Giacca MTB
4.269
Oggi anche io giretto di circa 25 Km, giusto per provare il nuovo setup con inserti antiforatura e valutare la posizione in sella, nulla di impegnativo. Il punto saliente è stata la constatazione che urgono scarpe invernali se si vuole girare in situazioni come queste, prima cosa in assoluto assieme ai capi giusti per la parte superiore del corpo. Raccolto parecchio fango sulla bici, meno su me stesso grazie ai parafanghi, saranno forse antiestetici e aggiungono peso, ma sono tornato che da metà coscia in su ero quasi perfettamente pulito.
5.098
2.315
Ahahaha anche io uscito stamani che nevischiava, su in cima garmin segnava -5.8
Sopra avevo la classica Under Armour CG come intimo, protezioni, e la mitica Bionnassis della Quecha di piu di 10 anni che uso un po per tutto come jolly in situazioni disparate
Chiaramente pantalone corto
Il problema era il fango e i lastroni di ghiaccio che si rompevano e finivi in acqua, gli schizzi poi si ghiacciavano sulle scarpe, in basso fangaia clamorosa
Vedi l'allegato 39048
Complimenti bell'avventura: io invece ieri ho passato..
Del viso si può percepire il freddo che ti sei preso!!!
5.098
2.315
quando mi sono tolto il casco avevo il sudore ghiacciato... e li ancora c'erano solo - 4.....
in quei frangenti ci vorrebbe dietro un integratore: una bella fischietta di grappa che ti fa anche da antigelo!
:joy:
a perte la battuta (ma sarà tale?) io stavo pensando di portarmi dietro una borraccia termica con un bel the col miele
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Mentre il the caldo può avere senso, bere grappa fornirebbe una illusoria sensazione di gelo, portando invece a un maggior raffreddamento.
Riporto dal web:
"È opinione diffusa che l’alcol riscaldi. L’alcol dà sì sensazione di calore, ma è solo una sensazione di calore temporanea. Esso infatti è un vasodilatatore periferico, e in quanto tale, fa aumentare la quantità di sangue che circola sotto la pelle del corpo producendo una sensazione di calore. A causa di questa vasodilatazione il calore interno del corpo viene disperso in esterno e la temperatura interna scende. Quando l’effetto della vasodilatazione viene meno, se si è bevuto molto e se la temperatura ambiente è rigida, si avvertono intensi e improvvisi brividi di freddo."
5.098
2.315
Riporto dal web:
Si concordo in pieno: ci sta il cicchetto nel rifugio ma in bici, per mia esperienza, già due bicchieri di vino mi danno alla testa!
Credo che dipenda dalla situazione contingente: normalmente reggo bene ma la cosa cambia se bevi alcolici mentre fai sport.
Bevi e ti ritrovi subito l'alcol in circolo... meglio di no...
13.545
9.456
Riporto dal web:
è la regola base della montagna,
difatti a pranzo solo succo di frutta.... però in fondo alla giornata prima delle ultime piste l'apres ski fa parte della vacanza...magari sotto neve e gelo.... li per li è una goduria pazzesca...
Reactions: Mrslate
vittorisk
9 Luglio 2019
553
508
Tigullio
nessuna
10501377-jeansblue.jpg Trovata in UK di occasione e presa al volo, Brynje Antartic, esterno lana, strato antivento e interno rete meraklon classico Brynje. Non è una giacca specifica per bici, nasce per escursioni con temperature fra -20 e +10°.
Ottima termoregolazione con cerniere sotto braccia che aprono completamente, più 4 tasche che aprono solo lo strato esterno.
La misura come sempre per la marca e' sovradimensionata, di norma vesto L ma con questa M sono perfetto. Non e' leggera, tutt'altro ma traspira e tiene il calore senza legare nei movimenti. Veloce e pratica nella vestizione, per contro si perde la versatilita' del vestirsi 'a cipolla' a strati.
Reactions: Hot and Mrslate
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Prodotti validissimi, ma che di conseguenza costano.
A quanto l'hai trovata quella giacca?
