8.349
8.818
In realtà pesano di più sia le gomme che le ruote, nel mio caso. Per la stagione estiva ho ruote in carbonio e gomme maxxis Assegai da 2.5 Exo+, per cui relativamente leggere, e con salsicciotti mooolto leggeri, mentre ora ho montato sulle DT Swiss 1501 le BB e MM, che pesano relativamente poco di più, ma con salsicciotti che, pur leggeri, pesano il doppio degli altri. Per cui la grande differenza non la fanno le gomme, ma tutto il resto.
ok. quindi non dipende dalla stagione ma dal tipo di montaggio...
7.925
3.986
Beh si, le gomme che ho montato sono più robuste e spero che si comportino meglio sul bagnato/fango delle Assegai, in teoria il peso delle Schwalbe doveva essere abbastanza più alto (visto il peso dichiarato da loro), ma in realtà i pesi non sono cosi dissimili, e per me che peso 64 kg va bene cosi.
Tieni presente che in inverno si tende a tenere le gomme un pò più sgonfie per incrementare l'aderenza, per cui salsicciotti e gomme più robusti ci stanno bene.
8.282
6.439
Domanda un po' provocatoria, ma su gomme già abbastanza robuste proprio come le MM e BB è così necessario montare gli inserti?
Lasciamo stare quelli che leggo che lo mettono con le Eddy Current sui quali non mi pronuncio...
Reactions: Pietro.68
7.925
3.986
Guarda, avevo pensato seriamente a non montarlo anteriormente, però uso pressioni abbastanza basse, e non voglio rischiare pizzicature o danni al cerchio, per cui per 110 gr l'ho lasciato montato anche li.
Penso che scenderò abbastanza con le pressioni, questo WE primo giro e vediamo come si compartano, ma se con le Assegai andavo a 1.3-1.2 (post./ant.), con queste secondo me scenderò almeno di 0.1/02.
Ah altra cosa che ho misurato: la larghezza rispetto agli Assegati da 2.5 (gli Schwalbe sono i 2.6) sono praticamente identiche se presi i tasselli più esterni, mentre prendendo la carcassa, gli Schwalbe risultano più larghi di 2 mm, ma cambia di 1 mm anche la larghezza interna del cerchio, da 29 quelli in carbonio, da 30 i DT.
Reactions: AlfreDoss
8.349
8.818
64 kili on gli inserti? allora non serve che le gonfi... :D
8.282
6.439
Non volevo dirlo...
Io sono 73 kg e la Assegai 2.5 29" EXO+ su canale da 30 la tengo a 1.3 circa.
Tanto pour parleur, questo tipo qui le usa davanti senza inserti, e ci fa la Rampage...
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Davanti non è necessario, ma dietro lo consiglio comunque se giri su terreni "rough" a velocità "fast" :) ... quando giravo senza inserto mi è capitato un paio di volte di urtare pietre fisse ad angolo vivo e ho bozzato il cerchio anche con una gomma robusta. Poi con l'inserto è un po' come girare a pressione più alta perché comunque togli volume interno.
La gomma però lavora come se fosse a pressione bassa, quindi ottimo grip (specialmente sulle salite hard che piacciono a me ... ;)) ma i fianchi non flettono.
Aral
24 Maggio 2020
163
134
Parma/Reggio Emilia
www.youtube.com
Giant Trance E2+ Pro 2020
Me lo domando anch’io. Montando la stessa accoppiata e pesando 65kg, Schwalbe prescrive pressioni molto basse e senza aver riguardi non ho mai pizzicato e nemmeno dato botte sui cerchi, cosa che invece era mi è puntualmente successa con le Maxxis
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
....sarebbe utile che specificaste il modello esatto delle gomme di cui parlate...,( considerando le varie carcasse , mescole e misure differenti ) .............giusto per essere più precisi e avere maggiore chiarezza su tutto...o_O
Reactions: kilowatt
