albeoi
4 Giugno 2018
1.782
1.948
Kenevo Comp 2020
Si non é il massimo ma cosa metteresti tu?
Dico un’eresia: provare a sagomare un
Foglio di plastica sottile come quello dei parafanghi anteriori da posare a caldo.
Esistono anche delle protezioni in gomma su supporto adesivo ma non ricordo come si chiama.
Lo spazio è ridottissimo quindi deve essere qualcosa di resistente e sottile, diciamo che 3 mm di spazio in più avrebbero fatto comodo
Reactions: GIUIO10
5.231
2.437
Si se il carro avesse avuto un disegno differente ma così é...
Si plastica da parafango potrebbe esser un’idea: sarebbe da poter girare il foglio e fargli delle asole per il fissaggio
8.157
6.309
Il problema principale è proprio quello, non voglio peccare di presunzione ma sembra quasi che in sede di progettazione non abbiano tenuto conto della presenza della catena, o magari che per avere una certa trattoria ruota non si poteva fare altrimenti e poi abbiano messo quel pezzo di gomma lì che sembra messo in maniera posticcia, se guardate è ben diverso come consistenza dal batticatena vero e proprio.
13.901
Il problema principale è proprio quello, non voglio peccare di presunzione ma sembra quasi che in sede di progettazione non abbiano tenuto conto della presenza della catena e poi abbiano messo quel pezzo di gomma lì che sembra messo in maniera posticcia, se guardate è ben diverso come consistenza dal batticatena vero e proprio.
Dobbiamo distinguere le due varianti.
La Levo esce con la 32T è in questo caso la protezione adottata è sufficiente.
Se si intende installare la 30T (c’è da chiedersi: perché???), è chiaro che le cose cambiano e la catena striscia sulla protezione gommosa, abradendola.
Non è tanto la progettazione quanto la materia utilizzata che non è il massimo per l’abrasione come lo è invece per la silenziosità. Si è scelto, sempre considerando il montaggio della 32T (o in alternativa la 34T proposta, non la 30T) di privilegiare la protezione più silenziosa.
Come ha ben scritto @albeoi, se deve essere un batticatena (per la 30T) e non una semplice protezione, la materia che si deve adottare deve essere dura e scivolosa, non gommosa e grippante com’è l’originale.
Per chi ha manualità, oltre ad un Mylar più duro non facile da reperire, la soluzione è adottare un foglio di polipropilene (si trovano al Brico) sottile (0,5/0,8mm), tagliarlo grossolanamente, ammorbidirlo con la pistola termica e cercare di formarlo a seguire il profilo del metallo, scandandolo e adattandolo a mano (guantata....). Biadesivo sul retro e per un bel po’ proteggerà dallo sfregamento.
Reactions: 56ROBERTO
5.231
2.437
anche montando il 32 tende ad usurarsi: io turbo levo taglia L e un mio amico knevo taglia M.
A me finora ha fatto appena un poco di bava metre lui è già sull'alluminio, entrambi con corona da 32
Reactions: AlfreDoss
13.901
anche montano il 32 tende ad usurarsi: io turbo levo taglia L e un mio amico knevo taglia M.
Invece di regolare bene cambio e catena, digli di mettere la gomma liquida...
8.157
6.309
Pienamente d'accordo, ma anche il mio con la corona da 32 si è mangiato tutto, senza per fortuna intaccare il metallo sottostante.
Quello che mi sembra posticcio è proprio il fatto che hai ben detto tu, hanno utilizzato una gomma molto morbida, più del batticatena, quando invece era da utilizzare qualcosa di più duro, tipo la plastica dei batticatena delle moto da cross tanto per fare un esempio...
8.311
8.767
Con un batticatena duro sai che casino?
La levo è una delle bici più silenziose anche in discesa. Lo aveva confermato anche il diretur.
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Di fatti x me che faccio giri da più di 3000mt di d+ il 30, 11/46 era perfetto, adesso ho ordinato 11/50, cavalier bici (rivenditore) mi ha detto che li ha montati tranquillamente sul nostro cambio, purtroppo so che il 50 e in alluminio e non durerà tantissimo, faccio una prova poi vedrò....
ZerOCooL
26 Marzo 2020
456
413
Porno Valley
Le mie
Il mio non è ancora consumato del tutto (taglia L corona 32) ma sembra gomma pane quando lo tocchi, tende a sfaldarsi.. visto che ho acquistato i 2 pezzi del carro posteriore volevo montare tutto nuovo.. vediamo..
5.231
2.437
Non penso che la gomma liquida sia la soluzione universale, ma potrebbe esser una soluzione d’emergenza anche se preferirei qualcosa di meno posticcio.
Gli dirò senz’altro di controllare cambio e catena ma anche con una regolazione perfetta in qualche modo andrà risolto in qualche modo andrà riparato il carro non credi?
