quando abbassi la sola sella e relativo stelo, mi raccomando) la parte bassa dove c'è il leveraggio tocchi, prova a farla risalire di poco, quel tanto che basta per allontanarlo oppure accompagna verso l'esterno la camicia del cavo. Che modello di bici hai?
Reactions: Fabrizio88
Mttgrg
30 Luglio 2019
943
882
Napoli
Ciao, intendi tirarlo fuori dal manubrio?
Svito il filo del comando e provo a tirarlo?
come faccio a svitare il filo lato manubrio?
Scusa le troppe domande :)
Semplicemente tirati il cavo del telescopico da dove entra nel telaio lato manubrio. Fallo dopo aver abbassato la sella o, se riesci, contemporaneamente.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
La guaina dal tubo reggisella al movimento centrale deve stare il più diritto possibile per ottenere ciò posiziona il reggi sella alla tua misura, fai scorrere la guina verso il manubrio in modo da avere tutta la ricchezza dal manubrio al MC
16.954
Ciao bello...ma se mi capitasse ammè che giro sempre con la t shirt....
Comemminchiafaccio a scender la camicia? :D :kissing_heart:.Brakky
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Ho una focus sam2
Ho provato a tirar fuori la camicia (camicia è il tubo “fisso” del telescopico? :)
però riamane bloccata correttamente sono se abbastanza “uscita” dal telaio… se sposto la camicia in basso (vicino alla base del telaio) purtroppo il telescopico non si blocca più e se lo spingo in basso appena rilascio risale…
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
La guaina entra direttamente dal manubrio… perciò dovrei tirare la guaina direttamente dal manubrio … oppure, penso dovrei staccare il filo dal comando de manubrio e tirarlo da lì…
Il problema è che non so come staccare il filo dal comando (quello in foto di qualche post dietro)
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Ho una focus sam2
.......... se sposto la camicia in basso (vicino alla base del telaio) purtroppo il telescopico non si blocca più e se lo spingo in basso appena rilascio risale…
perchè la guaina dentro il tubo verticale rimane lunga, dovresti smontare il carter che nasconde il percorso della guina e farla traslare in modo che lungo il tubo verticale non ci sia ricchezza (piega) che è quella che fa muovere il comando del reggisella.
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Ok proverò a capire cosa smontare per vedere il passaggio della guaina…
Immagino debba togliere anche la batteria
wally73
3 Luglio 2017
1.978
1.287
cesena
brraaaapppp
non so se ti hanno già risposto...a volte è capitato che la parte finale del telescopico dove si inserisce il cavo si chiacci quel tanto che faccia lo stesso effetto di quando usi il comando. basta alzarlo anche di qualche mm e tutto riprende a funzionare. se non è questione di cavo ma come dico io, l'unica soluzione è quella di fare tante prove finchè al millimetro funzione perfettamente. altrimenti è come se il comando fosse sempre azionato...
Reactions: race70
13.900
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Scrivigli “la guaina”, altrimenti intende solo il cavo metallico intrecciato…
Vai da un meccanico, se non sei ferrato in materia, rischi di fare più malanni che benefici.
Ciao a tutti,
Ho tolto la batteria dalla bici, individuata la guina del telescopico sella e tirata di circa 2cm… ora funziona alla grande!
unico e ultimo spero problema … è che lo stelo del telescopico, dopo qualche ora di utilizzo… quando pedalò da seduto fa uno strano rumore dentro il telaio.. in pratica è come se manca del grasso tra la camicia del tele il tubo telaio… e con il mio peso qualche impurità all’intero genera degli scricchiolii…
Questo rumore l’ho sempre avuto anche prima della regolazione della sella.
proverò a rismontare il tele ed ingrassare per bene…
Reactions: GIUIO10
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
sei sicuro che sia il telescopio? potrebbero essere i cuscinetti del carro post. prova dar una spruzzata di WD40 sui cuscinetti (sono 5 per parte) la zona è quella. Il tubo sella non si muove nella sua sede ed occhio a non stringere troppo la fascetta
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Cos’è il carro posteriore?? Intendi i bulloni dei leverraggi??
Domani provo a fare un video dove si sente il rumore.
NB: il rumore lo si avverte solo pedalando con marce “pesanti” da seduto (sulla sella)…. Se pedalo alzato… il rumore scompare.
13.900
Proprio no, non si spruzza un solvente distaccante sui cuscinetti: dilava il grasso, rovina le guarnizioni e dopo l’effetto iniziale di sblocco sono destinati a grippare.
Mi dirai: “l’ho sempre fatto...”, continua pure ma non consigliarlo ad altri, esistono prodotti specifici all’uopo.
