Batteria esplode
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
non è proprio così.
qualsiasi incendio, una volta privato dell'ossigeno si spegne.
il problema delle batterie è che sono sigillate e quindi i prodotti estinguenti non riescono a penetrare all'origine delle fiamme per spegnerle e contemporanemanete abbasare il punto di innesco. Inoltre le batterie continuano a surriscaldarsi anche se scollegate.
per questo una vasca d'acqua può essere una soluzione.
No in pratica il litio il comburente ce l'ha dentro e non serve che arrivi dall'esterno quindi la combustione termina quando terminano il combustibile (ed il comburente).
Che all'esterno ci sia ossigeno o no è perfettamente ininfluente.
Quello che dico è quello che mi han risposto i VVFF di Trento a seguito di mia specifica domanda durante un corso antincendio.
A livello generale i migliori estintori per uso domestico (han detto) sono quelli a schiuma.
Reactions: carlo.bkr and Rolly
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
poi occorre ricordare che le batterie al litio contengono l'intero triangolo del fuoco (combustibile, comburente ed innesco) quindi sono virtualmente non spegnibili con azioni esterne...
sudio dell'ENEA
che segnala addirittura reazioni avverse del litio a tentativi di spegnimento , riporto testualmente dallo studio:
"L’operatore si è accorto dell’avvenimento solo per una singolare coincidenza. La presenza di un sistema di controllo della temperatura avrebbe potuto interrompere la carica della cella. Egli, per limitare o estinguere l’incendio, ha utilizzato i normali estintori in dotazione degli ambienti di lavoro peggiorando i danni causati dall’incendio, ovvero estendendoli alle attrezzature di prova. Nel caso di non intervento gli effetti, probabilmente, avrebbero interessato solo l’area in cui erano installate le celle. E’ critica, sia la scelta dell’estintore (ovvero dell’estinguente) che la modalità di utilizzo ."
cose già scritte... mi autocito....
Reactions: enzolin
5.236
2.445
I litio non si può spegnere in quanto contiene in sé tutti gli elementi atti alla prosecuzione della combustione che termina quando il materiale si è bruciato.
Si possono solo contenere i danni evitando che l'incendio si propaghi ad elementi esterni ed evitando l'inquinamento ambientale di fumi, gas, particelle...
A tale scopo i VVFF di Bolzano si sono dotati di una specie di container/piscina traspotabile nel quale annegare un'eventuale auto elettrica incendiata.
Resta il fatto che il litio incendiato deve essere in qualche modo infilato/annegato in un secchio, vasca, piscina o altro elemento contenitore.
Probabilmente i vari estintori servono solo a trattare l'ambiente circostante alla batteria incendiata in modo tale da contenere l'espansione dell'incendio...
Non sono esperto di antincendio ma a istinto pensavo che un estintore a co2 potesse contenere un incendio da materiale elettrico in quanto la co2 sostituendosi all’ossigeno dovrebbe eliminare il comburente e di conseguenza smorzare l’incendio.
Probabilmente così non é, magari perché l’incendio nasce all’interno del pacco batteria dove non può arrivare il gas dell’estintore.
Anch’io avevo letto che per le auto elettriche bisogna seguire la procedura di metterle a bagni dopo un incidente in via precauzionale, sarebbe da capire le conseguenze sul motore di tanta acqua…
8.478
il triangolo del fuoco, ovvero i tre elementi necessari per la combustione: combustibile, comburente (ossigeno), calore
eliminando uno di questi elementi la combustione si estingue, quindi o per esaurimento o allontanamento del combustibile, o per riduzione/separazione del comburente (soffocamento), oppure per raffreddamento (diminuzione della temperatura sotto quella necessaria a mantenere la combustione)
Reactions: Nicotrev
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
bhoo... continuate a citare le stesse cose senza leggere quello che é stato scritto più volte, e da più persone...
ma leggere prima di scrivere no?
ancora una volta poi rinuncio:
il triangolo del fuoco é necessario per generare la combustione: combustibile, comburente e innesco (che poi é calore superiorie alla temperatura di accensione...)
se tolgo uno dei tre elementi, ad esempio il comburente (quindi ad esempio l'ossigeno) il fuoco si spegne, vero...
ma come faccio a togliere il comburente alle batterie al litio che lo hanno all'interno?
agendo dall'esterno non posso neanche con l'estintore, di nessun tipo
posso solo, forse, limitare la propagazione agli altri materiali combustibili presenti
anche se lo studio dell'ENEA dice che i tentativi di spegnimento con estintore hanno provocato maggiori danni di propagazione del fuoco...
comunque l'estintore a CO2 é quello che fa meno danni ma é anche quello meno efficace in assoluto
una ultima cosa, le pile al litio bruciano anche sott'acqua, la piscina serve ad abbassare la temperatura e a limitare la propagazione tra le celle ed evitare che brucino tutte
in ogni modo se c'è un principaio di incendio in un pacco batterie, posso pure buttare la bici in una piscina, tanto le conseguenze saranno in ogni caso devastanti per la bici....
Reactions: Docste and EddiEmtb
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
La piscina serve anche a contenere l'inquinamento ambientale in quanto filtrare qualche metro cubo di acqua è una cosa abbastanza semplice mentre, se lo stesso materiale si disperde nell'aria, non c'è un granché da fare...
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Forse un primo dispositivo di sicurezza potrebbe essere quello di coprire la batteria con una coperta ignifuga prima di caricarla o di parcheggiarla in garage , cosi da contenere i danni eventuali.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
non credo...
la coperta ignifuga é sostanzialmente un lenzuolo in fibra di vetro, quindi incombustibile, che risulta efficace solo se manovrata nel modo corretto da un operatore per spegnere un focolaio limitiato sul nascere, dovresti impacchettare la batteria in modo ermetico ogni volta, nastrarla con delle cinghie sempre in fibra di vetro, e a quel punto probabilmente non resiterebbe all'effetto dirompente della combustione...
molto meglio un bidoncino metallico aperto con dentro qualche chilo di sabbia sul fondo, se la batteria dovesse andare in combustione non potrebbe trasmettere il principio di incendio ed il danno sarebbe limitato alla batteria stessa
avresti solo il problema dei fumi che sono molto tossici e mi pare anche cancerogeni e che dovresti smaltire prima di accedere al locale...
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sarebbe interessante sapere che bici era per capire se si trattava di un oggetto affidabile o di un accrocchio.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
piu che estintore lo definirei un sistema per spegnere gli incendi delle auto elettriche ,nell'articolo è specificato che l'autobotte deve avere acqua a sufficienza per raffreddare la batteria
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
molto interessante ma di applicazione solo specialistica (VVF) e settoriale (automotive)
vero che nell'automotive c'é un grosso problema potenziale, però le batterie al litio hanno ormai pervaso le nostre attrezzature quotidiane e per quelle non si vede ancora nulla di efficace alla portata di tutti
forse la soluzione sarebbe indirizzarsi verso una nuova tecnologia meno pericolosa...
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
più che altro perchè postare un sistema per spegnere gli incendi sui veicoli in un forum per EBIKE?
Ma forse perchè la discussione parla di batterie che bruciano e relative tecniche di spegnimento ?
Da un sistema del genere magari si posso trarre indicazioni per spegnere le batterie delle ebike ? Boh, forse, chissà.
Hai sempre quel problemino con la elasticità di cui ti parlavo ?
