Nativa 150 portata a 180
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.912
2.308
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Che prima di tutto devi vedere se la forcella supporta tale aumento di escursione, altrimenti devi cambiare forka, e secondo che la bici diventerà più alta davanti quindi meno propensa alla salita
Tia
5 Aprile 2019
120
61
Giant Stance E+1 Pro 2020
A me sembra tanto onestamente... aumenti l'altezza dell'avantreno e l'inclinazione dello sterzo, cambi la distribuzione del peso (per carità in una bici forse è secondario) e alla fine avrai una forcella con tanta più corsa del mono.
Io ho allungato di 10 mm la mia forcella e quando mi sono informato mi hanno detto che è il limite ragionevole per non scompigliare le geometrie della bici
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
Se parli della mig come credo, fai un errore...
Max 160 con ruota da 29 ant o 170 con 27.5 da 2.6 .. oltre la snaturi alzi troppo il movimento centrale e la guidabilita' ne risente...e' sempre una 140 dietro..
La mia è una Cube 29, anteriore 150, dietro ho montato 27,5 riportando in quota movimento centrale con ammortizzatore più lungo, davanti ora ho una 160, la bici è agilissima forse fin troppo, per questo monterò 180 per averla ancora più solida in discesa
Mi interessa cosa ne pensi ....grazie
8.463
Scusa pensavo tu avessi una mig..
Comunque secondo me 180 e' troppino..170 non riesci?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
tutti i telai hanno un proprio limite massimo consentito circa la lunghezza della Forcella. Per un discorso di leva e conseguenti sollecitazioni sul tubo sterzo.
Gancio
2 Aprile 2022
61
36
Cuneo
Focus sam2
Secondo me anche 170mm è troppo per una mtb progettata per quel tipo di escursione! Andresti a sconvolgere la geometria in lato negativo! Portata a 160mm va più che bene, sei già al limite
romphaia
26 Ottobre 2020
33
24
Colle di Val d'Elsa (SI)
www.instagram.com
troppe
Io ho una Fox PERFORMANCE, ho trovato un'asta da 180 a € 100 .... se non mi trovo la tolgo e la rivendo
E' la versione ebike della 36? Occhio che in tal caso ha gli steli più spessi e usa gli interni dela 34
Con 30mm apri l'angolo di sterzo di 1,5 gradi e alzi il movimento centrale di 1 cm
Anche il reach si riduce considerevolmente, circa 1,5 cm
Reactions: sideman
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
Leggendo qua e là e guardando alcuni video, è venuto fuori (logicamente, ma non ci avevo pensato) che una forcella più lunga ha una forza di leva maggiore sul cannotto di sterzo, quindi va a rischio rottura di quest'ultimo..... mica noccioline.....cosa ne pensate ?
