Rumore Shimano Ep8
6.279
Nell'articolo linkato però riporta anche la dichiarazione Shimano:
Here is Shimano's official statement to the questions of what the reason for the rattling noise is, and if they are working on a fix:
bigquotes
The new EP8 drive unit provides incredibly quiet assistance under pedal load. However, when coasting on rough terrain the unloaded system can exhibit a normal clicking sound that may be detectable to the rider. The clicking sound has no effect on the function or durability of the drive unit.
etc.etc.
Mah io volevo solo dire che non trovavo la Faq, non altro. Comunque ho letto e se lo dice anche Shimano... A me pare si stia sollevando un polverone simile a quello per l'allora "rumore" del Bosch Gen4. @marco ha provato l'Ep8 e non ha detto che è un motore di m...: ha solo detto che il suo in rilascio sferraglia. Shimano stessa parla di ticchettio. Ci saranno quelli più rumorosi (marco) e meno (altri)? Magari sono tolleranze produttive? Boh. Personalmente poi a me un po' di rumore dal motore non disturba. Mi disturba di più il baccano "trac-trac" da oca ubriaca che fanno certe ruote libere Sram in rilascio
Reactions: Sherco
marco
Diretur
13 Settembre 2016
2.356
2.642
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
ho sentito un negoziante, che mi ha confermato che tutti gli ep8 fan così, anche sbattendo la bici per terra con la ruota post. Testuali parole:
Se sbatti la bici sul terreno è osceno
Però poi nell'uso da meno fastidio di quello che sembra
Signori, così è. Non è un segreto, non c'è una soluzione. Chi si compra una bici con ep8 ci si abituerà e ciccia. Così come ci si è abituati ai freni xt che cambiano il punto di frenata (mai richiamati ufficialmente, e il difetto è durato per anni). Evidentemente riconoscere l'errore significherebbe che qualcuno deve fare harakiri.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.556
1.474
vimercate
Powerplay 70
E’ questo e questo mi tengo( in marcia non è così marcato, limpido e secco in quanto ovattato da altri rumori e fruscii). Piuttosto mi piacerebbe capire dove tirar fuori i km totali o i cicli di carica batteria! Io sulla Rise ( app E-TUBE) non ho trovato nulla!
  • IMG_9061.MP4
    1,6 MB · Visite: 12
  • IMG_9062.MP4
    1,6 MB · Visite: 14
8.708
E’ questo è questo mi tengo( in marcia non è così marcato, limpido e secco in quanto ovattato da altri rumori e fruscii). Piuttosto mi piacerebbe capire dove tirar fuori i km totali o i cicli di carica batteria! Io sulla Rise ( app E-TUBE) non ho trovato nulla!
Vacca boia :joy: :joy: quasi da andare in terapia...vabbuò è vecchiotta sarà x quelloo_Oo_O.nn ci credo che son cosi minchioni da nn farti sapere l odo e i cicli ricariche...Brakky
Alexec63
22 Maggio 2019
25
2
Canyon 8.0
personalmente ero interessato all'acquisto della spectral on con il nuovo motore shimano ep8 , ma sentendo in giro e ascoltando il rumore di sbadacchiamento , mi sono bloccato, inoltre ho sentito di possessori di motori ep8 montati su altri modelli che dicono di non averci fatto caso o che il rumore sia molto differente da quello che ho sentito sui vari filmati you tube (chiaramente stiamo parlando non del rumore generato dalla rotazione del motore, che sarebbe anche normale ad alti regimi , ma di un rumore simile ad un bullone in un barattolo che viene sballottato quando non si pedala in discesa ,ma scompare improvvisamente appena si da un giro di pedale su tracciati sconnessi , ciò non "sarebbe" normale.)
Ora si potrebbe provare a fare luce forse se chiunque fosse un possessore di questo motore montato su telai differenti ci possa dare la sua impressione superparte , cosi da farci una idea chiara e definitiva.
5.545
2.631
Guarda, per portarti un esempio, un amico ha appena preso una Moustache Game, col motore Bosch che ha la stessa problematica; ci ha fatto solo un giro ma non si è accorto di nulla, mentre se vedi video e leggi test della stessa bici, il rumore c’è! Per cui si desume che quando ci vai in discesa, devi farci caso, altrimenti se sei concentrato nella guida non te ne accorgi.
Certo, sarebbe meglio che non lo facesse, ma è probabilmente una cosa a cui ci si abitua, l’importante è che il motore non abbia problemi!
Reactions: Giocody
mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Anche la mi lo fa onestamente subito sono stato timoroso perche provenivo da un steep 8000 che lo fa mooolto meno ................. onestamente ora non ci faccio piu caso .................. credo cambi anche in funzione dal corpetto posteriore e dal telaio che fa da acustica ( carbonio o alluminio ) ....................
zorro77
6 Marzo 2017
2.516
1.435
Padova
L'Evo
pare quasi sia allentata la corona, per curiosità hai provato a bloccare la corona con la pedivella tipo con delle fascette di plastica? magari basta spessorare lo spazio tra corona e pedivella, sarebbe semplice realizzare uno spessore di plastica o gomma...inquietante comunque, mi ero perso questa faccenda del rumore ep8 :dizzy:
5.545
2.631
Pare ci sia un richiamo ufficiale Shimano su EP8 per allentamenti della pedivella. È stato riportato sul tread della Orbea Rise. Non so se solo per quella bici, ma credo per tutti gli EP8. Dicono di controllare che sulle viti ci sia il frena filetti.
  • Wow
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
2.516
1.435
Padova
L'Evo
beh semplicissimo da fare, attendiamo che @stebrusca o altri proprietari di EP8 ci dicano se risolvono....magari il problema del rumore è più accentuato con quelle pedivelle ma anche con altre lo fa
13.423
In tutti i motori centrali da ebike la pedivella è sempre svincolata dalla corona, girano su due assi (concentrici) separati...
Un richiamo ufficiale Shimano per una pedivella aftermarket (E13) montata dal costruttore della bici su un loro motore???
Shimano fornisce le pedivelle originali per l'EP8, risponderà su quelle, no???
La tipologia di pedivelle non ha a che fare col rumore che è interno al motore.
Reactions: Nicotrev
winnie
6 Novembre 2020
79
27
Livorno
Rise M20
@stebrusca, sei poi riuscito a scoprire se cìeì modo di avere un dettaglio dei km percorsi dal motore e dei cicli di carica della batteria?
