fox 36 rythim
8.707
sinceramente funziona meglio la fox float 32 factory della mia frontina 27.5
Questa,scaricando tutta l'aria,è cmq dura da far affondare a fine corsa.toglierò uno spessore poi vediamo che succede
i kit di cui parli ,dovrebbero essere questi:
  • 820-03-656-KIT Service Set: Kit Molle, Soft, Bobina 2021 Marzocchi Bomber Z1 (VIOLA)
  • 820-03-657-KIT Set di manutenzione: kit molle, medio, bobina 2021 Marzocchi Bomber Z1 (BLU)
  • 820-03-658-KIT Service Set: Kit molla, fisso, bobina 2021 Marzocchi Bomber Z1 (VERDE)
  • 820-03-659-KIT Service Set: kit molla, extra rigido, bobina 2021 Marzocchi Bomber Z1 (GIALLO)
Grazie...si avevo dato un occhio e a mè andrebbe il kit medio con molla blu...alla fine con 250 euro all incirca ci si sta dentro.Brakky
Reactions: marcus69
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.194
428
62
Borgaro
Mondraker crafty R
ieri sono andato a provare un single veloce con alcuni passaggi su pietre.Ho gonfiato a 80 psi e abbassato gli or.
a fine single ho notato che,l'ammo ha lavorato il giusto,mentre la fork nn ha lavorato molto.io peso con zaino 90/95 kg.Di fabbrica dovrebbe avere 3 distanziatori.magari ne levo 1?
o conviene che la mandi a fare una revisione /tuning?
ovviamente è la fork di serie montata sulla b-rush c8.1
Fox 36 Float Rhythm, 150 mm, Air, Tapered, FIT GRIP Sweep-Adj, 15x110 mm, E-Bike chassis
Ammo:Fox Float DPX2 Performance, EVOL, LV, 3-Pos, 230x65 mm
Dovresti dire quanto ha girato qs forcella. La Rithm 36 il suo lavoro lo fa ma se la apri e trovi 3 token io almeno 1 lo toglierei. A meno che tu non salti ,ma sul serio.
Poi una revisione dopo un anno ci sta comunque bene.
6.279
Nn ho ancora deciso bene....volevo tenerla piu dei 2 anni della garanzia questa....un pò xchè me la sono cucita come piaceva a mè e funzia bene....oltre ai 4 anni della garanzia aggiuntiva(chiaramente sul solo motore)...ma adesso come adesso la stò veramente usando tanto tanto e mi riprenderei un altra specy(sono monogamo:joy::joy:)..la nuova mullet appunto con la 36...mi piaciucchiava di piu la expert ma sono un bel pò di palanche in piu x poca miglioria...mi prenderei la comp m5 come questa solo xchè la base ha una 500 w di batteria...poi vorrei ancora prima di portarla via fare il kit a molla alla forka...chiedere quanto vuole di differenza x un mono x2...il mio caro renthal come manubrio poi bona...aaa forse oserei prendermi la s4 una tg l,ci sto in tutte e due io xche arrivo a 175 cm,sempre preso M x rivendibilità.ma a sto giro mi faccio una L tanto hirano cmq in un fazzoletto le bike...poi i code li ho avuti sulla kenevo e ci puoi sopravvivere...se mi dovessero proprio scoglionare...300 euro vedo di trovarli x il cambio dai...ci pensavo che con mille euro prenderei la base in carbonio...ma alla fine ho inventato che minchione come sono e dove/come vado 500/800 gr meno nn mi cambiano nulla,avrei solo piu paura ...magari x nulla ma con mille euri ci faccio altre minchiate :D intanto uso ancora la mia rossa...ad fine luglio inizio agosto compie due anni eci penso...intanto la guardavo bluette elettrico e mi piace assai...poi vedremo come sono gli sconti e le disponibilità.Brakky
Però la L davanti ha il 220 magari frena di più ;)
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
La fork ha 754km.E-bike presa a fine ottobre.niente salti o bikepark(in Sardegna abbiamo solo quelli naturali:))
il problema è che la sento molto "dura"
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non so dove abbia il fondocorsa il tuo mono ma ad occhio non vedo una gran differenza tra le due sospensioni, piu' o meno hai fatto 2/3 su entrambe. se non salti sicuramente puoi usare meno tockens di quelli di serie
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
Grazie.no niente salti.i single che faccio di solito,sono veloci ma con passaggi su pietra.le abbondanti piogge però li hanno rovinati parecchio e quindi ora sono un po' scassati...appena mi arriva l'olio 5wt teflonato ( Gold 20 ne ho già in casa),apro , cambio olio ed elimino x iniziare,1 spessore.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
olio arrivato.forca smontata.dentro c'erano 4 token.ne ho levato 2.sabato si prova.
    144,8 KB · Visite: 13
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
È stato facile fare la revisione???
Vorrei provare io la prossima volta..
si niente di che .mi faccio anche quella della fox 32 della frontina.ovviamente dato che nn ha problemi,nn ho lavorato sullo parte superiore dello stelo destro.la rottura è che x questa fox 36 ho dovuto comprare anche olio fox 5wt PTFE che costa 25€ltr
    23,6 KB · Visite: 19
Reactions: Rolly
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
@gonzo.1980 puoi dire esattamente che cartuccia hai montato sulla Rhythm 36 perchè volevo valutare un eventuale upgrade ma da info rivenditore Fox dice che sulla Rhythm non è possibile nessun upgrade perché dimensioni interne e diametro filetto sulla testa forcella sono diversi dalle altre 36 ! Puoi spiegare nel dettaglio ? Grazie.
