Turbo levo non si accende +
8.349
8.818
Si girando i pedali:D:D:D:Da parte gli scherzi...io la butto a gambe all aria x pulizia..sempre,quando la giro impennandola tante volte mi capita che girando la ruota all indietro velocemente mi si accende.Brakky
ecco bravo. facendo girare la corona all'indietro si genera della corrente che la fa accendere. ma a voltre da anche errore batteria. Infatti io la giro indietro sempre con lo spinotto di ricarica scollegato.
Reactions: Mrslate
5.306
2.490
Oggi per caso ho preso in mano la batteria non funzionante (che min uso da due settimane) e la parte intorno allo spinotto di ricarica era tiepida rispetto al resto del corpo che era freddo.
Di cosa potrebbe trattarsi?
8.349
8.818
forse che la zona dello spinotto non è a contatto con l'alluminio? l'alluminio è un ottimo conduttore di temperatura. Fredda in questo periodo.
Fai una prova. Lascia la batteria smontata e attaccata allo spinotto. vedrai che ha tutta la stessa temperatura.
sto facendo un ragionamento. non ho mai provato.
5.306
2.490
la parte tiepida, calda è eccessivo risulta sui 4 lati in prossimità dello spinotto, penso tipo che qualche cella faccia massa ma è un'ipotesi
Reactions: albertoalp
5.306
2.490
La batteria difettosa mi é stata sostituita e il mio rivenditore mi ha lasciato la vecchia.
Volevo provare a ripararla e sto contattando diversi operatore per vedere se sia possibile.
La batteria rotta é ovviamente staccata dalla bici e dall’alimentatore, i giorni scorsi ho notato che intorno allo spinotto, su tutti e 4 i lati, di alimentazione risulta leggermente tiepida in confronto al resto del corpo batteria.
8.349
8.818
Grazie. Adesso sei stato chiaro.
Se si riscalda è probabile che ci siano uno o più accumulatori che hanno problemi.
Tienila controllata. Perché se si scalda potrebbe prendere fuoco o esplodere.
17.896
Pensa che culo...arriva l ultimo dell anno e nn deve spendere un ostia x i fuochi d artificio...la batte da 700w è in pratica uno I.E.D.......farà l invidia di tutta portofino o_O o_O o_O o_O :D :D :D :D .Buon anno raga.Brakky
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il fatto che si staccata non implica niente. le batterie prendono fuoco ed esplodono anche se non sono collegate a niente, in caso di danneggiamento..
La Rimac che guidava Hammond c'è voluto un botto di tempo perchè le celle smettessero di incendiarsi tra di loro
Reactions: Mrslate
5.306
2.490
Giusta osservazione!
Ho detto che é staccata per rimarcare il fatto che nonostante ciò c’è una leggere differenza di temperatura tra una zona e l’altra.
Penso anch’io che non sia un buon segnale ma visto che la batteria non é calda e neppure tiepida solo al tatto noti una leggera differenza di temperatura.
