Confronto gomme da fango
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
@MISTER HYDE
ciao Mister , l'idea della B Betty al posteriore mi era pure venuta.Credo tu abbia sicuramente ragione e che la MM arancio al posterire si consumi in un amen. Non credevo aumentasse anche il consuma di batteria. Fammi sapere , dopo aver provato, il tuo feed sulla BB.
Un consiglio, che forse conoscerai gia', nella mia zona forse un tantino piu' spostato verso Ivrea , ci sono un fottio di percorsi sulla Serra Morenica.
Percorsi piu' tranquilli e NON sicuramente da enduro ma, d'ora in poi con la brutta stagione, quella e' una zona in pienissimo sole e si presta per un ride a tutto tondo. Su Wikiloc trovi molte tracce GPS.
E la zona del lago di Viverone e del biellese e' sicuramente molto molto bella
@Simone K2
fammi sapere anche il tuo feed per la BB al posteriore.
ho trovato a questo link un prezzaccio, secondo voi la mescola puo' essere ok ???
ciao raga
La BB al posteriore è nei piani, ma non l'ho ancora provata
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
Grazie, io ho provato la eddy current 2.6 su cerchio da 30mm probabilmente il cerchio per la carcassa SuperGravity è troppo stretto
Sia chiaro che ciò che dico è senza nessuna intenzione di offendere... ma mi sembri duretto di comprendonio.
Sei un po' fissato con questa storia della larghezza del canale e continui a ripeterla in ogni post che scrivi.
La larghezza del cerchio influisce sulla forma della gomma dopo che è montata, ma decisamente poco sull'operazione di montaggio, dove è certamente influente il diametro della ruota.
Ma forse sto solo perdendo tempo... meglio che lascio perdere...
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
L'unica cosa che mi viene in mente è che un cerchio con canale più largo avrà di conseguenza una gola centrale più larga e potrebbe e ripeto potrebbe aiutare di più in caso di gomme ostiche, ben sapendo che conta di più la profondità della gola che la sua larghezza.
Reactions: Hot
MISTER HYDE
3.404
LEVO GEN3
Maxxis non le monta nessuno?
Le ho usate ma dopo averne tagliate tre su dei sentieri normali dove non avrebbe dovuto succedere più una Ikon anche sulla bici normale, scusa ma basta Maxxis. Schwalbe sono decisamente meglio. ;)
Un amico ne ha tagliate due tra cui una nuova Exo + quindi ancora non ci siamo sul fronte robustezza... e le 2 ply due volte su tre girano storte perché nel montaggio si deforma il cerchietto (successo a me anche quello) :expressionless:
Reactions: gigiogigi
Bambinz
31 Marzo 2019
269
61
Svizzera
Nessun offesa, figurati :)
Ma voglio farti notare alcune cose.
1.) la maxxis consiglia una larghezza minima del canale di 35mm per le 2.6
(vedi https://www.maxxis.com/catalog/tire-470-140-minion-dhr-ii)
2.) influenza eccome il montaggio, se la spalla é più larga occupa più spazio nel cerchio, combinato con la camera d aria e la larghezza del copertone oltre quella consigliata per il mio canale risulta nell'impossibilità nel spingere il copertone al centro per il montaggio.
Ovviente mia opiniome
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Un amico ne ha tagliate due tra cui una nuova Exo + quindi ancora non ci siamo sul fronte robustezza... :expressionless:
Exo+ mi é sembrata ancora "leggerina" soprattutto al posteriore. Sto usando una DD quasi alla frutta e devo dire che mi sembra abbastanza robusta
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
Veramente nel link che hai allegato si fa riferimento a 30-35 mm. E secondo me, per la mia esperienza, fa poca differenza.
Il tallone ha dimensioni standard, non differisce molto. Mentre se si fa riferimento alla rigidità della spalla magari è una cosa diversa. In definitiva per me è più un discorso correlato alla carcassa, alla costruzione di una gomma, che alle dimensioni in larghezza del cerchio.
Come detto in precedenza, comunque, esistono cerchi su cui la stessa gomma risulta lasca e altri su cui va troppo stretta.
E non è una opinione, ma esperienza diretta.
MISTER HYDE
3.404
LEVO GEN3
Infatti, exo + a confronto non si avvicina neppure a una snake skin Apex. La 2ply è più robusta ma sono sempre carcasse da 120 tpi. Schwalbe sono 2 da 67 sulle versioni Gravity.
Reactions: Docste
MISTER HYDE
3.404
LEVO GEN3
... influenza eccome il montaggio, se la spalla é più larga occupa più spazio nel cerchio, combinato con la camera d aria e la larghezza del copertone oltre quella consigliata per il mio canale risulta nell'impossibilità nel spingere il copertone al centro per il montaggio.
Non lo sapevo, pensavo fossero per così dire standard.
La larghezza del canale influisce ma con 30 ne hai già abbastanza. Prova a mandare bene la camera dentro, in modo che non faccia spessore. Può essere utile bagnare bene il cerchio e il tallone con acqua saponata o anche solo acqua.
Come dice @Hot, iInfluisce di più la forma del cerchio, i maggior problemi li ho avuti infatti con i primi WTB Scraper da 40 mm (poi li hanno modificati) che avevano un canale interno piccolo e parte esterna larga e piatta, specialmente a smontare era un problema. Ora l'Eddy l'ho montato su un cerchio Race Face asimmetrico, dal lato più "stretto" viene facile.
La tolleranza tra diametro cerchio e tallone gomma influisce altrettanto, ma ho notato che ormai è "giusta" per tutti i costruttori di gomme e cerchi.
Reactions: AlfreDoss
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
Se guardi i Roval Traverse da 38mm capisci bene cosa intendevo:
gobbissimo
19 Ottobre 2016
518
237
Aglie'?
Specialized Turbo Levo
Carcassa supergravity ma la mescola è la Addix soft arancione. ;)
Ecco la mia rear ! Davvero una bella gommaccia !! :p Montaggio senza problemi, ovviamente il fianco è più duro di una gomma normale e ci vuole la levetta cacciagomme ma tutto ok. Tiene anche senza lattice, ma ovviamente ne mette un po'.
(regalata da un amico dopo 4 uscite per lui era anche troppo... o_O) Vediamo come va.
Vedi l'allegato 34723
Questa è la Eddy?
Beh mi pare ben tassellata.
Mi pare che la diversità più evidente rispetto alla BB, siano i tasselli
sembrano più lunghi nella BB.
Se è così, prenderò quasi sicuramente la BB....tasselli più pronunciati affondano di più sui terreni autunno-invernali, il che si traduce in miglior grip
Reactions: Hot and MISTER HYDE
