The Official BLEvo Thread
Oettam20
1.961
Ci siamo anche noi che pedaliamo Levo dal 2017
Ho anch'io un Gen2... la Gen 3 solo nei sogni..o_O
mi riferivo a questo post di Paolo:
  • Ieri alle 18:47
  • Ho appena rilasciato la versione 3.10.0 di BLEvo per Android.
    Tra le novità importanti introdotte è la gestione dei dati ricevuti dal Levociraptor Gen2 per poter registrare con BLEvo il tour anche se si utilizza la nuova TCU MasterMind. BLEvo funzionerà solo in lettura dei dati, quindi lo Smart Power non può funzionare. Inoltre i livelli di assistenza ECO/TRAIL/TURBO non verranno identificati, ma verrà rilevata solo la percentuale di assistenza."
8.088
8.485
  • Ieri alle 18:47
Si ma basta leggere...:triumph:
Steleo
19 Luglio 2019
cube
Scusate faccio una domanda che magari è già stata fatta, è possibile mentre si fa un tour caricare un altro giro senza abortire il tour in corso? Io ci ho provato e non son riuscito ma magari sbaglio qualcosa......
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Specialized Turbo Levo
In allegato un commento ti un utilizzatore del Garmin.. (o meglio EX utilizzatore del Garmin)
Reactions: LucaT12 and Hot
Yubibubu
19 Aprile 2020
Lesmo (mb)
Bmc SLC01 / Cannondale Scalpel 1 Hi Mod / ??
Tu scrivi
"Sappiamo che il motore blevo al 100% di assistenza ha un rapporto di assistenza pari a 4 volte il ciclista"
Tu quindi, se metti assistenza 100%, vedi che se stai spingendo 100W, il motore ti segna che fornisce 400W?
Questo e' un piccolo tratto fatto con assistenza al 100%?
Come vedi il rapport non e' 4.. ma varia parecchio..
Biker PowerMotor PowerRapporto
246​
566​
2.300813​
293​
624​
2.129693​
305​
623​
2.042623​
290​
622​
2.144828​
265​
618​
2.332075​
238​
512​
2.151261​
206​
513​
2.490291​
190​
503​
2.647368​
198​
510​
2.575758​
243​
646​
2.658436​
309​
650​
2.10356​
365​
661​
1.810959​
401​
661​
1.648379​
407​
657​
1.614251​
398​
656​
1.648241​
380​
651​
1.713158​
355​
649​
1.828169​
337​
650​
1.928783​
298​
520​
1.744966​
241​
368​
1.526971​
167​
210​
1.257485​
105​
195​
1.857143​
78​
327​
4.192308​
87​
481​
5.528736​
121​
648​
5.355372​
153​
672​
4.392157​
178​
680​
3.820225​
192​
680​
3.541667​
200​
681​
3.405​
186​
648​
3.483871​
169​
636​
3.763314​
145​
542​
3.737931​
132​
542​
4.106061​
130​
557​
4.284615​
128​
535​
4.179688​
135​
564​
4.177778​
137​
549​
4.007299​
147​
550​
3.741497​
159​
560​
3.522013​
169​
585​
3.461538​
165​
472​
2.860606​
Ciao,
scusate se riprendo questo post vecchio, sto curiosando qua e la e leggo anche roba non tanto fresca.
Credo che il motivo della discrepanza nei calcoli sia che la % di assistenza e’ quella che il motore erogherebbe se avesse potenza infinita. Poi però è limitato dalla potenza di picco (o se messa al 100% dal sistema motore-batteria)
Quindi 4 volte te funziona fino a circa 130-140W poi la potenza del motore continua a rimanere attorno ai 560W che e’ il suo massimo (con qualche picco istantaneo più alto).
Se però applichi 300W sui pedali il motore non può arrivare a fornirti 1200W.
8.088
8.485
Ciao,
Si ne abbiamo parlato a lungo anche in altre discussioni
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
lapierre overvolt 527i
Ciao a tutti, scusate il mess ma sono neofita di blevo.... ho letto quasi tutti i post del forum, ma vorrei avere qualche info di base:
- blevo / garmin 530 possono funzionare in contemporanea?
- una volta scaricato blevo, che devo fare con mission control? Lo devo disinstallare?
- posso collegare la bici a blevo e tenere il cell in tasca senza problemi?
- visto che blevo si basa molto sulla potenza delle gambe del ciclista, con quale valore mi consigliate di iniziare? Sonche dipende dal grado di allenamento, ma esiste una sorta di range? Che ne so, 150wh pro, 180wh medio, 210wh amatore....
Grazie a tutti
8.088
8.485
Grazie a tutti
Su blevo ci sono 3 livello di settaggio preimpostati.
Mission controllo puoi lasciarlo installato. Basta che non sia attivo mentre è attivo blevo.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
aggiornamento ultimo fatto,
come spiega Paolo non puoi far funzionare BLEvo insieme ad altri strumenti collegati ed è per questo che prima mi collego con BLEvo e poi accendo il Garmin che si collega anche con BLEVO acceso...in passato problemi ad usarle tutte e due non ne avevo, ultimamente si e non riesco a capire il perchè...
ciao, anche io sto per acquistare blevo, ma vorrei avere il mio garmin sulla ebike ed il cell in tasca : ci sono problemi con i collegamenti? basta collegare prima Blevo e poi il garmin e tutto è oK?
8.088
8.485
mi pare che la bici può essere collegata tramite BT ad un solo device. quindi se la colleghi a blevo tutti gli altri devono essere disconnessi e con il BT disattivato.
Ghaled
19 Dicembre 2019
6
5
Specialized Turbo Levo comp 2020
Ciao. Io ho il Garmin 530 e Blevo e funzionano entrambi in contemporanea. Ho collegato il Garmin ai sensori della bici via Ant+, mentre Blevo tramite Bluetooth. Se intendi usare Blevo con una fascia cardio, ti consiglio di prenderne una che abbia entrambe le connessioni (Ant+ e bluetooth) in modo da collegarla alla stesso modo ed evitare così qualunque potenziale conflitto.
Reactions: Pietro.68
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
perfetto, grazie! ma il Garmin non è collegato al tel via bluetooth?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Ho appena rilasciato la nuova versione 3.11.0 di BLEvo per Android.
A causa delle nuove politiche di accesso ai file da Android 10 in poi, per le nuove installazioni i file sono gestiti nella cartella /Android/data/com.dopa.android.blevo/files/BLEvo e non più in /BLEvo.
Per le vecchie installazioni invece rimarrà sempre la cartella /BLEvo.
Ecco l'elenco dei tutte le novità:
- Aggiunta compatibilità con batteria versione 2.5.4
- Aggiunta file FIT nel backup
- Aggiunto backup parziale e richiesta di effettuare il backup parziale a fine tour
- Aggiunto messaggio audio per temperatura batteria o motore elevata
- Aggiunto messaggio audio per battito cardiaco su cambio di assistenza
- Aggiunta percentuale di assistenza media nell'elenco dei tour
- Aggiunta azione del comando remoto per togglare lo shuttle da 0 a 100%
- Ora se la legs threshold e' a video, non viene visualizzato il toast message
- Ottimizzata calibrazione del sensore di crash del Levociraptor Gen2 all'avvio del tour
- Bugfix calcolo altitudine con Levociraptor Gen2
- Bugfix stabilità connessione con Levociraptor Gen2
- Bugfix messaggio vocale sull'ultimo km quando sono impostate le miglia
Aggiornate l'app da Google Play.
Buon divertimento.
