Disco 220 su Fantic
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Buongiorno! Sulla mia Fantic Integra xf 160 del 2018 ho messo ifreni xt 8120. Al posteriore ultimamente ho messo disco Braking insostituzione del vecchio stortato e ho verificato che frena meglio dell’anteriore dove ho un vecchio disco Sram. A questo punto volendo la stessa efficienza del posteriore mi consigliate la sola sostituzione con il solito 203 o già che ci sono montare un 220? E inquesto caso cosa mi consigliate come marchio? Inoltre che adattatore devo cercare? Grazie infinite!
4.101
Beh, visto che hai messo un disco Braking al posteriore e ti trovi bene ... metterei un Braking anche all'anteriore. Tra l'altro i Braking S3 Batfly semiflottanti Fantic li monta di serie su alcuni modelli. Per il discorso 203/220 vedi tu, in teoria un 220 a parità di sforzo sulla leva ti garantisce maggiore potenza frenante, anche se già il 203 secondo me è sovrabbondante per usi normali, il vantaggio sarebbe più che altro la migliore dissipazione del calore e tenuta al fading ed il minore sforzo alla leva richiesto al rider. Nel caso per gli adattatori ti serve uno di questi
se la tua bici come immagino ha una forcella con attacco PM180.
Reactions: bertoperto
13.481
9.398
io monterei un braking 203
è assolutamente più che sufficiente e ti eviti le lievissime problematiche che potrebbero arrivare da un disco da 220 oltre ad evitarti la menata di un nuovo adattatore
Ti dico cosa farei io (e cosa ho fatto io)
4.101
Devo dare ragione a @sideman, la scimmia dice 220 ma la ragione dice 203 che sono più che abbastanza. Se poi vedrai che li metti in crisi sei sempre in tempo a passare a 220 prendendo adattatore e disco. Comunque da 220 a memoria trovi i Braking S3, i Formula Monolithic, i Magura MDR-P, gli SRAM Centerline ed i nuovi HS2 che li sostituiscono ... poi ce ne saranno altri. Occhio agli ottimi Galfer che sono invece da 223 e li ti serve un adattatore diverso dai due postati sopra.
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Hai detto bene: scimmia.
Ma vedete, visto che devo fare la spesa, un adattatore al massimo mi costa 12 euro (Braking), la differenza di costo tra 203 e 220 e minima e a me piacerebbe controllare la discesa con un soffio sull'indice...... naturalmente non vorrei fosse troppo da ribaltarmi ma non credo si possa arrivare a questo. Certo il Braking è già disponibile e potrei montarlo oggi stesso, mentre il 220 e l'adattatore devo ordinarli.
4.101
Come detto ... vedi tu. Occhio anche al fatto che se ora davanti hai un disco da 200 e passi a 203, anche li ti serve cambiare adattatore con uno adeguato, tipo questo (sempre che la tua forcella abbia attacco PM180):
Oppure usi il sistema delle rondelle da 1,5mm per spessorare quello in uso ora, cosa che io personalmente non farei.
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Davanti ho il 203. Chiedevo per il 220 perchè adesso con il disco Sram davanti (probabilmente consumato e certo non il massimo) per bloccare la ruota anteriore devo affondare la leva con maggior forza rispetto al posteriore. Si sente anche da fermo spostando appena in avanti la bici: dietro blocca subito nei primi millimetri di attacco, mentre all'anteriore la ruota continua a girare anche strisciando contro la pastiglia.....come ho detto prima anche solo spostando la bici di pochi cm da ferma senza starci seduto.
Reactions: ivo
Freesby
26 Dicembre 2020
1.262
808
Pinerolo
Crafty r 25
Il discorso cambia se spingi avanti la bici e freni dietro rispetto al freno davanti.. Dietro sgomma subito, devi provare a fare al contrario cioè spingere indietro la bici e vedere come si comportano i freni.. Cosi facendo sarà l'anteriore a sgommare.. Cmq.. Il disco sram non è chissà che come potere frenante.. Secondo me un buon 200 ti basta.. Con 220 rischi di impattare di più e a parità di spessore sicuramente sarà più facile da piegare con conseguente sfregamento delle pastiglie nel normale utilizzo
Reactions: AlfreDoss
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Altra opinione, ben accetta, grazie.
Per Freesby: ho provato a frenare con l'anteriore spostando la bici all'indietro, c'è comunque una grande differenza di potenza rispetto al freno posteriore sul quale ho disco Braking.
13.481
9.398
non c'entra niente il diametro del disco
hai dei freni che non frenano. punto
che sia colpa dell'impianto, del disco delle pastiglie
un impianto che frena se richiami la leva col dito indice ti frena la ruota, la progressivita dipende dal tipo di impianto, ma se tiri la la leva la ruota si inchioda
Un disco maggiore ha una pista più lunga per cui eventualemnte presuppone un maggior raffreddamento e potrebbe essere migliore nelle lunghe discese con i pesi delle e.bike.... ma con dei buoni dischi da 203 la frenata l'hai potente quanto vuoi e quanto basta
Reactions: Freesby
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Infatti il dubbio mi viene. Davanti e dietro i freni sono gli stessi ma cambia solo il disco e lo spurgo è stato fatto. Le pastiglie sono abbastanza nuove sia davanti che dietro...
Se tiro la leva la ruota deve bloccarsi usando la stessa pressione sia davanti che dietro, invece davanti striscia e la ruota gira almeno fino a che tiro davvero tanto la leva.
Ragazzi, vi ringrazio, ma non vorrei fare un poema e fare la figura di quello che rompe le scatole, in ogni caso ben vengano le vostre esperienze.
