Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Bene. Fatto ulteriore prova. Nel mio caso non funzionava in nessun modo la funzione automatica. Adesso almeno con i rapporti leggeri assiste in modo regolare. Rimane il problema con rapporti più pesanti, mi viene però il dubbio che i vari sensori riescano a percepire un carico troppo forte per il motore e intervengano per evitare problemi. Mio pensiero a freddo....
È quello che ho pensato anche io ma lo preferivo come prima, ma se serve a preservare il motore va bene così...certo, Giant potrebbe essere meno parca nel fornire informazion sulle modifiche che apporta
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
908
1.069
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Esatto. Mi è sembrato di capire che hanno consegnato le 2021 senza dire nulla per poi alla richiesta dei vari meccanici di spiegazione per problemi a ricariche lente e livello automatico che funziona male, spiegare che vanno aggiornate.... Assurdo.
codix
9 Ottobre 2018
659
339
Novi Ligure
Fulgur mula
Ciao, vorrei provare ad alzare un po` il manubrio sulla mia e 0 + e pensavo di montare uno stem da 30 gradi.
Ho cercato un po` in rete ma non ho trovato nulla per il manubrio da 35...
Qualcuno ha idee di dove si possa trovare a prezzo "umano"?
P.S. ho gia montato un manubrio +25mm ma vorrei provare ad alzarlo ancora un po`..
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Giant trance e+2 2020
Io ho installato questo manubrio https://www.chainreactioncycles.com...ukeproof-horizon-v2-riser-35mm-/rp-prod192545 ed ora avrei intenzione di mettere anche suo attacco che alza di ulteriori 5mm https://www.chainreactioncycles.com/mobile/it/it/attacco-manubrio-nukeproof/rp-prod172943
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Il manubrio è con rose 38 quello da me installato, purtroppo mia schiene meno sta sdraiata è meglio è e comunque ne ho giovato in sicurezza discesa senza compromettere la salita
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
gli stem rialzati di quel tipo sono per bici da passeggio.... cmq non pensiate di risolvere i problemi alla schiena semplicemente alzando il manubrio. dipende che tipo di problemi sono. in alcuni casi potreste pure accentuarli
Io infatti parlo per me per i miei problemi non per quelli degli altri, mai detto diversamente. Quindi visto che lo stem segnalato da me è da passeggio, potresti dare una dritta Grazie
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il nukeproof che hai segnalato non è per bici da passeggio, anzi...
però ti alza solo di 5mm.
gli stem da passeggio sono quelli che ti alzano il manubrio di 3-4cm ed è per questo che non si trovano per manubri di 35mm... ma forse anche da 31,8 si fa fatica.
purtroppo la Giant ha uno stack basso. E' stato detto e ridetto. Non è una bici per chi ama stare "seduto" con la schiena verticale (e anche questa posizione crea non pochi problemi alla colonna vertebrale)
codix
9 Ottobre 2018
659
339
Novi Ligure
Fulgur mula
Io vorrei provare ad alzare il manubrio di 1 o 2 cm max , giusto per vedere se mi trovo meglio ... ecco perche` vorrei trovare un stem a basso costo... ma come dici tu, probabilmente e` impossibile trovarne.
