Turbo levo non si accende +
8.714
Grazie. Adesso sei stato chiaro.
Se si riscalda è probabile che ci siano uno o più accumulatori che hanno problemi.
Tienila controllata. Perché se si scalda potrebbe prendere fuoco o esplodere.
Pensa che culo...arriva l ultimo dell anno e nn deve spendere un ostia x i fuochi d artificio...la batte da 700w è in pratica uno I.E.D.......farà l invidia di tutta portofino o_O o_O o_O o_O :D :D :D :D .Buon anno raga.Brakky
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
La batteria difettosa mi é stata sostituita e il mio rivenditore mi ha lasciato la vecchia.
Volevo provare a ripararla e sto contattando diversi operatore per vedere se sia possibile.
La batteria rotta é ovviamente staccata dalla bici e dall’alimentatore, i giorni scorsi ho notato che intorno allo spinotto, su tutti e 4 i lati, di alimentazione risulta leggermente tiepida in confronto al resto del corpo batteria.
il fatto che si staccata non implica niente. le batterie prendono fuoco ed esplodono anche se non sono collegate a niente, in caso di danneggiamento..
La Rimac che guidava Hammond c'è voluto un botto di tempo perchè le celle smettessero di incendiarsi tra di loro
Reactions: Mrslate
3.641
1.382
Giusta osservazione!
Ho detto che é staccata per rimarcare il fatto che nonostante ciò c’è una leggere differenza di temperatura tra una zona e l’altra.
Penso anch’io che non sia un buon segnale ma visto che la batteria non é calda e neppure tiepida solo al tatto noti una leggera differenza di temperatura.
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Batteria della mia 2021 da 700 e 16 cicli appena defunta, per fortuna c'è la garanzia, ma ultimamente fra batterie, motori ecc ecc l'affidabilità non è delle migliori, se fossi stato a 2-3 ore dal centro abitato mi sarebbero girate altamente le balle.....
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Scusate non vorrei dire una cazzata, ma quando carica e tutti i led sono ancora accesi sta facendo verifica ed allineamento celle, forse bisogna aspettare che si spenga o, non vorrei che si siano danneggiate le celle perché non allineate e concluso correttamente ciclo di carica, almeno sulle mie è cosi
Verifica sul manuale d uso
3.641
1.382
Ti é successo durante un giro o quando era in garage prima della partenza?
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Ho semplicemente fatto un'uscita , ricaricato full la batteria e tenuta ferma per 5 giorni, ieri faccio per accenderla e tutto morto, ricontrollato cablaggi , per scrupolo sostituita la mini batteria (quella piatta ) della tcu a led , ma tutto tace. caricata a bomba in auto e portata in assistenza, stamattina mi chiamano e mi fanno che montando una loro batteria che usano per verificare e la bici è tornata funzionante, in garanzia mi faranno il cambio, tempi di attesa aime di 10 giorni.
3.641
1.382
Ok a me era capito ma in maniera diversa: accesa la bici al mattino, rispetta per pulire catena e mai più riaccesa ma le racchette sulla batteria lampeggiavano
marcoz
17 Agosto 2022
36
11
Brescia
Turbo Levo Comp 2022
Ciao a tutti, sopratutto a Brakky :joy:, da quando mi hanno sostituito 2 settimane fa il motore della mia specy 2022, saltuariamente mi esce sulla Mistermind TCU l'errore 'SHIFTER BAT LOW', ma funziona tutto comunque, il rivenditore dice che non è colpa del motore e che potrebbe essere la batteria del manettino dell' AXS che però ho già sostituito e quella del deragliatore è carica al massimo, non credo che sia nemmeno quella della TCU visto che è alimentata direttamente dalla batteria principale. Non è mai capitato a nessuno?
    150 KB · Visite: 4
Reactions: bracchetto scout
gil46
24 Gennaio 2020
537
227
Serrapetrona
Orbea wild
Come fa il comando axs ha darti errore sul display della urbo levo. Ma è del mestiere sto rivenditore????
8.714
Figa hai sbagliato e sei entrato dal fruttivendolo senza che te ne accorgessi dai o_O o_O o_O roba da campana e martello.Brakky
