Tannus armour recensione !!!
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
Cannondale moterra 2 2026 ( ex giant trance 2021 ex haibike sduro fullnine rc 2015)
Oggi sono arrivati i tannus armour da 29x2.60 insieme alle camere d'aria maxxis welter weight da 1.95x2.35
Spettacolo !!!!!
Al Montaggio non presenta nessuna difficoltà e come cambiare la camera d'aria permetto che le mie ruote sono già rodate hanno 500km , un velo di sapore sul bordo per far tallonare la ruota , tempo richiesto una buona mezz'ora
Diamo un po di numeri !!!! il tannus pesa circa 350g , la camera d'aria maxxis minorata 170g invece la camera che avevo sulla ruota era una kenda da 2.40/2.80 da 330g .
Alla fine dei conti la ruota è aumentata di 200g per un costo totale per assemblare due ruote 90 euro tannus più camera d'aria.
Domenica test drive!!!!!
Reactions: Pedro de Atacama
4.710
Ottimo, facci un bel report. Li ho montati da poco anche io ma di fatto non ho potuto ancora provarli bene, giusto un paio di giretti esplorativi, poi ora mi sono anche infortunato ad una mano e ci vorrà un po di tempo per risalire in sella. Altra opzione sono i nastri antiforatura che però ho scoperto dopo.
5.306
2.488
Spettacolo !!!!!
Bene sono curioso: ho visto sabato in negozio i tannus ma mi ha lasciato un poco perplesso lo spessore della spalla: é davvero esiguo.
Fammi sapere come vanno perché, a parte la mia impressione visiva, avrei piacere di raccogliere espsrrienze dirette.
Io al momento monto gli anaconda 3.0 run flat ma ero incuriosito anche dai tannus atmor tubeless
7.787
Canicattì
La mia
Spettacolo !!!!!
Hai preso il 29x2.60->3.0 ? Hai gomme 29x2.60? Che gomme? Canale cerchi? Grazie
4.710
Occhio che gli armour non sono i classici "salsicciotti" che hanno lo scopo di dare protezione a cerchio e gomma negli urti importanti anche viaggiando molto bassi di pressione. Gli armour hanno come funzione primaria la protezione da forature, che ne 99% dei casi riguardano la fascia del battistrada, ed infatti basta guardare deve è concentrato il grosso del materiale. Poi hanno voluto dargli "anche" un minimo di protezione di cerchio e spalla pneumatico in caso di runflat ma secondo me è proprio minima. Addirittura pensavo di rifilarli nei bordi che tanto quella caratteristica mi interessa poco e sono solo di intralcio nelle fasi di montaggio e smontaggio pneumatico.
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
I nastri antiforatura li ho visti !!!! Ma non puoi viaggiare a bassa pressione come i tannus
5.306
2.488
Ok é un uso che non avevo considerato perché qui da me é importante anche proteggere la spalla da possibili forature. Per questo motivo mi lasciava un po’ perplesso l’armor con camera, mente minincuriosisce il tubeless.
4.710
A interessa non bucare, non girare a bassa pressione, quindi mi vanno benissimo le pressioni raccomandate dai produttori di pneumatici. Ma girare a bassa pressione è a rischio pizzicature più che di forature, sono un'altra cosa e gli armour non nascono principalmente per quello.
Reactions: Rol97
4.710
Ripeto, le forature (spine/chiodi) sulla spalla del pneumatico sono una rarità se giri con le pressioni corrette, tu forse parli di pizzicature che possono essere un problema quando si gira a bassa pressione. Per quanto ho letto se il tuo interesse è quello il miglior setup è il tubeless latticizzato con inserto a "salsicciotto". Una cosa che mi da i brividi solo a scriverla. o_O
5.306
2.488
Si, rileggendo il mio post, mi sono reso conto che avrei potuto esser più chiaro.
sui sentieri scavati e con rocce esposte é importante avere la spalla robusta.
Cosa ti spaventa del salsicciotto? Lo chiedo per capirne pregi e difetti :)
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
I tannus li ho comprati per il semplice motivo di avere un sistema antiforatura con l'utilizzo della camera d'aria!!!! Loro consigliano di girare a pressioni che vanno da 0.8bar a 1.5bar!!!!!
Un sistema che ( simula un tubless ) lasciatemi passare il termine , io non sono pratico di lattice e cose simili , sono al corrente che un tubless è un'altra cosa!!!
Reactions: Mrslate
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Per quanto mi riguarda tubeless tutta la vita, se usate le pressioni consigliate dai produttori avrete una gomma sempre troppo dura anche al minimo, uso tubeless fin dalla muscol-are e lì sì che avevo copertoni che erano dei fogli di carta, ora salsicciotto per proteggere il cerchio e lattice, per me è il top
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
Io lo sto usando da tre uscite sulla posteriore, poiché prima avevo solo tubeless e una pietra tagliente si è girata in modo strano tagliando il copertone e bolla domi il cerchio (ora il tubeless non tiene più) Mi sto trovando bene, in teoria il tannus dovrebbe evitare pizzicature, forature e dare una discreta protezione al cerchio.. Vedremo.. L'unica cosa per me fastidiosa è stata montare il copertone e ho anche provato a toglierlo.. Faticaccia..
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
Oggi ho fatto la ruota posteriore!!!
Aggiungo due dettagli , allora una volta montato il tannus e camera d'aria gonfiare la ruota a circa 2 bar e controllare che l'inserto che sia aderente e messo bene sui fianchi dico questo perché gli inserti arrivano piegati !!!! Se vedete che rimane storto sgonfiare la gomma fino a zero e ricontrollare se il labbro dell tannus e messo bene !!!! Ripetere più volte fino a che la gomma e dritta, ho dimenticato di dirvi che è fondamentale il sapone per gomme spalmato su entrambi i bordi del pneumatico!!!!!
    382,9 KB · Visite: 85
    404,8 KB · Visite: 82
Reactions: Mrslate
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Io utilizzo ormai da mesi il "green constrictor" con camera nel pneumatico posteriore, la pressione la tengo 0,8 quando voglio grip, per i giri tranquilli e per un pò di risparmio sui consumi gonfio da 1,2 a 1,5.
Ad oggi mai una foratura e cerchio ben protetto.
All'anteriore un inserto normale con lattice che ovviamente quando apri è il solito schifo, un green o un tannus all'anteriore credo sia il tutto troppo pesante e ne risenta la manovrabilità che nella mia Wild è troppo preziosa per essere stravolta.
Reactions: e-radio
