Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Ce l’hai una idea di qual’è la funzione della gomma liquida che hai linkato?
Non credo.
Sui carri ho visto mettere di tutto , dal nastro isolante , al neoprene ,passando per i nastri per racchette da tennis , tubi da canna da giardino o pezzi di copertone.
Tutto è utile purchè attutisca il battere della catena.
La gomma liquida una volta solidificata fà lo stesso lavoro della protezione originale ad un quinto del costo e con una resistenza ottima ,quando si consuma basta pennellargliene un altro strato.
Il problema della gomma originale è che non è compatibile con certi lubrificanti e tende a smollarsi.
Se la metti con un minimo di cura riesci anche a renderla esteticamente valida.
Se nò prendi del neoprene in fogli ed incollalo . Magari puoi usare anche del velcro così potrai sostituirlo facilmente.
Spider-Luke
2 Febbraio 2021
47
9
BG
Bici da corsa
Ciao a tutti, una domanda un po' stupida.
Vorrei acquistare una M5 Comp appena possibile, ho trovato alcuni rivenditori che ce l'avrebbero subito disponibile.
Se non sbaglio il prezzo dell'ultimo listino è 6.890 Euro , secondo voi vista la scarsità generale di eMtb anche di altri marchi posso aspettarmi di ricevere qualche piccolo sconto o no?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Dobbiamo distinguere le due varianti.
La Levo esce con la 32T è in questo caso la protezione adottata è sufficiente.
Se si intende installare la 30T (c’è da chiedersi: perché???), è chiaro che le cose cambiano e la catena striscia sulla protezione gommosa, abradendola.
Non è tanto la progettazione quanto la materia utilizzata che non è il massimo per l’abrasione come lo è invece per la silenziosità. Si è scelto, sempre considerando il montaggio della 32T (o in alternativa la 34T proposta, non la 30T) di privilegiare la protezione più silenziosa.
Come ha ben scritto @albeoi, se deve essere un batticatena (per la 30T) e non una semplice protezione, la materia che si deve adottare deve essere dura e scivolosa, non gommosa e grippante com’è l’originale.
Per chi ha manualità, oltre ad un Mylar più duro non facile da reperire, la soluzione è adottare un foglio di polipropilene (si trovano al Brico) sottile (0,5/0,8mm), tagliarlo grossolanamente, ammorbidirlo con la pistola termica e cercare di formarlo a seguire il profilo del metallo, scandandolo e adattandolo a mano (guantata....). Biadesivo sul retro e per un bel po’ proteggerà dallo sfregamento.
solo per dire che il 30 ha scala di rapporti ottima per la mia gamba ,permettendomi di non sostituire il pacco 11/42 con 11/46
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
Ciao a tutti,
dopo innumerevoli indecisioni e dubbi è in arrivo una nuova Levo Comp; stavo prendendo una trak rail sia per scarsa reperibilità della TL sia per dubbi sull'affidabilità del motore che spero ad oggi siano del tutto risolti.
Sarà la versione comp; avete qualche dritta per un novellino? ci sono alcune cose da verificare prima del ritiro o migliorie consigliabili da subito?
Volevo pellicolarla da solo avete qualche consiglio per proteggerla?
Se poi avete un link per studiare i parametri da configurare sia del Mission che delle sospensioni vi sarei grato così studio un po' prima del suo arrivo.
Ho inoltre sentito parlare molto dello shuttle mode ma non ho ben capito quali siano le peculiarità.
Grazie a chi saprà darmi delle dritte e speriamo che l'esborso sensibilmente superiore alla Trak Rail 7 valga la pena.
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Tutte le risposte alle tue domande sono nel forum. Ma immagino che ti piacerebbe una bella risposta con tutto scritto. Per non dover cercare. Tipo fb...
Grazie Pietro, hai sicuramente ragione ... non molto ospitale ma giusto.
Ho sfogliato le centinaia di pagine ma non banale trovare le info che cerco comunque grazie.
Mi sfugge a cosa serva il forum anche se capisco che ribadire contenuti già espressi sia inutile ed appesantisca le centinaia di pagine; corretto.
Quindi, solo per capire e senza polemica (veramente), si parla solo di novità, situazioni mai successe e contingenze?
Comunque cercherò prima.
Per l'affidabilità del motore mi sembra di capire che i recenti modelli siano stati migliorati o addolciti per minimizzare il problema; incrocerò le dita.
Per lo shuttle mode ho trovato sia in questo forum che in altri internazionali quindi grazie non serve più anche se credo che solo con delle prove riuscirò bene a capire.
Per protezioni e pellicole ci sono di anno in anno nuovi prodotti/fornitori e varie esperienze ... trovo meno ma cercherò meglio. Se comunque qualcuno ha un consiglio è ben accetto
Vorrei anche un consiglio per un computer con navigatore; mi sembra di capire che i prodotti Garmin siano ben integrati con la Levo e che abbiano già integrate alcune funzioni pensavo al garmin 520 Plus o al 530.
Consigli?
Se c'è già nel forum perdonatemi se potete :)
8.311
8.767
Bravo. Mi sei piaciuto perchè ti sei applicato.
Per le protezioni in internet le trovi già pretagliate. oppure trovi il nastro e te le fai da solo.
Io uso un vecchio galaxy s5. Il cellulare per le levo è secondo me la cosa migliore. Lo usi sia per la navigazione che per le app di gestione della bike.
Piuttosto, quando te la consegnano?
8.160
6.309
Consigli?
Il Garmin 530 sicuramente è più nuovo e migliorato, ma anche il 520 plus fa il suo lavoro
Se poi hai anche intenzione di usare Blevo segui il consiglio di Pietro, prendi un cellulare rugged e lo metti sul manubrio, se no avresti due dispositivi ridondanti.
Spider-Luke
2 Febbraio 2021
47
9
BG
Bici da corsa
Per esperienza personale, è troppo "rischioso" utilizzare uno smartphone "normale" o si distruggerebbe?
Esistono supporti da manubrio che possano un po' "smorzare" gli urti, o è meglio lasciare perdere?
8.311
8.767
se prendi i cellulari RUGGED non hai problemi anche se ti cade.
ma io uso un normale galaxy s5 da oltre 1 anno. e non si muove.
cerchi un cellulare usato che con 50 euro lo prendi e lo usi per tutto. senza sim.
Reactions: Lucan
7.787
Canicattì
La mia
Esattamente quel che faccio io. Orologio Garmin e come navigatore un Galaxy s5 di backup attaccato al manubrio con supporto ad hoc. Se si rompe lo butto, per non rischiare si può anche mettere una custodia rugged.
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Anzitutto grazie.
Per il telefonino neanche a farlo apposta ho anche io un vecchio S5 nel cassetto ma escludo di usarlo per la batteria che anche se sostituita dura troppo poco; lasciandolo acceso non fa una giornata e io sperando di tornare a fare i giri che facevo un tempo sto in giro anche tutto il giorno.
Penso di stare su un garmin che mi permetta di seguire anche le tracce oltre che avere a vista i parametri che mi interessano cambiando pagina. Adesso valuto quale sia più adatto.
Spider-Luke
2 Febbraio 2021
47
9
BG
Bici da corsa
Puoi usarlo senza SIM perchè l'app sul telefono comunica via Bluetooth con la bicicletta?
Perchè allora un telefono "da battaglia" che non uso più ce l'ho... ora stavo guardando che tipo di supporto può resistere dopo aver percorso una bella pietraia...
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Stasera e arrivata la cassetta 11,50 l'ho montata e anche regolando e cambiando la 3vite del deragliatore e con catena nuova misurata ad arte, il deragliatore e tutto tirato non ha gioco praticamente alla prima buca strappo tutto, non ci sta, vaffanculo a chi ha scritto che si poteva montare.... Niente di male, spedisco in dietro.
L'ho scritto x non far fare ad altri il mio stesso errore
8.311
8.767
Esatto. Basta il bt.
Il supporto l'ho preso cinese.
Altrimenti prendi lo zefal.
Reactions: Spider-Luke
