Rumore Shimano Ep8
7.445
3.679
Reactions: winnie
13.900
pare quasi sia allentata la corona, per curiosità hai provato a bloccare la corona con la pedivella tipo con delle fascette di plastica? magari basta spessorare lo spazio tra corona e pedivella, sarebbe semplice realizzare uno spessore di plastica o gomma...
In tutti i motori centrali da ebike la pedivella è sempre svincolata dalla corona, girano su due assi (concentrici) separati...
Pare ci sia un richiamo ufficiale Shimano su EP8 per allentamenti della pedivella. È stato riportato sul tread della Orbea Rise. Non so se solo per quella bici, ma credo per tutti gli EP8. Dicono di controllare che sulle viti ci sia il frena filetti.
Un richiamo ufficiale Shimano per una pedivella aftermarket (E13) montata dal costruttore della bici su un loro motore???
Shimano fornisce le pedivelle originali per l'EP8, risponderà su quelle, no???
beh semplicissimo da fare, attendiamo che @stebrusca o altri proprietari di EP8 ci dicano se risolvono....magari il problema del rumore è più accentuato con quelle pedivelle ma anche con altre lo fa
La tipologia di pedivelle non ha a che fare col rumore che è interno al motore.
Reactions: Nicotrev
winnie
6 Novembre 2020
79
27
Livorno
Rise M20
E’ questo e questo mi tengo( in marcia non è così marcato, limpido e secco in quanto ovattato da altri rumori e fruscii). Piuttosto mi piacerebbe capire dove tirar fuori i km totali o i cicli di carica batteria! Io sulla Rise ( app E-TUBE) non ho trovato nulla!
@stebrusca, sei poi riuscito a scoprire se cìeì modo di avere un dettaglio dei km percorsi dal motore e dei cicli di carica della batteria?
CubOne
18 Settembre 2016
106
48
Verona
Cube Stereo hybrid 144
Ciao, confermo ho lo stesso problema...Si sente ad ogni attacco di pedalata...Bici con tre uscite...Come hai risolto?
matcivi
14 Giugno 2023
4
Merida
Ho acquistato una Merida con motore Shimano steps EP8000 mi sono trovato benissimo affidabile non ha dato problemi, ho voluto ampliare comprando una city bike Merida Big Nine 400 con il nuovo motore ep8, disastro completo rumoroso con fastidio di ciotolomameto come se si dovesse grippare da un momento all'altro quando non è in trazione portato in assistenza mi è tornato dopo alcuni mesi con lo stesso problema, penso di ridarla dentro mi sono confrontato con altri con lo stesso problema motore poco affidabile non comprerò più shimano
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non è chiaro se il problema è la rumorosità o l'affidabilità?
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Mi tocco... ma 5000km fatti con ep8 e nessun problema.
Il rumore di ciotolamento non lo sento o nn ci faccio caso, in discesa sento ben altri rumori.
Piuttosto la batteria nn dura molto.
Canyon Neuron On 2021
matcivi
14 Giugno 2023
4
Merida
Salve ragazzi,
Ho riscontrato un rumore metallico dal motore.
Il rumore lo si sente quando muovi la pedivella in senso contrario, all'indietro, producendo un click metallico come quando si ha la catena leggermente lasca e la si sente sbacchettare contro il telaio.
Ne sapete qualcosa?
Grazie a tutti per le risposte.
Fabio.
Ciao ho anch'io lo stesso problema è un difetto del motore si sente un rumore di ciotolamento quando la bici non è in trazione si sente un rumore tipo clik-clak premetto che io ho un'altra Merida syxsty 9000 con motore shimano steps e8000 perfetto non ha dato problemi, ho acquistato una city bike sempre merida Big nine 400 con il nuovo motore Ep8 l'ho mandata in assistenza mi è tornata indietro con lo stesso problema mi sono interfacciato con altri che montano motore shimano ep8 tutti lo stesso problema, è un rumorino fastidioso perso di ridarla dentro non conprerò più bike con motore shimano
l
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Allora dovrebbe essere il rumore che fa l`EP8 in discesa, su qualche bici si sente di più, su altre meno, a seconda della geometria del carro posteriore e dalla capacita di smorzare o amplificare il rumore del telaio
