Test Qual è il miglior olio per catena?
ivo
11 Novembre 2016
3.887
2.432
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Anch’io vorrei usare lo squirt (in realtà ne ho comprato un boccettino ma é troppo poco per il primo trattamento) ma ho un dubbio: in assenza di olio non si hanno problemi con la ruggine?
Lo strato di squirt che ricoprirà tutta la catena la protegge anche dall’ossidazione?
Con un boccettino ci fai dei mesi, ovviamente dipende dalla frequenza ma a parte le prime volte ne va messo poco.
Reactions: e-radio
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao a tutti.... però io rimango con un dubbio..... si è parlato finora di passare lo squirt o similare che sia, solo sui rullini della catena e sta bene, ma solo su quelli?.... nessuno dice se si deve passare anche i singoli denti di pacco pignoni e corona?...
Ho appunto dei seri dubbi che i soli rullini della catena passando sui denti li lubrifichino correttamente e sufficientemente solo per semplice contatto.
Senza nulla togliere al lodevole test fatto sugli oli, mi viene voglia di continuare a lubrificare con il mio vecchio caro olio al teflon che mai mi ha dato problemi, me ne farò una ragione se dovrò continuare come sempre fatto di tanto in tanto a lavare la catena.
Mi da l'impressione che il maggiore vantaggio concreto di queste cere sia il solo fatto di non dover più pulire la catena, quanto a lubrificarla come dio comanda cioè come un vero olio, perdonate ma ho delle riserve.....
NONNOCICLISTA
783
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io so sempliciotto, finita la stagione dell'umido, la catena la lubrifico con l'olio di vasellina, dopo che lavo la mtb, una uscita si ed una no, dipende . 4 euro 1 litro. Non lubrifico mai e sono 35 anni che esco in bici, il pacco pignone e la corona anteriore, al massimo una goccia di olio lungo il filo del cambio e il sistema del carro, naturalmente zero olio anche sulle pulegge (cambiate sulla emtb dopo 30.000 km, invece sulle bdc mai)
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
In realtà con nessun lubrificante si deve mai lubrificare pignoni e corona.
Basta lubrificare la catena. SOLO la catena.
Il resto sono convinzioni, basate sul nulla
8.474
l'olio si mette solo sulla catena; non serve metterlo su corona, pacco pignoni, rotelle del cambio, se non ad accumulare sporcizia
al più, ogni tanto, puoi mettere un goccio di olio fine sugli snodi del deragliatore, pulendo poi bene quello in eccesso
qualcuno lo aveva già detto ;)
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Capita! Non gli avete lasciato scampo
lo avete ..
p.s. Naturalmente si scherza @BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
lo avete ..
No problem... Me la sono cercata, succede quando non ci si ricorda quanto letto qualche tempo prima chiedo venia.... diciamo che è meglio ribadire, piuttosto che cadere in errore.... mettiamola così....:laughing::laughing:
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625
ho pulito a nuovo la catena con il petrolio lampante dopodiché ho passato una prima mano di squirt e successivamente, dopo 5 minuti come da indicazioni sul flaconcino, ho passato la seconda mano. ovviamente sulla parte interna dei rulli.
è normale che il giorno dopo il trattamento la catena sia tutta impappettata di prodotto? ho pulito il grasso in eccesso ma è rimasto una produzione di filamenti , tipo pelucchi ma che se li tocco è grasso nero...
e-radio
21 Giugno 2018
246
211
Val Sangone - Provincia di Torino
Santacruz Vala C90
Ok sgrassare la catena, ma dovevi fare lo stesso anche per corona, pacco pignoni e rotelline cambio, cioè tutto quello che va a contatto con la catena. Se non lo hai fatto ecco perché è rimasta della morchia nera....
7.861
3.944
Direi che non è normale. Dalla prima alla seconda mano, hai controllato che la prima fosse asciutta?
da come descrivi comunque, mi verrebbe da dire che non hai sgrassato bene. Io ho sgrassato, poi lavato con acqua e poi asciugato con aria e carta.
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
rotelle pulite sempre con petrolio , pacco pignoni lavato con mucoff e spazzola durante il lavaggio della bici
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
tra prima e seconda mano ho aspettato 5 minuti come da istruzioni ma non era asciugata la prima mano.
dopo aver sgrassato con petrolio lampante non ho lavato con acqua ma solo asciugato la catena. il giorno dopo ho passato lo squirt.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Il petrolio é comunque oleoso, non va bene per lo squirt. Dopo averlo usato, avresti dovuto sgrassare la catena con altro prodotto
Reactions: Hot
