robom
25 Gennaio 2019
22
ppp
MyEbike
Buongiorno, Un mio amico ha acquistato una Turbo Levo 2019 nell’ottobre 2019. Ora, a distanza di 26 mesi di utilizzo, ha rotto il 4° (quarto) motore cambiato dopo Ferragosto. (km primo motore 4500, secondo 2500, terzo 4400, quarto 2300). Qualcun’altro ha avuto problematiche simili?
5.240
2.447
Cavolo!
Sarebbe da avere alcuni dati aggiuntivi per andare a ricercare la cause, 5 motori in poco più di due anni sono un dato allarmante!
Per esempio quanto pesa il tuo amico, che assistenza usa abitualmente e come l’ha settata, quanti km ha fatto é che dislivelli.
Tanto per fare un esempio estremo
1) rider 50 kg 2.000 km assistenza al 90% in eco al 20% e 2.000 mt di dislivello (praticamente pianura)
2) rider 110 kg, 10.000 km assistenza al 90% in turbo al 100% e 35.000 mt di dislivello.
Altro dato potrebbe esser se il motore é stato sbloccato o meno semplicemente per capire se lo sblocco possa incidere sulla longevità dei componenti, sperando non partano flame al riguardo.
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
Ulteriore aumento di prezzo della levo alu comp di 250 euro. Mentre la base invariata. Quando smetteremo di farci prendere per i fondelli con la falsa scusa della crisi. Specialized con me ha chiuso.
robom
25 Gennaio 2019
22
ppp
MyEbike
Cavolo!
- più o meno così: modalità turbo assistenza al 60% - modalità trail assistenza al 30 % - modalità eco assistenza 15%. Non ha sbloccato nessuno dei 4 motori che gli sono stati sostituiti tutti in garanzia. Il suo peso è di 85 kg. Le sue uscite sono mediamente di circa 40 km con un dislivello di circa 800 metri.
Reactions: fab72
5.240
2.447
Ok non sono impostazioni estreme.
Si sa quali fossero i guasti al motore?
Sempre lo stesso o sono state cause diverse?
Magari sono già stati fatti tutti i controlli del caso ma non potrebbe esser dovuto al passaggio di corrente tra batteria e motore?
robom
25 Gennaio 2019
22
ppp
MyEbike
2 volte il motore è stato sostituito per la rottura della cinghia, 2 volte per problemi elettrici. hanno anche sostituito 2 CPU ed una volta il cavo di collegamento tra CPU e motore
5.240
2.447
Riguardo ai problemi elettrici dove tiene ricoverata la bici é un luogo asciutto o umido?
Per la cinghia sarebbe meglio, a mio avviso, che specy cinsentisse ai rivenditori di aprire il motore é sostituirla in officina piuttosto che smontare tutto il motore a mandarlo in assistenza.
Le due cinghie sostituite erano già il tipo rinforzato o le normali che tu sappia?
5.240
2.447
ho bisogno di un aiuto riguardo ai codici di errore della batteria turbo levo 2019/21.
Dove é possibile trovare un elenco con la spiegazione dei vari messaggi di errore che da la batteria tramite il lampeggio / accensione / spegnimento dei led?
Ho guardato tutto il manuale utente ma non ne parla, ho trovato solo spiegazione sui led del caricatore ed anche sulle discussioni qui sul forum non ho trovato quello che cercavo.
Qualcuno sa darmi un aiuto?
Per esempio da ieri la mia batteria, se provo ad accendere la bici, comincia a lampeggiare i led 1 e 3 alternandosi ai led 2 e 4.
Ho smontato la batteria, svitato tcu, dopo vari smadonnamenti la bici si é accesa e nella diagnostica mi diceva che é entrata acqua nel connettore di carica.
Stamattina ho fatto un giro e la segnalazione é sparita.
Mi autocito, qualcuno sa dirmi dove posso recuperare queste informazioni per caso?
Grazie!
8.313
8.769
Grazie!
ma non ti hanno messo l'immagine dei led con il relativo errore?
5.240
2.447
No quello é l’immagine con i led sulla tcu, a me interessa sapere il significato dei lampeggi/ led accesi e spenti che si vedono sulla batteria.
Quando domenica non riuscivo ad accendere la bici sulla batteria lampeggiavamo 1o e 3o led alternati a 2o e 4o, il problema é che se la bici non si accende non hai modo con mission control di vedere quale sia la causa.
pirpa
6 Giugno 2018
317
126
italia
Levo Gen3
Qualcuno ha montato una protezione batteria contro il freddo?
Tipo in neoprene o altro che si metta attorno all'obliquo dove è inserita la batteria?
Grazie.
robom
25 Gennaio 2019
22
ppp
MyEbike
Bici in garage. Credo asciutto
Le cinghie non so.
i 4 motori rotti sono stati sostituiti in quanto sempre in garanzia. Almeno li non ha rimesso nulla, tranne il tempo per la sostituzione
