13.900
Forse non hai capito, parlavo dell'ammortizzatore non del telaio!!
sei davvero simpatico!!:joy::joy::joy:
Ho capito che parlavi dell’ammortizzatore…
Che dovevo risponderti? Hai sbragato l’Inline Coil, dal thread “Levo con molla” dicesti che sei un omone e che pesti in discesa: perché si è rotto? Perché la (scarsa) progressività del sistema non è adatta all’elemento elastico a molla lineare, a meno di montare una putrella per non andare a fondo corsa.
Ora, il Kitsuma è ancora a molla? Uno vale l’altro, stelo in acciaio da 9,5mm come i CC o in alluminio da 12 come gli altri, poco cambia. Finché rispondono in garanzia (eccome!!!), monta questo.
edit: però vedo la scatola Rulez, per loro le molle a spirale sono progressive, quindi…
16.712
sono andato a controllare anche la mia ed è uguale al tuo, ma non era questo.
Se non sbaglio era qlcs legato al bike Yoke
Vedi l'allegato 43529
Cosa non ti torna @bracchetto scout sul commento al kitsuma?
Nulla era una faccia triste se avevano fatto ancora la minchiata di nn rinforzarlo...ma la paura rimane in giro....visto che chiedevi se aveva sentito di rotture...e nn ne dovrebbero succedere di ste cose dai...un minimo di prove le dovrebbero fare...mica usare noi peones come banco di prova.Brakky
16.712
Glielo fai vendere cosi.....nn è che ti serve a prezzo x un amico è? :joy: :joy: :joy: .Brakky
5.224
Si hai ragione ma io ho l’air non coil quindi dovrebbe essere esente dal problema di rottura…..
Reactions: bracchetto scout
Aldo748
15 Maggio 2019
65
19
Alpignano
Levo
rulez è il centro assistenza canecreek in italia io non ho acquistato da lui, ma per le garanzie ci si deve appoggiare a lui.
Non conosco il suo pensiero in merito e neppure mi interessa.
Comunque grazie per la tua risposta, si vede che sei molto preparato in materia, avevo già letto qualche tuo intervento in merito a molle lineari sul carro specialized, credo, visto che sono sempre un omone che mettero in vendita l'ammortizzatore a molla, non voglio ripetere l'esperienza di rottura
Approfitto della tua esperienza, quale ammo ad aria consiglieresti?
Reactions: Rol97
7.585
5.729
Comunque a me sto sistema con forchetta di prolunga non mi piace proprio, trasmette tutte le flessioni del carro allo stelo dell'ammo, perché lo snodo della forchetta si trova tra perno di rotazione del link e snodo del carro e si prende tutte le flessioni.
Un buon ammo verticale con link a bilanciere a mio modo di vedere dovrebbe riuscire a isolare le flessioni del carro, grazie al perno di rotazione posizionato in mezzo ai due snodi, leva di primo tipo contro di secondo tipo in caso della Levo.
Anche sulla mia, basta mettere un dito tra tubo sella e forchetta e applicare una forza neanche esagerata alla ruota per sentire la flessione del sistema.
5.224
Ma in realtà secondo me è la giunzione ammo/yoke che non è proprio il massimo.
Invece che trasmettere una forza completamente in asse con l’asse dell‘ammo, genera flessione.
Questo per di più si incrementa man mano con l’utilizzo xche’ aumentano le usure e quindi i giochi tra tt i vari accoppiamenti.
Inoltre maggiore è il peso del biker è più ci pesti e maggiori sono gli sforzi in quel punto che probabilmente è quello più risicato e quindi questo finisce con lo spezzare lo stelo dell’ammo.
7.970
8.256
Infatti anche secondo me il problema è sul punto di infulcro fra ammortizzatore e yoke. Forse una boccola sferica potrebbe risolvere il problema?
13.900
La battuta su rulez si riferiva ad un video nel quale associava una progressione numerica alla compressione di una molla lineare, cosa che non si può sentire.
A parte questo, lo stato dell’arte sono gli ammortizzatori twin tube, le scelte per elemento elastico pneumatico più conosciute sono Fox con l’X2, Ohlins col TT, CC.
Con uno di questi cadi sempre in piedi!
Diciamo che fino a qualche anno fa, da quando è stata introdotta la forchetta sulle prime Demo (e si videro i primi CCDB rotti..) l’ancoraggio all’occhiello era più “serio”, ora molte case usano stringere semplicemente le due facce tra le pareti interne del yoke, senza altri vincoli guida.
Il fatto che non si impunti sull’occhio al telaio è si importante ma non fondamentale. È ben importante controllare i serraggi e, come ha ben detto prima @AlfreDoss, stringere per ultima proprio la vite che vincola l’ammo al yoke e, ripeto, ancor meglio farlo con ammo compresso.
Reactions: zorro77
7.585
5.729
Non riesco a spiegarmi proprio come abbia potuto affermare una cosa del genere, se non per puro marketing.
Che poi lì si apre un altro (almeno per me...) Vaso di Pandora, sento un sacco di persone che vanno a riempire la forca di token e marshmallow vari perché la vogliono "più progressiva E simile ad una forca a molla".
Capisco che in questo modo si possa migliorare la sensibilità iniziale, ma qualcosa non mi torna...
16.712
Ma la forka a molla nn è lineare?Brakky
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Secondo altri il problema è l'eccessiva flessione laterale dei carri levo, almeno fino al penultimo modello.
Se ciò risultasse vero sarebbe utile un uniball ma messo in alto, io monto un air ma sto cercando di montare un uniball lo stesso, la ritengo una ottimizzazione .
Forse anche una rondella in ptfe in basso sotto la molla può fare qualcosa, nel senso che riduce l'attrito fra molla e corpo dell'ammo.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
i proimpact si mettono soprattutto per riempire il vuoto che le forche ad aria hanno a metà corsa.
