29 ant. 27.5 post, sono l'unico a pensare che sia una...
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Ho avuto in passato una Kenevo convertita in mullet. Premetto che è stata convertita mantenendo la medesima escursione all'anteriore (180). Detto questo, la mia esperienza è stata prima positiva nel senso che i primi periodi, specialmente quando non molli tanto in discesa ti da + sicurezza. Poi quando cominci a prenderci la mano capisci che in curva ti porta fuori dritto. Mentre in salita tecnica con un assetto mullet (convertito) per me è abbastanza ingestibile. Va detto che forse poteva migliorare la situazione se avessi compensato magai riducendo escursione o rise. L'idea che mi sono fatto è che una bici che nasce con 27.5/27.5 o full 29 è sempre meglio lasciarla inalterata.
In ogni caso, preciso che la Kenevo non ha l'agilità come suo punto forte...
Attualmente uso una full 29, la Cannondale Moterra. Che per assurdo è decisamente più agile della kenevo 27.5 anche sullo stretto e molto + scorrevole nello scassato. L'altra idea che mi sono fatto è che l'incidenza maggiore più che il diametro delle ruote ce l'hanno le geometrie. Moterra ha il carro corto, telaio carbon, e nonostante sia un'endurona ha geometrie concepite per mantenerla manovrabile.
Pertanto, a maggior ragione, credo che sconvolgere le geometrie di una bike con cambi ruote mediamente alzandola o abbassandola, sia nella maggior parte dei casi una cosa che potrebbe addirittura peggiorare.
Il discorso cambia ovviamente per le mullet native che sono state concepite per quell'assetto.
    700,8 KB · Visite: 20
Giocody
20 Ottobre 2016
2.439
2.909
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Per certi versi, credo ti sia risposto già da solo e sono d'accordo con te, ma sulle mullet native... mah, non ho queste tue certezze, ma non ho nemmeno competenze tecniche per confutare con dati oggettivi alla mano.
Certo che quando ci monti una gomma da 2.6/2.8 al posteriore, non è che il diametro totale vari tanto da un 2.4 su una 29.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Sulle mullet native non ho alcuna certezza in quanto non le ho mai provate approfonditamente. Però per tutto il resto e secondo la mia esperienza alla fine più che il diametro in sè contano le geometrie della bici... per questo ho rilevato che è sempre meglio non sconvolgerle.
Reactions: Giocody
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.960
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Una 29 da 2.4 corrisponde circa a una 27.5 da 3.0, anzi forse la 2.4 è ancora un pelo superiore come diametro e ci andrebbe una 2.35-2.2 per eguagliare una plus, poi dipende anche dal tipo di gomma
Reactions: Giocody
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Certo se cambi solo la ruota da 27mezzo a 29" lasciando 180 di forcella su una bici che già di suo non è agile ... non vai a migliorare la situazione. Avresti dovuto portare escursione a 170.
Certamente la geometria è fondamentale e le modifiche non vanno sempre meglio, bisogna valutare bene. :)
Reactions: Giocody
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Infatti ho premesso l'errore. Ma a parte quello la Kenevo, sia nuova che vecchia, non l'ho trovata per nulla agile manco con le 27.5... per quello che un setup mullet, per una bici che già con 27.5 non brilla per agilità non credo sia il massimo...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.960
Garlasco
Articolo interessante.
Sapevo che le ruote delle bici tenevano conto del diametro con ruota montata e mi è sempre parsa una cosa fuori dalla logica rispetto a cerchi di auto, moto, camion ecc.. Che fanno come misura il diametro del cerchio che è una costante e non cambia a seconda della gomma
Reactions: Rolly
7.390
3.646
In realtà cambiando il diametro del cerchio su un'auto, devi compensare con misure di gomma differenti, questo per mantenere invariato il diametro di rotolamento; per questo sono nate le gomme ribassate, tanto per dire!
E per farti un altro esempio, nelle gomme da fuoristrada con misura americana (in pollici appunto), difficilmente una gomma dichiarata 35" di altezza sarà uguale ad altre di altre marche. Nelle misure delle auto invece credo che debbano essere certificate, per cui sicuramente, a parità di misura, il diametro sarà uguale (o con differenze minime).
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.960
Garlasco
Comunque per dare un paio di misure, ho controllato i diametri delle bici che ho a casa, giusto per fare un paragone tra i vari formati con gomme montate.
29x2.6 diametro 76 cm
29x2.35 diametro 74 cm
27.5x3.0 diametro 73 cm
27.5x2.8 diametro 71 cm
26 x 2.1 diametro 66cm
Le misure le ho prese con normale metro a nastro, quindi magari non sono precise al mm, ma rendono l idea della differenza di grandezza tra un formato e l altro
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.960
Garlasco
Si certo, ma sulle auto le misure che si possono montare sono scritte a libretto, quindi il produttore ha già considerato la variabile del rotolamento con misure studiate apposto (che poi non sempre è così, perché un tot di percentuale di tolleranza c'è)
Nelle moto invece a volte sono previste misure con altezza di spalla diversa a seconda dell uso preferito (strada, pista, turismo) e per fare un buon lavoro dopo un cambio gomnme con misure differenti, andrebbe regolata l altezza delle sospensioni. ,
Ma qui andiamo in ot... ;)
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
“L’equilibrio” di una biga è la somma di tanti fattori..., geometrie in primis...
Poi ci sono le preferenze personali come è giusto che sia...
Io sono per 27,5 front e rear...
Gomme 2,5 davanti 2,4 dietro...
Pressione gomme (fuori moda)non troppo basse...
Un buon angolo sterzo(64*/65*)
Buon pacchetto sospensioni..
E poi..., gas...
I gusti son gusti...
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.029
767
toscana
Mondraker
stessa identica cosa che è successa a me, addirittura la mia bici a detta del costruttore accetta la doppia misura ruote, in teoria si, poi all'atto pratico assolutamente.
appena presa la bici, una 29/29, visto che la davano come possibile ho ordinato la posteriore da 27,5, una volta montata ho fatto una piccola comparativa in discesa con la bici del mio compare che ha stessa bici ma in taglia M anziché L come la mia, tutto ok e sembrava la mia più svelta a girare, anche a detta del mio amico, passa il tempo e mi accorgo che rispetto ad altre bici ( provato quelle di amici nel mio gruppo) tipo CUBE SPECY e altre è molto ostica nelle salite e poco precisa nella guida
in poche parole un cancello su ruote
quindi ho rimontato la 29 dietro, e la bici è tornata ad essere quella che deve
nel mio caso era che per montare la 27,5 al posteriore si va mettere il suo perno ruota più in basso per far si che la bici torni in altezza col posteriore, ma allo stesso tempo il perno si sposta in avanti di circa 2 cm
quindi arriviamo alla soluzione: ho montato la ruota da 27,5 sulla sede del 29 e ho riportato in quota montando un ammortizzatore più lungo
sabato l'ho provata, mi è dispiaciuto molto quando è arrivato buio e sono dovuto tornare a casa, ora la bici si arrampica con estrema facilità, è tornata ad essere precisa ed è un divertimento guidarla, non per ultimo non ho dovuto rimontare quel ruotone da 29 al posteriore, che per estetica per me non è il massimo
nel tuo caso può darsi sia il fatto che non essendo nativa 29/27,5 tu abbia il posteriore basso
questo è il risultato estetico, di come va sul campo ti puoi fidare di ciò che ho scritto sopra
13.494
9.409
Toccare i pedali è un problema, infatti alcuni telai hanno il "Flip Chip" per regolare altezza movimento.
Ma il cambio basso è così anche su tutte le 27mezzo native. ;)
a dire il vero il flip chip c'entra poco con alzare o abbassare la bic, quello succede ma è una conseguenza non il motivo per cui si regola
Il motivo è cambiare gli angoli e quindi un bilanciamento differente tra stabilità e maneggevolezza
13.494
9.409
E poi..., gas...
i gusti son gusti
per me TOP:
27,5 x 2,4
1,1/1,2 bar
angolo 66
molla dietro
e può solo accompagnare...
:p
7.279
3.313
Articolo interessante che lascia un po'...cosi...diciamo che è lasciato al "pilota" la decisione di quale prendere come formato ruota.
C'è da dire che le case costruttrici hanno nel 90% dei casi già deciso per noi.... :confused:
Io essendo basso ed amando l'estetica, al di là delle prestazioni, che non mi interessano in assoluto,ho e penso rimarrò sulle 27.5...gommata generosa ed a 1bar circa.....
