Manubrio in carbonio
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non c'è nessuna certezza che in carbonio si sarebbe rotto perché uno in alluminio si è piegato. Il punto di rottura del carbonio si trova centinaia di kg oltre al punto di piega dell'alluminio. Sempre parlando di carbonio di ottima fattura ovviamente. L'ho letto anche io il post stamattina e molti hanno sollevato il dubbio se fosse stato in carbonio si ammazzava. È un paragone non fattibile perché basato su 2 materiali diversi con diverse capacità Meccaniche. Discorso diverso se fosse stato postata la foto di un manubrio in carbonio di marca e spezzato, allora ne avremmo aperto una discussione coerente.
Ho solo voluto aggiungere spunti di riflessione senza propendere per nessuna parte.
Bepmetal
28 Novembre 2019
110
Merida eone sixty 160
Assolutamente non ho pensato il contrario. Però è stato sollevato più di un pensiero da parte di molti che si chiedevano cosa fosse successo al carbonio. La risposta è che se il carbonio è di buona fattura occorre una forza notevolmente superiore a quella applicata su alluminio per spezzarlo per cui non sarebbe successo assolutamente nulla. È come pensare di schiacciare una pallina di acciaio utilizzando la stessa pressione che si applica x aprire una noce......anche l'acciaio può essere piegato se applicata la giusta pressione.
Reactions: ivo
2.801
Dopo un po di letture e ricerche in giro per la rete ho deciso di farmi tentare da QUESTO oggetto qua:
in versione 780mm, 31.8 di attacco e 25mm di rise. Alla fine sono finito su questo per alcune ragioni, prima di tutto perché l'ho trovato disponibile (cosa non facile di questi tempi), ad un prezzo sempre alto ma un po più allettante rispetto ad altri modelli, e soprattutto per via del backsweep di 9° quindi un poco più accentuato della maggioranza delle proposte di questo tipo che di solito variano tra i 6° e gli 8°. Questo perché nell'ultima uscita con il mio attuale manubrio (quello di serie sulla bici, alluminio) ho avvertito a fine giro un po' di fastidio alla parte esterna del palmo verso il polso. Prese anche manopole lock-on in foam, quelle di serie sono giusto una pellicola di gomma e tra l'altro di diametro un po troppo piccolo per me. Credo lo porterò a misura 750mm, ora ho un 760mm e lo sento un filo esagerato visto che tendo ad impugnarlo lasciando un poco di spazio all'esterno del palmo. Vediamo se i tanto decantati vantaggi del manubrio in carbonio si toccheranno con mano.
8.652
Ci aggiorneremo a vicenda...io sempre usato renthal ma allu x paura...ora dopo aver letto tanti che sono ferrati e dicono il carbonio è top mi sono fatto tentare anche io....renthal 800 mm 2 di rise x cui la differenza dopo anni di allu ma uguale di misure baksweep ecc ecc,dovrei capire se è così piu meglio...ora aspetto mi ritornano la bike col carro rotto e cinghia andata poi vi dico.Brakky
Reactions: Lucchio.54
2.801
Mah, secondo me qualche modello valido c'è anche tra le "cinesate" di amazon o aliexpress, ma come fare a saperlo? Ci vorrebbe qualche reale esperienza d'uso. Ci sono anche vie di mezzo od occasioni, tipo QUESTO che devo dire mi aveva tentato. Il Renthal Fatbar era la mia prima scelta ma alla fine l'ho scartato in parte perchè difficile da trovare con il rise che mi interessa ed attacco da 31.8, in parte perchè mezzo dorato e non ci azzecca nulla con la mia bici e soprattutto perchè ha un backsweep di solo 7° mentre io volevo provare una soluzione in direzione opposta.
5.218
Il renthal Carbon l’avevo trovato all black 31,8 ghost o qlcs del genere e convengo che (a prescindere dalla colorazione) sia stato un buon acquisto.
