SPECIALIZED TURBO LEVO SL - CONSIDERAZIONI D'USO
Biondo
14 Settembre 2017
82
44
turbo levo SL EXPERT 2021
Rispetto al 35/35 non è che cambi molto. Col 25/35 raggiungi il supporto massimo (84w) con una spinta di circa 170w, che non è moltissimo, mentre con 35/35 lo raggiungi con una spinta di 120w. Quindi la penalizzazione c'è solo in quel range. Pedalare ai 170w per me è abbastanza agevole e in genere sto sopra, quindi la penalizzazione la pago per lo più nei rilanci. Per contro, avendo una progressione meno immediata del motore, ho una resa più vicina ad una muscolare. Questo almeno in teoria, poi le sensazioni sul campo possono essere differenti per 1000 motivi, ma qui si apre un mondo ...
Si, 80 vuol dire 80%.
Con tutii questi numeri ci vuole un ingegnere (non me ne volete )Seguo con interesse cercando di capire di più di quello che ho capito fino ad ora
grazie
Frodo
25 Agosto 2018
311
210
Avezzano
grazie
Assimilato il concetto di base è più semplice di quanto sembri. La cosa importante è comprendere il meccanismo di settaggio, la definizione dei singoli valori è meno rilevante anche perché dipendente da troppe variabili (potenza teorica, potenza reale, dispersioni, rpm, ecc.)
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Volevo dire che anche sulle levo la potenza di picco dichiarata dalla casa è più alta di quella nominale.
Credo che in tutte le bici sia così
La potenza di 250W credo sia la continua che possa erogare e ci saranno sicuramente dei parametri imposti per legge mentre il picco è di gran lunga più a alta io ho avuto solo oli e fazua
Oli arrivi ben oltre i 500w di picco il fazua io quelle poche volte che avevo l’app accesa non l’ho mai visto sopra i 250 ma forse perché ho sempre usato profili assistenza piuttosto bassi per consumare poca batteria
wally73
3 Luglio 2017
1.950
1.279
cesena
brraaaapppp
Buon giorno a tutti... ravvivo un po' la discussione presentando la mia "nuova" bimba...
dopo gli ultimi 2 anni drammatici tra covid e furto bici alla fine mi sono deciso a ritornare ad una ebike.
in passato nel 2018 avevo avuto una LEVO expert carbon. bici con cui mi ero trovato molto bene ma causa gruppo totalmente muscolare e anche io abbastanza allenato alla fine era troppa. la alternavo alla muscolare ma non riuscivo mai a sfruttare totalmente il motore e la batteria...
ma si sa gli anni passano e la forma fisica e le esigenze cambiano. memore però del troppo motore e anche dei miei giri mai estremamente lunghi mi sono orientato su una ebike diciamo diversa. meno potenza, meno batteria, più bici.
le opzioni sono fondamentalmente 2. RISE e LEVO SL.
ero molto propenso alla RISE ma dopo averla avuta in prova 2 giorni e aver fatto un giri trail e un giro enduro nel giro enduro la bici non mi ha entusiasmato non trovando quel feeling immediato che ti fa amare subito la bici.
quindi tornando a casa dopo aver restituito la bici mi sono orentato sulla SL. avendo avto tante specy negli anni ero abbastanza sicuro di non sbagliare come feeling di guida. mi sono orientato inoltre sull'usato per rispamiare qualcosa e/o trovare qualcosa di già pimpato dove secondo me la SL eveva qualche punto debole... principalmente freni, forcella, ammo e ruote in base all'allestimento.infine ho trovato una SL expert 2019. il modello trovato montava già freni SAINT. ammo DPX2 e FOX36 + extender.
dopo un paio di giri, come credevo la bici come feeling è sempre quello specy. per adesso causa vcanze mal tempo e 10 gg di covid sono riuscito a fare 3 giri tutti nello stesso posto e giri trail. lo stesso percorso fatto con la rise...
mi mnaca il test enduro che prevedo di fare a breve, considerando il mio scarso allenamento di guida attuale. ma amen andrò piano (più del solito) e via...
passiamo ora alla descrizione della bici e modifiche fatte nel tempo. avevo qualche pezzo in garage da bici vecchie...
qui sopra la bici con già alcuni pezzi miei ma sostanzialmente così come presa...
LEVO SLexpert 2019 taglia L
forcella Fox36 perfomance 160
ammortizzatore Fox DPX2 preso da stumpy evo 210x55
freni Saint 203 - 180
tramissione GX 12
qui la stessa usata ieri con gli ultimi aggiornamenti.
descrivo il montaggio:
forcella Fox 36 factory 160
manubrio Oneup Carbon 35 larghezza 780 mm
stem Switch somponent lunghezza 35 mm (questo devo riprovare ne ho uno identico da 50)
ammortizzatore DVO Jade-x l'avevo dalla bike precedente, l'ho provato vediamo quale tenere per la maggior parte
sella Specy Phenom carbon. è la mia sella l'ho su tutte le bici
pedali HT gran grip, molto sottili e leggeri
trasmissione Eagle AXS e cassetta x01. era sulla bici precedente un orologio...
ruote roval carbon con mozzo posteriore DT370 cui ho fatto montare la modifica DT da palette normali a ratchet. quindi ora il mozzo è un DT350.
Inserti Soluciccia da XC. non mi interessa più di tanto il runflat o robe simili. mi interessa solo che proteggano il cerchio carbon da urti secchi con tro rocce o gradini presi di piatto come a volte può capitare
Gomma anteriore Maxxis DHR 2.5 Maxgrip. Gomma posteriore Maxxis Dissector Maxterra. carcassa normale (peso 68 kg vestito da bici). peso della bici così configurata 18,2 kg...
sotto alcuni dettagli:
    74,1 KB · Visite: 19
wally73
3 Luglio 2017
1.950
1.279
cesena
brraaaapppp
Vado già a cercare il post sul telaio incrinato per averla mal messa sul cavalletto.
specifico che quel cavalletto lo uso solo per lavare le bici...
quello da manutenzione è dello stesso tipo ma più nuovo e di qualità e in base a quello che devo fare chiudo la morsa sul telescopico ecc... sincaremante in più di 15 anni di mtb non ho mai rovinato niente...
ovvio se dovessi smontare o montare una guarnitura a 40 Nm tengo la bici a terra...
7.945
8.222
si ma hai tutto il peso caricato in quel pezzettino di carbonio. ta l'altro così lo fa lavorare a flessione verso l'alto. sforzo per cui sicuramente non è stato progettato.
16.623
Vedi l'allegato 49040
tramissione GX 12
Vedi l'allegato 49041
Vedi l'allegato 49044 Vedi l'allegato 49042
Vedi l'allegato 49043
Vedi l'allegato 49045
Vedi l'allegato 49046
Strabella...brào.Brakky
windfed
19 Luglio 2019
264
135
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
La LEVO SL mi attira veramente tanto, ma ho un sacco di dubbi:
- la mia bici attuale (Trek Rail) monta Bosch 4 e batteria 625, ma uso solo ECO e TOUR, mai usato il TURBO.
- il mio giro classico è di circa 3-4 h, con salita tranquilla e pause per chiacchiere o panorami, ma spesso mi capita di dover spingere/portare la bici, non certo per lunghi tratti... ma capita e una ebike "standard".... pesa parecchio e sbilancia un casino nelle risalite a piedi.
- Dislivello medio 1000/1400+ e anche nel caso dei 1400+ finisco sempre il giro con almeno il 30% di carica ancora disponibile
- sono alto e pesante (90kg)
- ho 60 anni, esco in bici una volta a settimana e sono poco allenato, sempre più lento/tranquillo in discesa.
prima di fare una c@zzata e abbandonare la potenza del Bosch per la leggerezza della SL..... c'è qualcuno che "mi assomiglia" e che ha fatto il passaggio?
grazie
chamaruco
13 Giugno 2020
367
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
Ti do un altro criterio…. Io ho preso la sl perché uscivo con un brose da 70nm e 500wh e tronavo dai miei giri che avevo fatto quasi tutti in eco o eco+ e con la batteria mezza piena se non ancora a 2/3. Li ho deciso che la sl era la mia scelta giusta. Se stai bene con le trek lascia tutto cosi
Reactions: windfed
