News Nuovo motore Shimano EP-8 con 85Nm di coppia
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
mah, aspettiamo il verdetto di @ducams4r , perché da come lo descrivono i tedeschi sembra che ci siano parti "ballonzonanti" nel motore, cosa che non mi so spiegare. Io sul nuovo bosch non ho notato un rumore del genere.
Inoltre anche qui non si parla del rumore citato da nell'articolo linkato https://www.emtb-news.de/news/shimano-ep8-motor-news-neuheiten-infos-test/
Zwar hat Shimano das Surren des Motors selbst unter Volllast um ein Vielfaches reduziert. Dafür klappert der EP8 aber metallisch aus dem Inneren des Getriebes.
Sarebbe interessante capire quale sia la variabile che differenzia un motore rumoroso ( sto parlando su terreno sconnesso e a pedali fermi ) rispetto ad un motore identico e montato su stesso telaio, ma con evidente rumore di clunking.
Io credo di essere stato tra i primi a lamentare questo "inconveniente" e francamente sono rimasto di m...a leggendo che anche Shimano presenta una caratteristica simile.
A questo punto mi viene da pensare che per eliminare il trascinamento si rende obbligatorio l'utilizzo di un sistema a cricchetto che inevitabilmente fa casino quando non vi è trazione.
7.251
3.570
cmqe da sta immagine mi vien da dire, al netto di rumori e rumorini, che gli altri 3: bosch, brose, Yamaha devono riprendere il tecnigrafo in mano per ridurre le dimensioni.
l’unico che si può paragonare a questo nuovo ep8 è il nuovo della specy SL, ma con coppie ben diverse.
Vedi l'allegato 33888
Aspettiamo di sapere come va, non vorrei mai che avesse problemi anche questi di surriscaldamento!! ;)
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
A me avevano detto che la forte rumorosità dei primi Gen4 era dovuta a modelli test, che non avrebbero dovuto essere venduti. Puo’ essere una cosa simile anche per lo Shimano.
vedremo fra un po’ di tempo.
Credo anch'io che Bosch abbia modificato qualcosa, ma aspetto di provare un modello 2021 per trarre una conclusione.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.157
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
so per certo che la presentazione dell'ep8 è stata rimandata per "problemi al motore". E so anche per certo che nessun giornalista ha provato la versione ufficiale, che verrà fatta provare per la prima volta questa settimana.
I tedeschi sono stati invitati settimane fa da Rotwild e Husquarna per provare le nuove bici con il nuovo ep8, che non vorrei fosse la preserie su cui Shimano ha lamentato un non ben definito problema.
In soldoni: non rimane che aspettare e sperare che sulla Thok sia montata la versione definitiva.
Northman57
29 Novembre 2019
1.380
888
Friuli
Cube One77 HPC AT
Rob Rides eMTB ha interessanti riflessioni sull'EP8 + una videorecensione del motore nuovo montato su una Merida 2021. Dice che essenzialmente l'unico problema è il rumore metallico in discesa:
Reactions: eagerly
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
stesso sistema di montaggio dovrebbe consentire un upgrade del vecchio motore
se così fosse, sarebbe una primizia ed una tendenza che sarebbe bene si diffondesse
Stessi attacchi non vuol dire che puoi sostituire il motore, molte ebike hanno la struttura che integra anche esteticamente il motore nel telaio, se la parte esterna del motore è diversa non puoi alloggiarlo
Reactions: AlfreDoss
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
in effetti si sente molto bene, ma non posso credere che Shimano porti sul mercato un motore che sembra perdere pezzi in discesa
Concordo pienamente. Mi pare un autogol clamoroso cavoli! Voglio pensare che questi test/prototipo servano ad ottimizzare queste incognite tecniche che in fase di progettazione non possono certo essere verificate.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Mi sembra un film già visto 20 anni fa quando acquistai la GasGas 2001 e l'hanno dopo presentarono la nuova con motore più piccolo, più leggero e un cambio rivoluzionario...fu un flop micidiale con perdita di mercato notevole....ci misero tre anni per recuperare.
Qui con i motori è la stessa cosa...si fa a gara a chi ce l'ha più piccolo...ma il piccolo ha un limite dopo diventa fragile e tutte quelle rotelline spinte all'esasperazione da smanettoni-pesi massimi prima o poi si rompono. Attualmente nessuno vuole perdere la tetta della vacca grassa che in questo momento ha tanto latte... sia i produttori di motori che quelli di bici. Probabilmente rimpicciolire il motore implica dei montaggi con componenti o particolari diversi dai precedenti...senza una prova concreta -forzata- e di durata con conseguenze come quelle di Bosch e adesso di Shimano.
