Squirt Clean Long Lasting Chain lube
7.787
Canicattì
La mia
Grazie Kilowatt: pensavo che la componente grassa della nafta potesse esser un più, mi puoi dire quali siano gli aspetti negativi? Forse pulisce meno?
Mah, le catene di solito sono ingrassate dal lubrificante che si mette. E ovviamente si sporcano con polvere, fango ecc. Se si pulisce va sgrassata. Ci sono tanti prodotti specifici. Venendo dalle moto (dove le catene hanno gli or), non si possono usare sistemi empirici o prodotti inadatti (anche per questoquando sento gente che usa lo sgrassatore sulle catene bici mi vengono i brividi). Il petrolio bianco è il metodo più tradizionale nelle moto (e anche nelle macchine operatrici per pulire componenti). Può essere che nelle catene bici che non hanno or, vada anche la benzina. Ma in officina è sconsigliabile lavorare con prodotti così altamente infiammabili
Reactions: Mrslate
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Io la pulisco col petrolio bianco e un pennello perché un po' di puzza di meccanica mi piace :D Poi wd40 chain. La catena dura il 20% in meno? Amen. Per una catena da 40 euro sarebbero 8 euro: spese supplementari in tempo e prodotti e prodottini a mio avviso non valgono la pena. Mio parere
Se ti dura meno la catena ti dura meno pure tutto il resto.
E poi una catena pulita è bella , e non ti fà accumulare detriti sui pignoni pulegge e corona
Reactions: KR108
G
ghepüangor
Guest
proseguo qui, visto che nell'altro topic ero OT (non avevo fatto caso che il topic era su un altro sistema di lubrificazione)
come ho scritto di la, io per sgrassare la catena prima del trattamento ho usato solvente nitro e vaschetta ad ultrasuoni: impressionante la quantità di sporco che è uscita nonostante avessi già "lavato" la catena prima dell'uso degli ultrasuoni.
Non mi stupirebbe se le esperienze negative che ho letto, sia qui che sul marrone in quel topic segnalato, dipendessero, almeno in parte, proprio dalla preparazione della catena.
Comunque, stasera ho fatto un giro con fango fangoso come da mesi non mi capitava....la catena era abbastanza pulita, ma per dire avevo 2 dita di fango sul deragliatore, praticamente non lo si vedeva più.
Idem nei pignoni..
Solo con acqua è venuto tutto bel pulito, senza sgrassanti ne' altro.
Avendo letto della scarsa resistenza all'acqua, ho anche fatto una prova ma la cera depositata non si scioglie con l'acqua....infatti, nonostante la generosa innaffiata e successiva soffiatura, una volta asciutta si sentiva ancora la presenza della cera sulla catena...e persino sui denti della corona, dove si era depositato. Immagino a maggior ragione denrto le boccole della catena, dove effettivamente serve.
Però dev'essere perfettamente asciutto....credo che funzioni come le vernici acriliche all'acqua: sono delle sospensioni di particelle di vernice in acqua, per cui fintanto che sono ancora fresce si sciolgono e diluiscono con l'acqua, ma una volta asciutte diventano un materiale insolubile.
Al momento l'unico difetto che ci trovo è la necessità di farlo asciugare prima di usare la bici....in certe situazioni potrebbe essere veramente un problema
Reactions: RobiCitte
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Idem nei pignoni..
Hai messo il nitro nella macchinetta ultrasuoni ?
G
ghepüangor
Guest
si...è una di quelle macchinette hobbistiche, per i gioielli sostanzialmente....la vaschetta è di metallo, ma il resto no e infatti si è un po' sciolta la plastica e la vernice dove il solvente è andato contro, ma a parte questo non ha avuto problemi.
bisogna solo ricordarsi di lasciarla aperta, altrimenti i vapori sciolgono anche il coperchio
l'ideale sarebbe usare uno di quegli sgrassanti a tensioattivi che usano ad eempio per i trattamenti termci, ad esempio tempra o rinvenimento, dove i pezzi devono essere assolutamente puliti
la prossima volta provo ad usare uno sgrassatore normale, tipo chantecler, che comunque funziona egregiamente. Stavolta, essendo la prima, ho preferito eccedere per essere sicuro del risultato
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Shimano dice che chanteclair rovina le catene.
Io uso benza alkilata
Reactions: KR108
G
ghepüangor
Guest
Il problema della benzina è che lascia comunque un residuo...non conosco però come sia la benzina alkilata...è forse quella usata anche come smacchiatore/?
8.513
per sgrassare la catena basta un comune sgrassatore tipo chanteclair (anche diluito con acqua); una volta sgrassata per eliminare i residui dello sgrassatore basta sciacquarla ed asciugarla
tutto questa preoccupazione per i residui è ingiustificata, e quando è possibile è meglio evitare l'uso di antiecologici solventi
8.513
fonte web:
La benzina alchilata​
Il nome deriva dal termine alchilazione, cioè il processo utilizzato per produrre la materia prima.
L'alchilato è uno dei derivati del petrolio più puro che possono essere prodotti ed è ottenuto con un particolare e costoso processo chimico che solo poche raffinerie in Europa sono in grado di effettuare. La base di partenza non è la parte liquida, bensì la parte gassosa, prevalentemente isobutano ed isobutene, ovvero la parte più pulita del greggio.
Nella composizione Aspen si differenzia dalla benzina verde (che è una miscela di oltre 100 componenti) perché contiene solo pochi elementi e tra i meno nocivi; infatti non contiene né benzene, né idrocarburi aromatici, che sono sostanze riconosciute come sicuramente cancerogene dallo IARC (International Agency for Research on Cancer). È perciò un carburante che ha basso impatto sulla salute dell'operatore, sulla durata del motore ed è amico dell'ambiente.
Aspen appartiene alla stessa classe ambientale 2 della benzina senza piombo, ma è considerata solo nociva (ne è la testimonianza la croce di Sant'Andrea presente sulla confezione) anziché molto tossica come la benzina acquistata comunemente alla stazione di servizio (nella quale è presente il teschio su sfondo arancione).
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Lo sgrassaggio della catena resta comunque una operazione non banale, sopratutto se si parte da una catena nuova impregnata con il grasso originale che è adesivo e persistente, un ottimo protettivo ma duro da togliere. A complicare molto le cose è il fatto che lo spazio tra i perni e le boccoline non può essere raggiunto da alcun pennello o attrezzo.
Io di solito parto con la catena messa in un vasetto Bormioli immersa nel petrolio bianco, se il tempo me lo permette la lascio dentro anche qualche giorno e quando passo dalla cantina dò una sceccherata, poi quando la tolgo da lì gli dò una spruzzata con Chantecaire o simili, (ultimamente con Muc-Off cleaner)una spazzolata con un pennello, risciacquo, poi una bella lavata e pennellata con detersivo per piatti, infine risciaquo finale e asciugatura con aria compressa.
7.925
3.986
Ma ti complichi la vita in maniera assurda secondo me.
come già detto, comperate un lavacatene a spazzole tipo il Barbieri, ci mettete un qualsiasi sgrassante per catene (io uso il mucoff che è anche biodegradabile) a secondo che sia più o meno sporca magari la passo due volte (cambiando il liquido sgrassante), poi faccio un altro paio di passaggi con l’acqua al posto dello sgrassante, poi asciugo e lubrifico.
Reactions: LucaT12 and zanna63
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Non credo che possano dire una cosa del genere. Forse in caso non la si lubrifichi sempre a seguito dello sgrassaggio, allora è logico.
"We recommend never to degrease the chain completely. Also when changing to wax, we recommend to degrease the chain only on the outside. If you degrease the chain completely, we recommend to soak the chain in wax for 12–24 hours, so that this can penetrate into the inside of the chain."
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Questa è l'operazione che faccio quando monto una catena nuova, considerando poi che per tutta la vita della catena utilizzando Squirt non la sgrasso più, non mi sembra quella gran complicazione.
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
io posso confermare per esperienza diretta con catena BDC Shimano Ultegra. Lavata con sgrassatore è diventata vecchia da subito perdendo il lucido e diventando scura. Non ne capivo la ragione finché non ho letto quello che tu riporti
Ho fatto anch'io questa esperienza con catene nuove inscurite subito, il problema però c'è solo se viene lasciata a bagno nello Chanteclair per del tempo, con una lavata veloce e successiva risciacquata non succede nulla ma è logico pensare che non sia il prodotto più indicato.
Reactions: KR108 and zanna63
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
infatti io l'ho lasciata a bagno, per poco (meno di 10 min) ma comunque a bagno. Il bello è che ho rovinato la vecchia che, con trattamenti ripetuti (lo facevo ogni volta che doveva pulirla), aveva anche iniziato a fare tantissima ruggine e poi anche con la nuova :sob:
7.925
3.986
Appunto, se la lubrifichi non c’è problema. Anche perché penso che tutti facciano così. Quando si lava si sgrassa completamente, non vedo come altro si possa fare per pulirla bene.
