Cosa portiamo con noi nello zaino?
4.717
Ho la eMTB da poco più di un anno, nel corso del tempo e dopo un po' di letture in giro per la rete sono arrivato a mettere a punto la mia personale "officina portatile", che al momento prevede quanto segue:
  • guanti da lavoro sottili
  • camera di scorta, di misura compatibile con ruote da 27,5" e 29" (ho una mullet)
  • pompa compatibile schrader/presta, buona ma non troppo ingombrante
  • manometro digitale buono, anche questo compatibile schrader/presta
  • minitool multifunzione
  • leve cacciagomme doppia funzione, fungono anche da pinza apri catena
  • mini impugnatura per bit con assortimento di tutte le punte necessarie
  • pinza di piccole dimensioni a becchi piatti e con taglierina
  • chiave torx T25 per i bulloni dei dischi freno (che richiedono una coppia di serraggio adeguata)
  • cavo cambio di scorta, completo di cappuccio terminale
  • toppe adesive per camera d'aria
  • pezze adesive per interno copertone, in caso di tagli di una certa dimensione
  • fascette in plastica autobloccanti apribili e chiudibili
  • core valvola presta, con relativo tool per smontaggio e cappuccio ed anello di ricambio
  • smagliatore per catene a 10/11/12 velocità
  • falsa maglia catena
  • forcellino cambio di emergenza (è un forcellino già usato e raddrizzato)
  • circa 15m di "paracord" da 4mm
  • accendino (metti che rimango bloccato nel bosco di notte e devo accendere un fuoco :))
il tutto riposto in apposita custodia porta attrezzi di circa 26x12x8 cm ed un peso complessivo di circa 1,1 Kg e collocato sul fondo dello zaino. Potrei forse ottimizzare qualcosa e tirare via magari 50 o 100 grammi, ma sono inezie.
Ovviamente la borsetta attrezzi trova posto nello zaino (minimo 16 litri nominali) assieme ad altre cose che non sto qui ad elencare (una per tutte un piccolo kit di soccorso "potenziato"), mi interessa valutare solo la dotazione minima che realisticamente possa garantire il più possibile il rientro a casa in caso di problemi. Dimentico qualcosa di importante?
Reactions: Mrslate
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.655
1.196
Frosinone
Vedi l'allegato 50553
Io porto qualcosa in più, ma sono fissato di mio, magari potresti però aggiungere un rotolino di nastro telato quello grigio o nero per intenderci che è buono per tutto.
5.308
2.493
Bello il borsello usag!!!!
4.717
13.641
9.535
Su per giù un pò più di quello che porto io
abbiamo lo stesso manometro, ma io lo lascio a casa
P.S. quei guanti li ho pure io, ma sono guanti da giardinaggio :joy: ci poto i limoni e gli ulivi... non so come fai a lavorarci, io (ed immagino tanti altri) uso quelli in lattice (neri)
4.717
In effetti se ne può fare a meno, ormai mi regolo abbastanza bene tastando la "consistenza" del pneumatico con la mano, e se anche sbaglio di 0,1 bar ... la mia posizione in classifica nell'EWS non cambia. In alternativa ho una pompa leggermente più grande e pesante che incorpora un manometro analogico.
Ma no, sono guanti da officina, i più sottili e sensibili che ho trovato, sono più resistenti di quelli in lattice ma comunque leggerissimi e non è che durano tantissimo, li uso anche per i lavori in garage. Mi ci vorrebbe invece un guanto sinistro da roseto, per tutte le volte che decido di fermarmi e sfalciare un po' dei rovi che ormai infestano i sentieri ovunque dalle mie parti.
13.641
9.535
:joy: :joy: :joy:
pure io ogni volta scommetto con me stesso e non supero lo 0.1 di errore... ah ah ah (tastando a mano)
9.103
Una buona luce da anteriore e di emergenza. E una luce posteriore. (Sempre che tu non le tenga costantemente montate sulla bici)
Se utilizzi i tubeless, i vermicelli e relativo strumento per conficcarli nel copertone.
Un piccolo coltellino.
1 coppia di pastiglie di scorta, anche usate.
Reactions: Mrslate
4.717
La lista riguardava solo l'officina portatile, le luci le ho ovviamente, la posteriore Olight RN120 sempre montata sottosella, l'anteriore dipende dalle situazioni ma c'è sempre anche quella.
Niente tubeless per me, almeno per ora. E non credo che cambierò a breve.
Ne tengo uno ben più che piccolo nello zaino.
Ecco, queste non le ho ma ... perchè? Di solito le controllo periodicamente e se vedo che non hanno più margine di sicurezza le sostituisco non credo sia facile farle fuori nel corso di una singola uscita.
Reactions: Mrslate
8.513
Anche io, ed un po' usate, così è più agevole sostituirle sul campo.
@muscolare in particolari condizioni può capitare che le pastiglie si consumino molto in fretta.
Per cosa portare io faccio un ragionamento su cosa nel corso del tempo è stato utile avere, se avere una cosa è indispensabile nel caso di rottura, e quanto pesa/ingombra.
Esempio di cose servite in diverse occasioni: nastro americano e spezzone fil di ferro, mini flaconcino di olio catena, pinza (piccola), toppa per copertoni, doppia camera d'aria etc.
Guanti e manometro non li ritengo indispensabili, ed a minitool che comprendono attrezzi inutili (chiavi ad occhiello) preferisco le singole chiavi brugola delle misure necessarie.
Reactions: ducams4r
4.717
Accidenti, a me non è mai capitato che si consumassero del tutto durante un giro, ma è anche vero che una coppia di pastiglie nuove pesa ed ingombra pochissimo per cui ... perchè no?
Fil di ferro da aggiungere assolutamente, il manometro portatile effettivamente lo si può anche lasciare a casa, anzi, potevo forse proprio non prenderlo. I guanti invece mi sembrano utili, se ti si apre la catena e devi cominciare a lavorarci sopra nel giro di pochi secondi hai le mani che sono un macello, che poi trasferisci su tutto quello che tocchi (esperienza personale). Da valutare anche il discorso del minitool con pezzi inutili.
