Ebike e trasporto in auto
5.032
2.270
Togliere la ruota anteriore è la mossa più veloce ed efficace per ridurre gli ingombri della bici. La ruota anteriore si può mettere in un attimo in una sacca adeguata e così, senza possibilità di sporcare si può infilare nel baule dell'auto.
La tabella dei carichi sporgenti (per come l'ho interpretata io), se il manubrio non sporge posteriormente dai fanali del portabici, non è necessaria.
penso anch’io sia la soluzione più veloce e semplice.
Finora sono in fase di studio ma a breve devo montare gancio traino, comprare portabici e vedere se adattare un fermo da forcelle alla canalina.
Reactions: ivo
5.032
2.270
Mi pare che con o portabici da gancio non sia obbligatorio avere il cartello di carico sporgente, perché si hanno i fanali anche li, e quindi non è considerato carico sporgente. Sarebbe come dire metterlo anche sui carrelli porta moto.
Ma su questo aspetto so che ci sono differenti interpretazioni.
Si mi sa che ho avuto un po’ di eccesso di zelo
Reactions: alexnotari65
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Scu
Le moderne 29" in taglia L arrivano a delle misure importanti. Per fare un esempio una Canyon Spectral 29" L ha un interasse di 1251 mm a cui vanno aggiunti 75 cm di diametro ruota e arriviamo ai 2 metri. Purtroppo nessun portabici ha soluzioni per poter montare le bici senza una ruota che aiuterebbe a ridurre gli ingombri sia laterali che in altezza, riducendo i rischi di contatti indesiderati e anche i consumi.
Scusa se sono ignorante in materia, ma 1251 fra mozzo e mozzo, centro ruota, più 75 diametro non fa 2 metri..o sbaglio
La sporgenza massima laterale degli oggetti trasportati non è quella degli specchietti. È 30 cm dalle luci di posizione
Dettagli qui
E secondo te quanto sporgono gli specchietti laterali dalle luci di posizione? Altrimenti non le farebbero mettere, non credi?
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Scu
Prova con la calcolatrice, la prima quota è in mm, la seconda in cm.
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Dettagli qui
Si lo so che la legge dice questo, stavo solo dicendo che una panda ha un ingombro di 1.26 metri, fra luci di posizione, poi con gli specchietti arriva a 1.76 metri. La Panda è una delle macchine più piccole, chiaro che con queste misure vado contro legge se carico una L...ma ne trovi poche che non ti fanno sporgere oltre le luci, neanche una Discovery 5. E comunque togliamo tutti gli specchietti laterali perché sono oltre le luci.
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Dettagli qui
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremit� della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7.782
Canicattì
La mia
Ma questo che c'entra? La sporgenza max laterale è 30 cm oltre le luci di posizione. Gli specchietti non c'entrano. Se hai una Panda o una Range Rover è ovvio che la larghezza cambia. La sporgenza longitudinale non è la trasversale. Insomma: eri tu ad aver detto degli specchietti? Hai sbagliato che c'è di male inutile farla tanto lunga
Ps. Gli specchietti non si contano nella larghezza max, tanto che i camion e bus (largh max 255) con gli specchietti la superano. Leggi bene le norme
Reactions: tostarello
8.110
gli specchietti fanno parte della sagoma del veicolo
comma 3:
"...possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori..."
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Non sto facendo polemica, sto cercando di dire che gli specchietti, l'ho detto io, superano la larghezza..per cui con apposita segnalazione, da codice della strada, puoi sporgere, non esageratamente, ma se rientri torno a dire entro l'ingombro di questi benedetti specchietti, non sei a norma è certo ma puoi viaggiare. Solo questo. Se poi vuoi che dica ho sbagliato nessun problema. Ho sbagliato a dire che sono gli specchietti a dare l'ingombro. Naturalmente la legge italiana come al solito è molto "chiara"
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
comma 3:
Sto appunto dicendo che non vadano oltre la sagoma..comunque ok. Hai ragione
8.110
non serve che mi dia ragione, ho cercato di chiarire che un oggetto può sporgere oltre la sagoma, purché non sporga lateralmente più centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori
Reactions: kilowatt
codix
9 Ottobre 2018
634
311
Novi Ligure
Fulgur mula
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare queste 2 bici Cube:
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-ful...d-140-hpa-sl-500-275-petrolnflashorange-2017/
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-har...be-access-wls-hybrid-pro-500-whitenblue-2017/
Volevo sapere da qualcuno di voi se le 2 bici senza ruota anteriore possono essere trasportate dentro una station wagon ( Passat o Skoda a seconda dei periodi ) con i sedili ribaltati stando però in verticale e non sdraiate.
Nel caso non ci stiano, non avendo il gancio traino, consigliate di metterle sul tetto con quei porta bici dove si fissano senza ruota anteriore per avere più stabilità? Io ho provato a guardare i vari siti ( Thule, Fabbri, ecc ecc ) ma la maggior parte hanno peso bici massimo minore di quello che pesa una ebike normalmente.
Chi è in grado di aiutarmi?
Grazie.
g.
Ciao , anche io avevo il tuo stesso problema e avevo una scenic. Ti posso dire che levando tutti i sedili posteriori ci sono entrate 2 giant trance con ruota anteriore montata, ma ogni volta era un gioco di incastri allucinante , con grosse difficoltà di fissaggio delle bike.. In una station probabilmente ti ci entrano come lunghezza ma avrai il problema nel farle passare dal portellone posteriore e difficoltà nel fissarle stabilmente all' interno. Ti sconsiglio vivamente il trasporto sul tetto , sia per la oggettiva difficoltà di mettercele ( parliamo di più di 20kg a bici) sia per la sensazione di poca stabilità che danno. L' unica soluzione efficace e pratica è il gancio di traino con apposito portabici...
Io , dovendo anche cambiare auto ho preso un Peugeot Partner 3 posti e nel vano di carico ci stanno comodamente 3 ebikeo_O
7.782
Canicattì
La mia
Ma infatti anche io tenevo a dare info corrette. Si calcola la larghezza alle luci di posizione, si aggiungono 30 cm per lato e si ha la larghezza max di un carico trasversale come una bici. Gli specchi ripeto non rientrano nella misurazione. Poi giustamente come dici visto che il carico sporge oltre la sagoma occorrono cautele ecc... NB gli specchietti in ogni caso non rientrano nella sagoma purché mobili: es se la larghezza del mio veicolo è 180 cm e con gli specchi diventa 210, la sagoma è 180
5.032
2.270
Grazie per le precisazioni: io come sagoma ci stare larghezza corpo vettura 1868, con specchietti 2126.
Se ho ben capito posso sporgere di 1868 +300+ 300.
Volevo poter rimanere all’interno della sagoma per una questione di praticità: ho paura di andare a toccare le ruote che sporgono dall’auto.
7.271
3.577
Se passano gli specchietti direi che passa anche la bici.
